[Guide] Nettoyage Haute Pression en Station
Discussion dans 'Le bistrot' créé par ailys, 18 Septembre 2011.
  1. WestCoast76
    By:WestCoast76-  1 Mai 2012
    15 Avril 2012
    BMW M340i xdrive G20
    Intéressant comme tutoriel !
    Après l'achat de ma nouvelle voiture, je voulais parfaire mes connaissances en detailing et j'ai du composer avec la restriction d'aller en station de lavage pour nettoyer mon A3.
    En étant organisé, il est assez simple de faire un travail soigné mais il faut accepter quelques contraintes (aller dans une station pas trop courue pour éviter la foule par exemple).
    J'y vais avec mes sceaux à couvercle, tous mes produits et surtout, j'ai demandé au responsable de la station si je pouvais laver ma voiture à la main et il n'y a vu aucun inconvénient.
    Après, pour ce qui est du lustrage et du cirage, je fais ça dans mon garage sous-terrain à l'abri ou quand je retourne dans ma famille, dans le garage du paternel !
  2. ror
    By:roroHD-  3 Mai 2012
    19 Avril 2012
    velsatis V6 3.5 initiale
    moi je lave au karcher a mousse active oui ca existe y en a un a osny l oseraie pour ceux que ca interesse
    je laisse agir la mousse je rince je remousse et frote au gant en laine de mouton et rince et roule ca nettoie pas mal
  3. ailys
    By:ailys-  3 Mai 2012
    Mousse active 'maison' ou de la station ?
    Car dans le deuxième cas j'aurais peur pour ma cire.
  4. Connect
    By:Connect-  3 Mai 2012
    4 Novembre 2008
    Merci de passer par la présentation stp WestCoast :hello:
  5. mor
    By:morge-  3 Mai 2012
    9 Mai 2011
    mercedes 190D
    maurice
    Bonjour
    Effectivement cela peut être une solution, néanmoins quelques détails m’interpelle, le produit moussant utilisé dans ce genre de station est plutôt du genre non respectueux des cires !
    Pas convaincu de leur pouvoir lubrifiant, donc risque de micro rayures, comment rincez le gant ? Second risque !
    Puis la concentration du produit dans la solution déposée sur la carrosserie, voila une inconnue, facteur de risque supplémentaire.
    Le temps de faire le tour de la voiture la mousse auras coulée.
    Et combien de pièces d'un euros utilisée ?
    A mon gout pas compatible avec le detailing.
  6. ror
    19 Avril 2012
    non mousse active station
    je pense que ca retire la cire en effet
    le prix 2 euros par etapes env soit 8 euros
    apres j utilise ca pour decaper la voiture dans le but d enlever la cire bien entendu
    mais n ayant pas encore fait de detailling complet sur la mienne je sait pas en fait !
    apres n ayant pas de garage c est la meilleur solution que j ais trouver pour moi mais apres que j aurai ciré ma voiture je pense que juste karcher en rincage suffira
    pour avoir essayer la mousse sur voiture tres sale j ais trouver ca bien car sans frotter ca enleve pas mal mais il faut quand meme froter au deuxieme passage
