Bonjour à tous ! Je viens de récupérer des news sièges pour ma Polo, mais ils sont tous extrêmement tâchés (cf photos), et même en passant un laveur vapeur rien n'y a fait :? Est ce que dois passer à l'aspirateur injecteur extracteur ou me recommandez vous autre chose ? 2 photos des dégâts :? Merci d'avance
tant qu'a mettre des beaux sièges et que tu n'as pas d'urgence a les remettres retire les housses et passage en machine
:arrow: Tonicale: Shampoing d'intérieur comme les Autoglym ou Meguiar's ? Ou un truc basique du supermarché ? :arrow: Jujuclio: en fait j'hésitais à le faire, maintenant reste à trouver comment les déhousser
Oui un shampoing d'intérieur comme celui d'autoglym, je pense que cela devrait fonctionner mais pour que le résultat soit uniforme faudra que tu fasse tout le siège. Tu connais la cause du problème
C'est surtout le trouver qui est dur, surtout pour des voitures qu'on voit rarement en casse... Mais je crois qu'il faut compter en général dans les 100-150€ pour un intérieur tissu, entre 300 et 500 pour un cuir.
Regarde bien c'est tout con suffit de trouver le système (difficile a expliquer) Ou sinon loue une journée un injecteur/extracteur
Ca se déhousse pas facilement sur la polo!!! :? Mais ça se déhousse.... Le top est la machine à laver.
En machine c'est top le plus simple.... Vanish oxyaction spécial grande surface c'est une bombe rose qui vaut environ 4€ à Carrefour, moi sur ma clio j'ai récupe mes sièges à l'état du neuf... Vérédique par contre laisse bien agir et passe tes sièges à l'aspi...
C'est bon j'ai réglé le problème ! 1L de shampoing et 10L d'eau plus tard dans l'aspirateur spécial, et une demi-journée pour passer toute la voiture à ça Ca sent bon le propre maintenant !
GS27 et efficace, ne sont pas des mots compatible entre eux, et encore moins compatible avec le forum mdrrr
