Fra-Ber Fra-Ber - Turbo Wash
Discussion dans 'Snow Foam, Shampooing automobile' créé par lechonch, 25 Juin 2016.
  1. lechonch
    By:lechonch25 Juin 2016
    FRA-BER TURBO WASH
    Catégorie :
    Shampoing Hard
    Description fabricant :
    "Détergent à deux composants de gamme assez haute, supérieure au standard des détergents à deux composants présents sur le marché. Particulièrement efficace sur tous les types de saletés, et élimine la saleté immédiatement, il laisse la voiture brillante avec un puissant effet de séchage automatique."
    Dilution:
    nébuliseur: 1:50 - 1:80 carrosserie, 1:35 camions, 1:10 Moteurs / Jantes​
    Disponibilité & Prix :
    Fra-Ber France http://www.fra-ber-france.fr/produit-pros-5kg/94-turbo-wash-se-lux-5l.html
    44,10 € les 5 kgs
    Retour Usage :
    edit : il y en a deux, le BS et le SE. Le BS serait moins auto-séchant que le SE.
    J'en ai obtenu 1 litre grâce à Pierre-Etienne de Fra-Ber suite à une rupture de stock d'un autre shampoing.
    Initialement, je souhaitais un shampoing typé hard pour faire sauter ma prépa hiver à base de sealant Fusso Soft99.
    Bien le mélanger car il déphase et ce, en quelques dizaines de secondes.
    Odeur quelconque de détergeant.
    Coloration verdâtre.
    Je l'ai surdosé au pifomètre , 100 ml dans le réservoir de la foam lance en prélavage et 150 ml dans le seau de 15 l pour le lavage. Je pense qu'on peut diviser par 2 ou 3 ces valeurs.
    Efficacité redoutable , dès le prélavage, la protection a sauté.
    Ce shampoing présente de bonnes qualités de lubrification, de glisse, comme le Perfect Wash.
    Pas de production de mousse exhubérante, mais celle-ci colle bien à la carrosserie et s'écoule doucement.
    Ne fait pas blanchir les plastiques.
    Ne pas laisser sécher sur la carrosserie, se méfier des temps chauds sous peine de traces blanches...
    Pulvérisation du shampoing sur la voiture en "prémouillage"
    Une fois le venturi réglé en position "fête de la mousse" :
    Le capot 15 jours avant le shampoing :
    Une fois la mousse de prélavage rincée au NHP, il n'y a déjà plus de protection :oh: :
    Dans le seau de lavage, pas de mousse excessive
    Conclusion :
    Très bon shampoing pour une rénovation, prépa. :super:
    Doit être pas mal pour dégraisser le moteur avec le Gloria FM10, le châssis avec le kit Kärcher.
  2. carbu91
    By:carbu9125 Juin 2016
    15 Avril 2013
    peugeot rcz 200
    merci pour le partage :)
    fraber a vraiment des solutions interessantes en pré-lavage
  3. lechonch
    Zéro action mécanique. C'est impressionnant.
    Rien qu'en prélavage, il a dissout également des points de résine que j'avais un peu partout sur la carrosserie.
  4. ten
    By:tennis25 Juin 2016
    21 Mars 2015
    sandero 2
    Merci pour la fiche de ce fra ber.je vais bientôt passer commande :ange:.secouer puis pré-laver et c'est fait. Lavage nécessaire après pré-champoing ou pas?
  5. lechonch
    Merci.:chinois:
    A mon sens, le prélavage, aussi efficace que le shampoing soit, demeure superficiel.
    Le lavage ensuite, permet, quand même, de part son action mécanique, de bien effectuer un nettoyage en profondeur de tous les éléments.
    Et ceci demeure surtout valable lors d'une prépa au cours de laquelle on va appliquer non seulement une cire, mais également les dressings et protections diverses (plastiques, vitres, etc) .
  6. toustok35
    By:toustok3525 Juin 2016
    Rien ne remplace un lavage manuel ;)
  7. ten
    21 Mars 2015
    sandero 2
    Moi Tout à fait d'accord. Des professionnels du lavage dans ma ville ne sont eux pas d'accord :+ de 3000 voitures lavées par leurs soins(les 2 ajoutés).:nono:
  8. toustok35
    ils ne font pas de detailing dans se cas, juste du "lavage" mais cela peut convenir à beaucoup de monde... Mais pas nous ;)
  9. ten
    21 Mars 2015
    sandero 2
    C'est fait pour les concessions:prestation intérieur et extérieur pour 140€.en 1h30 max.nhp très (trop ? ) puissant avec produit en bout de lance(donc prélavage+rincage),pas de sechage car champoing auto sechant.injecteur -extracteur compris dans le service (ils doivent pas rincer:1 passage et stop).quelques particuliers y vont et c'est un peu plus cher:intérieur clair refusé,t'as un chien refusé.le fra ber est sûrement génial mais au final c'est nous qui déciderons de l'utilisation "honnête " des produits:finition manuelle exigée etc...
