  1. TsongaMania
    By:TsongaMania-  23 Octobre 2016
    18 Mars 2016
    alfa mito
    Bonsoir les amis, quelque chose m'échappe à la lecture de ce topic.
    On peut apparemment se passer de produits qu'on appel SF (j'avoue que je ne connaissais pas cette appellation) et juste se contenter de shampoing, car ce sont finalement l'un des 3 embouts qui font le travail.
    Dans mon idée je veux utiliser une variante de la FM10 (la Foamy clean 100) en prélavage). Donc encore dans mon idée je voulais utiliser du M7 qui décape fort, mais l'on me dit que ce produit à déjà des additifs moussants donc je ne vais pouvoir convenablement faire sortir la mousse, ça sera trop dense. Mais j'ai aussi lu dans ce topic, des gens disant utilisé le M7 et avec succès.
    J'ai pas envie d'acheter 36 shampoings de prélavage moi, donc si le M7 ne convient pas, ça m'embête. Sinon j'ai bien l'Extremys mais c'est trop neutre pour m'en servir comme prélavage, donc voilà pourquoi je mise tout sur le M7.
  2. edd650
    By:edd650-  24 Octobre 2016
    Pas de problème avec le m7 ou tout les shampoings de type snow foam.
    Tu aura une belle chantilly.
  3. TsongaMania
    By:TsongaMania-  24 Octobre 2016
    18 Mars 2016
    alfa mito
    Merci de ton retour :)
    J'utiliserais donc dans le cas d'une prépa le M7 via la gloria :)
    Ensuite pour l'entretien, je testerais le Citrus Power à la gloria, pour finir par un lavage au gant via l'extremys :)
    Sinon sur la Foamy Clean 100, on a une contenance d'1L max, mais c'est écrit conseillé 0,5L. En se basant sur cette base, combien de ml de m7 pour combien de ml d'eau à votre avis ?
    Par ce que je veux bien que la gloria FM10 est 0,5L de plus en contenance, mais c'est 15e plus cher ;)
  4. edd650
    Le plus que j ai plus m'être etais 50ml, a voire l'état de la voiture .
  5. TsongaMania
    18 Mars 2016
    alfa mito
    50ml ça doit vraiment être sur voiture crade crade, je pense qu'on peut raisonnablement divisé par 2 pour une voiture plutôt propre. Enfin je vous ferais des retours, merci
  6. Wuinny
    By:Wuinny-  24 Octobre 2016
    7 Avril 2015
    Suzuki Swift Sport 1.6 136CV
    Tu as trois feutres pour le niveau de mousse. Ça m'étonnerait qu'avec le plus light tu n'arrive pas à sortir de la mousse. Perso j'utilise le plus dense sans additif. Le principal étant de maintenir la pression au max.
    Envoyé de mon m2 en utilisant Tapatalk
  7. SoG
    By:SoG-  24 Octobre 2016
    Jai deja mis du M7 sans pb. Je me souviens plu la dose
  8. ryn
    By:rynou-  25 Octobre 2016
    14 Avril 2014
    j'ai la Foamy clean 100 depuis plus de 2 ans et je n'ai détecté aucun pb avec n'importe quels produits A7 (D7, Em7, M7, Extremys) ou autres :super:
    Il faut juste bien rincer par la suite et c'est tout bon :)
    Il est aussi costaud que le gloria FM10 :hum1:
    J'utilise l'embout bleu qui fait une très bonne mousse (mais à voir par toi même après tes tests lequel te convient le mieux :hum1:)
    Le foamy clean a une contenance de 1L mais on te conseille de mettre 0.5 L juste pour avoir une meilleure pression.
    J'ai jamais suivi cette règle et ça marche aussi :dent:
    c'est juste que t'as juste moins de pression au départ, le produit sera plus liquide mais ça n'empêche pas le produit d'être déposer sur la carrosserie :dent:
    Pour ma tranquillité, je prépare toujours en avance mon mélange dans un bidon de 2.5 L + un dans le gloria, comme ça avec 3 rechargements pour le gloria, je suis largement pénard pour le véhicule+ PDR + les jantes :chante:
    Pour le dosage, c'est variable selon chacun (à toi de voir ce que tu veux :clin:).
