  1. Dek
    By:Dekkeret-  Sep 19, 2013
    Peugeot 206- Grand Scénic
    Voila je me suis décidé!
    Je suis passé du côté obscure et je suis l'heureux acheteur ( et bientot possesseur) de la Gloria FM50 ::d
    Hélas comme elle vient d'allemagne je ne l'aurais qu'en début de semaine prochaine donc test dans 10 jours.
    Quelques questions cependant:
    Si on met 3 bars de pression a la station service a 1 km du car-wash il n'y a pas de risque lors du transport? on peut faire toute la voiture sans pomper?
    Doit on remuer le combo avant pulvérisation?
    Si je veux passer a un autre poduit dois-je laver a fond le Gloria ou un léger rinçage suffit?
    MErci et désolé pour les questions bêtes :gene2:
  2. cece1508
    By:cece1508-  Sep 20, 2013
    Golf VII GTI Perf
    Cédric
    Réponse en bleu :)
  3. ric
    By:rico-  Sep 20, 2013
    Rico
    Salut
    Oui je confirme les réponses de l'expert cece
    Je met parfois 3bars avec ma pompe a vélo en partant de chez moi et je pulvérise en arrivant a la station qui est a plusieurs km et pas de souci.
    Avec un fm50 et 3L d'eau je fais toute la voiture tranquille.
    Par contre comme dit cece si tu passes assez vite tu gonfles la FM et tu fais tout, si tu t'attardes un peu plus tu dois soit regonfler soit pomper un peu a la main.
    Mais ça marche très bien.
    Ma bestiole qui est souvent globalement propre se fait laver a la fm50.
    Ça me prends 15 min. Je laisse bien couler la mousse et je rince puis eau déminéralisée et séchage. Pas besoin d'action mécanique a part sur les jantes. C'est très pratique et efficace et ça évite de rayer.
    Par contre faut venir tôt pour éviter les heures d'affluence car ça fait ghostbusters ;-)
    A+
    Rico
  4. Dek
    By:Dekkeret-  Sep 20, 2013
    Super ::d
    Merci pour les réponses.
    J ai un grand scenic donc je vais pomper un peu mais avec la petite 206 je ferais la grosse fainiasse ::d
    En ce concerne la laverie j ai de la chance il n y a jamais personne donc j ai ce souci en moins. Et avec ma panoplie de ghosbuster je tenterai de convertir des nouveaux adeptes. :malin1:
  5. ailys
    By:ailys-  Sep 20, 2013
    Staff Member Admin
    On attend ton retour alors :D
  6. Dek
    By:Dekkeret-  Oct 14, 2013
    Première utilisation du FM50 et j’avoue être assez déçu :/
    c’est surement dut a mon inexpérience j'y ai passé un temps fou, la mise sous pression via compresseur n'a pas marché et je me suis retrouvé a balancer de la chantilly :(
    j'ai mis 3L d'eau tiède, 60ml de SF Alchimy7 et 60 ml de EM7 et direction la station service pour 3 bar de pression.
    1er problème la mousse s'échappait de la base de la lance. j'ai essayé de serrer mais j'ai eu du mal et comme il y avait du monde j'ai laissé tombé.
    Direction la station de lavage ou je regarde la pression et elle est nulle.
    Je vérifie totalement le FM50 ( le mode d'emploi est tellement succinct...)et je revisse a fond le base de la lance en forçant et là ça tient.
    Je pompe donc comme un malade mais apparemment mon combo est trop concentré et me fait une formidable chantilly qui a du mal a sortir de la buse.
    Zut, je tente de rajouter de l'eau froide pour dilué le mélange mais ça ne change pas grand chose :snif:
    En plus comme par hasard je rencontre le responsable de la station que je n'ai pas vu une seul fois en 8 ans et qui me demande ce que c'est que mon lance-flamme et si je comptait utiliser ses appareil :pasdrole:
    j'ai été franc en disant que je faisait _un prélavage et j’utilisais le rinçage et il m'a laissé tranquille :super:
    donc au final assez déçu mais je vais refaire un autre test ce soir en diminuant de moitié le SF et l'EM7 tout en mettant toujours 3 L d'eau.
    Wait and see
  7. cece1508
    By:cece1508-  Oct 14, 2013
    Golf VII GTI Perf
    Cédric
    J'espère que ton appareil n'a pas un souci car tes combos me paraissent pas mal ; je mets quasiment les mêmes et ça passe bien ; par contre, j'ai enlevé un tampon en mousse dans la buse.
    Tiens nous au jus.
  8. Dek
    Ah bon?
    Et comment fais-tu pour enlever un tampon de mousse? j'ai regardé mais je ne les ai pas trouvé.
  9. cece1508
    Golf VII GTI Perf
    Cédric
    J'ai dévissé la buse et les tampons étaient visible de suite...
  10. Dek
    merci :super:
    Je vais suivre ton conseil et enlever un tampon et faire de nouveau un essai en diminuant légérement les doses( 50ml sf/ 50ml EM7 ou bien 40/40).
    Je vous tiens au courant :cote:
  11. Dek
    By:Dekkeret-  Oct 22, 2013
    merci cece 1508 :super:
    Ca marche super bien, je dois juste pas trop doser le SF pour pas qu'il y ai trop de chantilly!
  12. tagazok88
    By:tagazok88-  Nov 21, 2013
    Seat et Mercedes
    ben
    petite question, ce produit est bien résistant aux produits asser agressifs? Car j'utilises le pré-lavage M7 et EM7 en combo pour du hard.
  13. dri
    By:driverx-  Dec 22, 2013
    Léon 1P1 TDI + Polo 9N SDI
    Bonjour j ai revendu mon gloria fm10 car je cherchais plus gros
    Avec le fm50 on doit obligatoirement mettre du sf ? Avec le fm10 je lettais que le mr pink
    Je pensais débuter avec le valet pro concentrated et le vp froam pH neutral
  14. ric
    By:rico-  Dec 23, 2013
    Rico
    Oui c'est le cocktail que j'utilise ça marche bien
  15. dri
    By:driverx-  Dec 23, 2013
    Merci et ta dilution actuelle tu conseillerai combien ?
  16. jamalasa
    By:jamalasa-  Dec 23, 2013
    Pour moi un mix de M7 et de EM7 en nettoyage hard, je ne trouve pas cela logique. Autant mettre que du M7 pour le nettoyage hard. C'est mon point de vue.
  17. jamalasa
    Moi quand je me sers du M. PINK avec la venturi, je ne rajoute rien d'autre. Il se suffit largement à lui seul. Après avec les gloria je ne sais pas.
  18. dri
    Dans mon fm10 je mettais que du pink
    Mais dans le.gros.fm50 est ce que ça marche aussi ? Et j avais envie d essayer autre chose ;)
  19. Arm
    By:Armorique Detailing-  Jan 13, 2014
    406 coupé V6, 405 Mi16, et ++
    Jérémy
  20. cece1508
    By:cece1508-  Jan 13, 2014
    Golf VII GTI Perf
    Cédric
    Sacrément intéressant.
    Ca tourne aux alentours de 130 euros normalement