  10. ten
    By:tennis15 Août 2016
    21 Mars 2015
    sandero 2
    Bonjour, j'ai eu la possibilité de travailler avec ce turbo wash grâce à Pierre Étienne qui m'à livré à domicile (merci ).
    L'utilisation est très simple :remuer le bidon prendre le produit (100 ml prélavage +100 ml lavage sceaux ) et travailler. En fait c'est faux:c'est lui qui travaille et sans exagérer la note c'est 10/10.
    Le résultat est d'une grande précision ,la carrosserie retrouve la couleur du neuf (paroles du client présent pendant le prélavage ).
    Shampoing auto-séchant :et bien c'est vrai et sans traces s'il vous plaît.
    Conclusion (pour moi):parfait.
    Ma prochaine commande ce sera un bidon de 25 minimum:super::super:
  11. lechonch
    By:lechonch1 Septembre 2016
    Salut Thomas,
    Tu as utilisé le B.S. Lux, comme moi, ou le S.E. Lux ?
  12. ten
    By:tennis1 Septembre 2016
    21 Mars 2015
    sandero 2
    Bonsoir, j'utilise le b.s. lux suivi de correction merzerna +Quick wax ou b.s.lux suivi de Quick wax :dans tout les cas c'est parfait. Merci Fra ber :super::super:
  13. Atchoouuummmm
    By:Atchoouuummmm1 Septembre 2016
    Tu connaitrais pas la différence entre les deux par hasard?
  14. lechonch
    Bah non, justement.:indecis:
  15. ten
    21 Mars 2015
    sandero 2
    Bonjour. D'après les infos de pierre Étienne (qu'il me corrige si erreur) le bs lux serait moins auto séchant que le se lux.
    Pour les préparations bs lux :car l'auto séchant n'est pas indispensable (moi j'ai trouvé le bs lux "auto séchant" peut être car j'ai utilisé "l'hydro-lame" fra ber ).
    Le se lux lui donne un meilleur effet auto-séchant.
    Moi j'ai pris le moins cher des 2 car j'utilise la Quick wax après ,sur voiture mouillée (que je trouve excellente pour la finition).
    A confirmer avec notre Pierre Étienne préféré :héhé-80:.
  16. kaizer
    By:kaizer2 Septembre 2016
    4 Octobre 2014
    C5 Tourer
    J'utilise le BS Lux depuis un peu moins de 2 mois en prélavage sur mes prépa et franchement très bon produit. Je l'ai utilisé aussi au gant et là aussi aucun problème il fait son job.
    Le coté hard est bien présent quand on fait prélavage + lavage au gant.
    Rapport qualité prix au top :super:
  17. ten
    By:tennis2 Septembre 2016
    21 Mars 2015
    sandero 2
    Bonjour. J'ai simplement lu l'explication de la différence entre les 2 turbo wash
    (comande groupée No2 fra ber): la finition est meilleure pour le turbo wash se lux(par Pierre Étienne ).
  18. toustok35
    By:toustok353 Septembre 2016
    Je ne sais pas si tu as déjà essayé le Perfect Wash de chez FraBer et si oui pourrais tu le comparer au Turbo?
  19. lechonch
    By:lechonch3 Septembre 2016
    Salut Clément,
    J'utilisais jusqu'ici le Perfect Wash.
    Et c'est, d'ailleurs, à cause d'une rupture de stock que Pierre-Etienne m'a proposé le Turbo Wash à la place.
    Je trouve le TW plus costaud, plus efficace.
  20. kaizer
    By:kaizer3 Septembre 2016
    4 Octobre 2014
    C5 Tourer
    J'utilise aussi le perfect wash et j'ai testé le nouveau perfect wash foam. Sincèrement en prélavage je les trouve pareil, aussi bien au niveau de la mousse, de la tenue et de l'aspect hard.
    Après en lavage manuel je trouve le perfect wash plus puissant sur le coté décirant, alors que je préfère la lubrification du turbowash.
    Pour ce qui est du coté autoséchant, je n'en parle pas car ce n'est pas vraiment quelque chose auquel que je fais attention et que je recherche pour un prélavage.
    Le turbowash étant moins chère que le perfect wash et au vue de son efficacité voila pourquoi j'ai précisé que c'était un très bon rapport qualité prix pour moi