    Pour moi, tout dépend de mon humeur, mais en général je compte pas, tant que ça mousse :héhé-80:
    Exemple sur qq produits A7 (mais je l'utilise aussi sur d'autres produits comme PerfectWash, Sundet, VP Citrus, VP concentrated ...)
    EM7 : 30 à 50 ml
    M7 : 30 à 50 ml
    Extremys (15) + SF : (15-20)
    PS : Pour une bonne mousse, fait ton mélange avec de l'eau chaude :héhé-80:
  9. TsongaMania
    By:TsongaMania-  25 Octobre 2016
    18 Mars 2016
    alfa mito
    Top ta réponse :)
    J'ai vu qu'il fallait plutôt utiliser de l'eau tiède et non chaude (je crois que l'eau chaude pouvait poser problème pour je ne sais plus quelle raison).
    Petite question quand tu précises ton mélange Extremys (15ml) + SF (15-20), est ce que justement le SF est une nécessité, ou l'on peut juste mettre l'Extremys (en dosant du coup un peu plus pour aller vers du 25 ml) ? Je pose la question, car je n'ai pas prévu/envie d'acheter un additif moussant en plus des produits que j'ai déjà.
  10. ryn
    14 Avril 2014
    L'extremys seul ne mousse pas des masses (déjà essayé et tester)
    Tu peux toujours surdosé mais c'est surdosé pour rien, car au final, tu auras que du liquide qui s'étale en 2 temps 3 mouvements sur la carrosserie donc question prélavage c pas top, autant passer un coup de flotte à l'arrosoir :dent:
    Autant privilégié à ce moment le shampoing dans le seau avec 25-30ml dans 8-10L d'eau, ce sera plus rentable
    Vu le prix d'un addictif moussant (-30 € les 5L pour du VP ou tu peux le prendre aussi en 1L ), tu as de quoi faire pas mal de temps avec.
    Tu y gagnes sur le dosage de tes produits et t'auras toujours un produit qui te servira pour tes lavages (mais à toi de voir, tout est une question de budget :clin:)
  11. excalibur
    By:excalibur-  25 Octobre 2016
    Tu peux aussi changer d'embout , sur mon gloria avec l'embout noir les additifs moussant sont inutiles.
  12. Wuinny
    By:Wuinny-  25 Octobre 2016
    7 Avril 2015
    Idem avant j'utilisais un peu de snow foam. Mais maintenant c'est embout noir et c'est tip top comme ça.
  13. TsongaMania
    18 Mars 2016
    alfa mito
    Oki de toute façon j'ai plutôt prévu de reprendre du citrus power en 1L pour m'en servir de temps en temps en prévalage à la gloria. J'ai vu des vidéos youtube, il mousse bien et vu que je suis déjà content du produit en utilisation classique (pulvérisation par le sprayer), je me dis que c'est une bonne idée.
  14. SoG
    By:SoG-  25 Octobre 2016
    30-50ML par recharge de 0,5L ou par litre ?
  15. TsongaMania
    18 Mars 2016
    alfa mito
    Moi je pense que dans une gloria ou l'on conseille de remplir à 0,5 de contenant (sur les 1L max), on peut mettre 450ml d'eau et 40 ml de citrus power par ex, ça serait économique
  16. Bat-76
    By:Bat-76-  13 Novembre 2016
    2 Novembre 2016
    325I E90
    Baptiste
    Et bien ce sera mon prochain achat ! J'attend seulement que le Snow Foam soit de nouveau dispo chez Maniac Auto :bing:
  17. TsongaMania
    By:TsongaMania-  13 Novembre 2016
    18 Mars 2016
    alfa mito
    Sinon tu peux trouver des variantes de la gloria FM 10 sur amazon / cidscount, pour 5e moins cher, et c'est aussi efficace.
  18. TsongaMania
    18 Mars 2016
    alfa mito
  19. chat_noir
    By:chat_noir-  11 Janvier 2017
    Si j'ai bien suivi, la contenance est moindre sur celui que tu cites d'où la différence entre autre du prix ;)
    J'ai commandé la Gloria FoamMaster FM10 , je suis curieuse de voir ce que ça va donner en qualité de chantilly ^^
  20. edd650
    By:edd650-  11 Janvier 2017
    Tu aura ca avec 15ml de mr pink qui n es pas un snow foam
