    By:Béhième-  14 Mai 2023
    Quelqu'un saurait me dire quel raccord il faut sélectionner sur le site alchimy 7 pour un nhp parkside ?
    @ninic tu connais peut être la réponse ?
  2. jpa
    By:jpabea-  14 Mai 2023
    Normalement Parkside = Lavor
  3. cris68
    By:cris68-  28 Décembre 2023
    @Ironwarthog tu as utilisé quel pas de vis pour le dessus (coté foam lance )?
  4. Jeremiebm
    By:Jeremiebm-  28 Décembre 2023
    Si j'ai bien compris ta question @cris68 c'est le pas de vis pour la venturi pro Alchimy7 où mtm pf22
  5. Ironwarthog
    By:Ironwarthog-  28 Décembre 2023
    Alors j’ai utilisé le pas de vis femelle de la lance, là où tu rentre le réservoir avec le pas de vis mal du réservoir d’origine, mais on ne le trouve pas tout prêt dans les logiciels il est un peu spécifique donc c’est une espèce de spire à mettre aux cotes, j’en ai eu juste deux qui ont cassées que je doit refaire en PETG pour plus de solidité.
    perso la mienne n’a pas bougée depuis un moment et pourtant je pris un exemplaire qui ne correspondait à la qualité que je voulais sortir en quelques sorte un rebut mais fonctionnel
  6. cris68
    @Jeremiebm le pas de vis cote foam lance
    dacc @Ironwarthog je vais essayer de modéliser cela. Je cherche a faire un adaptateur entre la foam lance et les bouteilles d origine. Je m explique j ai remarqué que le filetage des bouteilles s abiment très vite ( metal vs pastique?!) j aimerais mettre cette piece etre pour visser plastique sur plastique. La piece imprimée resterait à demeure sur la foam lance
  7. Jeremiebm
    C'est ce que j'avais compris, je me suis mal exprimé c'est pas une ref standard qu'on peut trouver comme dit au dessus, sinon c'est pas drôle.
    Question bête le pas de vis de la nouvelle pièce faite à l'imprimante 3d sera aussi solide où faut une matière spécifique pour qu'il ne risque pas de s'user encore plus vite que les bouteilles?
  8. Ironwarthog
    En faite, ce que veut faire @cris68 c’est faire un adaptateur qui sera vissé tout le temps dans la foam qui est en métal donc ce côté ne bougera plus, et l’autre partie viendrait se visser dans le réservoir d’origine mais le serrage se fera plastique contre plastique et cela s’userais moins que plastique d’origine du réservoir sur métal je ne sais pas si tu avais compris cela, pour plus de solidité soit du petg soit de l’ABS, j’avais fait les interfaces en PLA+ qui était censé être aussi performant que du petg mais au final j’ai eu deux casse, je fini de trouver les bon réglages en PETG et je relancerais les deux cassées
  9. Jeremiebm
    Si j'avais bien saisi cela @Ironwarthog :super:, me demandais juste si ce n'est pas reporter le soucis sur la nouvelle pièce côté métal/plastique (même si normalement peu dévissé) selon le matériau utilisé avec l'imprimante 3d par rapport aux bouteilles A7. Et donc bien choisir son matériau donc du petg où Abs, d'après ce que tu dis. :clin1:
    Quand tu auras trouver les bons réglages et relances, faudra que tu m'en fasses une depuis le temps :clin1: (En même temps j'ai tjrs pas pris de bouteille mjjc pour aller avec :lol1:)
  10. cris68
    By:cris68-  29 Décembre 2023
    Prototype numéro 4 fonctionnel! Un ou deux détail a appliquer et ce sera parfait !
    Reste a essayer en vrai :)
  11. Jeremiebm
    By:Jeremiebm-  29 Décembre 2023
    :super: Tu as pas trainé @cris68 ! La pièce se verrouille bien dans la foam, où il faut quand même la tenir à chaque fois pour dévisser la bouteille, sans qu'elle se dévisse de la foam?
  12. cris68
    Non une fois verrouillé ca ne bouge plus. Je peux desserrer que le bidon sans soucis le raccord reste sur la lance
  13. Jeremiebm
    Top alors exactement ce que tu voulais, il te reste quoi comme détail à peaufiner ?
  14. cris68
    Il faut remonter le pas de vis qui commence en bas au niveau du bidon et je dois laisser 3-4 mm a cause de la forme du flacon
  15. Jeremiebm
    Ah oui cela se voit bien sur la première photo maintenant que tu le dis :lol1: Espérons que le 5ème essai soit le bon.
  16. chr
    By:chrisleberger-  4 Mars 2024
    19 Février 2014
    Vw polo
    Hello , j'ai une question pour le raccord quick connect sur le venturi pro , pourriez vous me dire si l'adaptateur quick connect fourni avec ce gun est compatible ?
    J'ai fait une capture ci dessous , sinon le lien de la vidéo :
    Merci pour votre aide .
  17. Jeremiebm
    By:Jeremiebm-  4 Mars 2024
    Oui la venturi en quick release 1/4 M (embout identique à la foam maxshine de la vidéo) monte sur tous les guns avec une sortie quick connect 1/4 F, le système quick release est tjrs le même tu peux juste avoir des diff d'appellations/diamètre, cela existe par ex en 1/4 ainsi que 3/8 qui sont les plus courant et en l'occurrence là les deux sont en 1/4 un M et l'autre F donc fat pour aller ensemble :lol1:.
    Par contre pour la sortie pour le Nhp dans le kit gun Maxshine par ex, tu as le choix entre une entrée quick release 3/8 M donc faut l'embout 3/8 F sur ton tuyau de nhp, où du M22 ce qu'il y a la plus part du temps sur les nhp sans quick release.
    Après en pistolet nhp selon ton budget il y a peut être mieux. (je dis cela alors que j'ai le même sous une autre marque que le maxshine, mais pense changer)
  18. chr
    19 Février 2014
    Vw polo
    Ok très bien , merci pour ces précisions. c'est un peu la waÏ tous ces adaptateurs quand on a pas l'habitude . mon NHP est un K4 . donc à priori c'est un truc comme ça qu'il me faut à priori ... https://www.hygiemeca.com/foam-lance-pulverisateurs-et-sprayer/1550-raccord-karcher-k2-k4-k5-k7.html .
    tu en es content du tien ? honnêtement j'ai regardé sur aliexpress, amazon, etc etc , mais entre certains french shops qui vendent à plus de 60 balles un pistolet dont on ne connait pas la marque, et les chinois qui vendent ça à 20 balles avec adaptateurs et buses comprises , c'est un peu la jungle pour trouver quelque chose de correct rapport Q/P sans aller dans les prix fous des guns de compétition . Celui là m'avait l'air pas mal et plutôt de qualité , peut-etre fais-je fausse route ?
    Je me donne le temps , et prends quelques renseignements auprès de vous histoire de ne pas regretter mon achat . Pour commencer ça sera le gun du k4 avec venturi directement dessus . mais je sens que ça va vite me gaver ....
    By:Béhième-  4 Mars 2024
  20. chr
    19 Février 2014
    Vw polo
    Merci à toi , c'est toujours ça d'économisé et au moins le raccord intèrieur n'a pas l'air d'être en plastique contrairement à l'autre... GOOD !!!
