Garnitures des plaquettes qui collent après lavage
Discussion dans 'Conseils personnalisés' créé par Starx, 23 Mars 2025.
  1. Starx
    By:Starx23 Mars 2025
    Symbiote organique sur mécanique germanique
    5 Juillet 2020
    997.2 Carrera 4 GTS
    Melvin
    Je me demandais si vous aviez des conseils en particulier pour éviter que les garnitures de plaquettes de frein ne collent après un lavage.
    Les conditions : voiture lavée à la maison, je la sors du garage pour ensuite la remettre toute propre et bien sèche sous sa housse.
    Mais j'ai beau prendre mon temps pour rincer correctement au NHP, lorsque je reprends la voiture (généralement 2 jours après), les plaquettes vont coller jusqu'à ce que ça fasse un "klong" sonore pour se débloquer et libérer la voiture. J'ai la même chose avec la voiture de ma femme.
    Du coup j'hésite à investir dans un petit souffleur histoire de sécher correctement les jantes : comment faites-vous de votre côté ? J'imagine que je pourrai rouler un peu avec juste après, mais bon...j'ai envie de la garder toute propre avant la mise en place de la housse pour éviter les MR ^^.
  2. SoG
    By:SoG23 Mars 2025
    effectivement, c'est un problème récurrent... une solution c'est de la mettre en contrainte avec la boite ce qui fait que les freins ne sont pas bloqués.
  3. Fra
    By:Fran04723 Mars 2025
    Sauf sur les voitures récentes avec frein électrique automatique... la seule solution c'est de rouler un peu...
  4. Starx
    5 Juillet 2020
    997.2 Carrera 4 GTS
    Melvin
    Ok alors la mienne n'est pas trop récente (2012), boite auto, prochaine fois je la mettrai en parking sans le frein à main pour tester voir, merci du conseil :super: .
  5. chat_noir
    By:chat_noir7 Avril 2025
    Je fais quelques marches avant arrière frein avant de la rentrer au garage après lavage
  6. Phi
    By:Phi357 Avril 2025
    12 Mars 2023
    a6 allroad, SLK 350
    Philippe
    La mienne faisait froid lorsque je débloquais le frein a main automatique en appuyant directement sur l’accélérateur.
    Ca ne le fait plus depuis que je retire le frein auto manuellement ou que je temporise a l’accélération (un chouille pour débloquer, puis démarrage apres avoir entendu le frein auto finir de se desserrer)
