Gamme Gamme PolishAngel
Discussion in 'Autres produits - Gammes et Marques en détail' started by ailys, Feb 16, 2013.
  1. loop'
    By:loop'-  Sep 5, 2014
    406 Coupé V6 / Traction 7C
    Hello,
    Petite question, sur une carrosserie noire brillant direct, après une (ou deux) passe de FG400 (à la main), est-ce que cela sert à quelquechose de passer une passe de SF4000 avant d'appliquer le combo EL + MS ou l'EL se charge de faire le même boulot que le SF4000 ? Le tout toujours posé à la main.
    Merci !
  2. al27
    By:al27-  Sep 5, 2014
    By:Béhième-  Sep 5, 2014
    Le fait qu'on passe autre chose derrière un FG400, c'est surtout pour retirer les hologrammes qu'on a créé avec le 400.
    Je doute fortement qu'il te soit possible de créer des hologrammes à la main.
    Le meilleur conseil que je puisse te donner.
    Fais tes passes de polish.
    Ensuite une fois que tu as buffé, tu met ta voiture au soleil pour contrôler ton résultat.
    Si tu constates rien, passe directement au EL + MS.
  4. DDO
    By:DDO-  Sep 5, 2014
    Lexus RX450h
    Pareil ;)
    Mais, juste une petite mise en garde quant à l'utilisation du FG400 ;) :
    Les FG500, puis FG400 ont été créés pour allier un fort pouvoir d'abrasion avec un très bon gloss. Un peu comme les PF2500 et SF4500. mais ces derniers ont pour "cible" le secteur de la préparation dite rapide (redonner juste un peu de peps rapidement).
    Mais, la plupart des utilisateurs du Fast Gloss se font avoir car le coté "gloss" cache les petits défauts encore présents ;) a la machine mieux vaut dans tous les cas affiner le grain de polissage :)
    Enfin, un SF4000 peut être substitué par l'Esclate ou le Contour + pad durs
    A+
  5. carbu91
    By:carbu91-  Sep 5, 2014
    peugeot rcz 200
    c'est ce que je fais quand je pose un master sealent je passe du fg400 a l'esclate lotion directement ;)
    d'ailleurs c'est un gain de temps et de produits et puis ayant fait d'autre renovation a l'aide du 4000 c'est une perte de temps et aucun gain en rendu de mon point de vue
    du coup je garde le sf4000 pour les voitures entretenu en detailing qui on juste quelques MR a supprimer avant une nouvelle protection :)
  6. loop'
    By:loop'-  Sep 7, 2014
    Merci pour vos réponses !
  7. ailys
    By:ailys-  Sep 26, 2014
    Staff Member Admin
    Mise à jour des liens en cours.
  8. toustok35
    By:toustok35-  Sep 28, 2014
    Quelqu'un à déja essayé le polishangel Engine (nettoyant moteur sans rinçage)?
  9. ailys
    By:ailys-  Sep 28, 2014
    Staff Member Admin
  10. toustok35
    Réactif Stéphane ;)
  11. al27
    By:al27-  Mar 25, 2015
    :coucou: Salut a tous et a toutes , quelqu'un aurait il des infos sur se produit a jantes , a savoir s' il est soft ou hard pour les cires et son équivalent P7 ou CG diablo , merci :
    POLISHANGEL MINT+ WHEEL CLEANER
    MINT+
  12. jamalasa
    By:jamalasa-  Mar 25, 2015
    Au pire envois un petit mail ou mp à ddo.
  13. DDO
    By:DDO-  Sep 25, 2015
    Lexus RX450h
    Je ne connais pas le P7.
    Par contre, le mint est un peu plus fort que le Diablo.
    Il peut s'utiliser de deux manières (par exemple pour limiter son pouvoir nettoyant et/ou écnominiser du porduit)
    => tu pulvérises sur des jantes dite sèches et tu laisses agir + action mécanique si nécessaire
    => tu pulvérises plus ou moins légèrement sur des jantes mouillées (de fait tu dilues un peu) + légère action mécanique immédiatement (en fait tu vas profiter de la fine pellicule d'eau sur la jante pour diluer et étaler le produit) => dans 80% des cas cela suffit largement à nettoyer la jante :)
    A+
  14. al27
    By:al27-  Sep 25, 2015
    :660127: un peu en retard David mon message date du 25 mars , pas grave je l'avais prit a la dernière CG part contre honte a moi je ne l'ai toujours pas testé .
  15. DDO
    By:DDO-  Sep 28, 2015
    Lexus RX450h
    Oui désolé, je n'avais pas vu le message initialement ... et je ne sais pas pourquoi, je suis tombé dessus, donc j'ai répondu.
    Tu verras c'est un bon produit :) Et si tu ne l'a pas encore essayé, secoues bien le flacon avant usage.
    A+
  16. al27
    By:al27-  Sep 28, 2015
    Ok , merci David .
  17. lechonch
    By:lechonch-  Jan 17, 2016
    C'est moi, ou chez PA il n'y a pas de produit spécifiquement dédié aux plastiques extérieurs durs.
    Le Honey peut s'appliquer sur les joints en plus des pneus, mais quid des autres surfaces ?
  18. DDO
    By:DDO-  Jan 18, 2016
    Lexus RX450h
    Oui c'est exact => un tel produit n'a pas été développé, car il n'y a plus beaucoup de baguettes et pare-chocs plastiques (non peints) et dans >80% des cas, le Honey fera le job (la composition des produits typés plastique et pneus est très proche)
    A+
  19. cris68
    By:cris68-  Jan 18, 2016
    J en ai deja mis sur mes montants ;)
  20. lechonch
    By:lechonch-  Jan 18, 2016
    Merci pour vos lumières. :chinois:
