Foam lance + produits
Discussion dans 'Laver et Décontaminer' créé par Béhième, 24 Mai 2011.
    By:Béhième-  27 Août 2011
    C'est clair et il fonctionne encore trés bien :malin1:
  2. nic
    By:nicobush-  23 Mars 2012
    27 Octobre 2006
    Mazda 3 MPS
    Je remonte le sujet car je viens d'acheter une foam lance pour mon NHP Lavor. J'ai pris aussi du valet pro snow foam.
    Actuellement, j'utilise ceci comme shamp : Chemical Guys - Extreme Bodywash & Wax
    J'aimerai savoir quel produit utiliser pour le prélavage.
    Et aussi après le prélavage, cela ne pose pas de problème de réutiliser la foam pour shampouiner puis nettoyer avec le gant.
    By:Béhième-  23 Mars 2012
    En shampoo à mettre en foam lance, c'est pas ça qui manque :
    CG maxi suds 2
    IF maxi suds
    Alchimy 7, EM7,D7,M7 etc
    Valet pro
    etc etc
    Aprés ce pré-lavage, c'est quand même mieux de mettre le shampoo dans le seau, ainsi tu travailles partie par partie du véhicule, sinon tu vas t'amuser avec la foam lance toutes les 30 secondes :mrgreen:
    Puis si tu laves avec du Chemical Guys - Extreme Bodywash & Wax, c'est que ton véhicule n'est pas protégé, dans ce cas je met la cire nhp A7.
  4. Vac
    By:Vac72-  23 Mars 2012
    13 Mars 2012
    E2220cdiw210 MeganeII Gsxr
    tu peut mettre du MSII si tu veut une bonne mousse ;-)
  5. Vac
    13 Mars 2012
    hey béhième ! c'est lequel déjà de chez alchimy qui peut se passer de snow-foam ?? :0 :0
  6. nic
    27 Octobre 2006
    Mazda 3 MPS
    Exact, donc rajouter de la cire est possible aussi. C'est cool ça :mrgreen: !
    Donc en gros, je peux utiliser du shamp mais faut du spécial foam et avec de la cire de préférence. Merci de l'info
    Tu peux :
    Pré-laver ton auto avec l'un des produits cités, donc tu passes la foam et quelques minutes aprés tu rinces
    Laver avec la technique des 2 seaux + ton shampoo CG et rincer
    Finir par mettre la cire nhp dans ta foam lance, pulvériser sur toute l'auto, attendre quelques minutes et rincer
    Ensuite ne te reste qu'à sécher ton auto
  8. nic
    27 Octobre 2006
    Mazda 3 MPS
    Merci,
    J'ai pensé à utiliser ça dans la lance foam : Bug Bugger - Chemical Guys
    Car j'ai souvent des petites tâches jaunes (les petits ronds qui font 2-4 mm de diamètre) sur la voiture (blanche) et je sais pas à quoi c'est du :-| .
    Ça le fait aussi ?
  9. Com
    By:Compte désactivé-  23 Mars 2012
    ça peut être de la sève, ou résine
    Oui soit c'est ce que dis xav60 ou alors c'est du cacounet de mouche.
    Essai plutôt avec du VP citrus tar & glue remover ou du Alchimy 7 G7
