  1. Dimitri55200
    By:Dimitri55200-  Mar 16, 2018
    Golf V
    Dimitri
    Merci j’avais juste désactivé l’accord pour ma photothèque .... désolé :/ voici le lien et merci
  2. liveguard06
    By:liveguard06-  Mar 16, 2018
    ATECA FR 1.5 TSI
    Exactement ce que faisait le mien quand il n'y avait que du shampoing et de l'eau.
    Deux solutions soit tu charges plus de shampoing mais ça va pas être économique, soit tu rajoutes du snow foam pour faire mousser le shampoing.
    Après une autre astuce si tu veux t'en servir de spray normal, il te suffit de retourner le tube en plastique dedans et de mettre le trou au fond et la tu auras un jet normal, mais pas fait pour faire de la mousse.
  3. Dimitri55200
    Golf V
    Dimitri
    Du coup si on regzrde bien la vidéo quand je serre plus l’embout gris le produit ne sort pas ou peut et quand je dévisse un peut ça fait un jet normal .. j’u Comprend rien ..
  4. Submalawi
    By:Submalawi-  Mar 16, 2018
    Merci pour la vidéo Dimitri :super:
  5. Dimitri55200
    Golf V
    Dimitri
    De rien :) merci à toi
  6. Pol
    By:PoloClub-  Mar 16, 2018
    Mini Clubman JCW — Mini BO
    Polo
    Le mien fait ça (cf. ta vidéo) lorsqu'il n'y a pas assez de pression ou que les feutres sont encrassés.
    Essaye d'enlever un ou deux feutres (il doit y en avoir trois dans l'embout rouge). À tester aussi : passer une épingle, écuille, par les trous de sortie de l'embout pour "desserrer" le feutre.
  7. Dimitri55200
    Golf V
    Dimitri
    Dacc je vais essayé ça merci
  8. Bene
    By:Bene-  Apr 8, 2018
    Je viens de le commander sur amazon pour 23€
  9. ailys
    By:ailys-  Apr 8, 2018
    Staff Member Admin
    Je cherche toujours un remplacement de mon Gloria FM10 :D
  10. Santaphoenix
    By:Santaphoenix-  Apr 8, 2018
    Ford Focus Mk II
    Santaphoenix
    Salut regarde la marque iK sur eBay. C'est anglais et c'est pas mal du tout
  11. liveguard06
    By:liveguard06-  Apr 12, 2018
    ATECA FR 1.5 TSI
  12. Leo
    By:Leon5f-  Jun 1, 2018
    Leon Rouge
    JB
    Commandé aussi sur amazon, idéal quand t'habite en appart
  13. Jer
    By:Jeremeister-  Jun 16, 2019
    R25 Laguna 3 Twingo XM
    Jérémy
    Il me tente pas mal ce pulvérisateur je viens de lire toutes les pages mais je suis perdu avec tout les shampooings et la foam du coup quoi prendre sachant que j'utilise Alchimy 7 et meguiars mais je suis ouvert pour découvrir d'autre choses
    Merci :)
  14. ailys
    By:ailys-  Jun 17, 2019
    Staff Member Admin
    Il est très pratique :)
  15. Jer
    By:Jeremeister-  Jul 6, 2019
    Jérémy
    Bonjour. J'ai reçu le Alta Foam 2000 avec le snow foam et shampooing de ValetPro et un MR Pink de Chemical Guys. J'ai laissé le filtre vert mais quand je l'ai utilisé ce matin cela me faisait que des serpentins. Et cet après-midi j'ai mis le jaune pour avoir un peu moins de mousse. Il faut vraiment pomper longtemps pour avoir la bonne pression. C'est un bon pulvérisateur à main à part sa. Si vous avez des conseils pour le mélange je suis preneur. Je mets 60 de foam et 75 de MR Pink
  16. liveguard06
    By:liveguard06-  Jul 6, 2019
    ATECA FR 1.5 TSI
    Normal tu mets trop de produit, c'est 20ml max de snowfoam et autant de shampoing voir 15ml
  17. edd650
    By:edd650-  Jul 6, 2019
    Meme que du mr pink pas besoin d agent moussant.
  18. Jer
    Jérémy
    D'accord j'essaie sa la fois prochaine merci messieurs :)
  19. Giu
    By:Giu-  Jul 6, 2019
    Avec les produits prédisposés a mousser comme les tiens, tu dois diminuer la dose et surtout utiliser la buse qui donne le moins de mousse.
    L'inverse est de mise pour les produits qui moussent pas beaucoup.
  20. Jer
    Jérémy
    Du coup je dois utiliser la buse jaune qui ne fait pas beaucoup de mousse ? Et réduire le dosage comme les collègues l'ont précédemment dit.
    Merci des conseils. Je suis un amateur du coup j'apprends ;)
