AliExpress Foam lance bear force (aliexpress)
Discussion dans 'Accessoires pour le detailing (Microfibres - Applicateurs - Seaux - Grit Guard - Brosses - NHP)' créé par Béhième, 5 Janvier 2021.
  1. Zoltann
    By:Zoltann-  27 Mars 2021
    Je vais pas éditer parce que celle que j’ai actuellement est vraiment pas extraordinaire, je pense pas pouvoir être déçu.
  2. ll_ll
    By:ll_ll-  27 Mars 2021
    Je parlais de @Zoltann :rouge1:
  3. ll_ll
    C'est une Aliexpress aussi?
  4. Zoltann
    Non, c’est celle d’AutoFinesse
  5. Bene
    By:Bene-  27 Mars 2021
    Le sonax avec la foam ali et le gicleur 1:1 ne me donne pas une mousse aussi épaisse que ton combo ancienne foam/glacier mais vu qu'il ne reste rien après le sonax je m'en fiche un peu.
    Après je suis radin sur le dosage donc ça y joue sans doute et au pire il me reste du SF blanc j'essaierai d'en ajouter la prochaine fois.
  6. Jul01
    By:Jul01-  27 Mars 2021
    16 Octobre 2020
    Golf 7 1.4 TSI 150
    Julien
    :coucou: J'ai réussi à régler mon problème d'étanchéité au niveau du raccord rapide 1/4 de mon pistolet court (pour ceux qui n'ont pas suivi : http://www.forum.esthauto.com/threa...etailing-et-autres.17669/page-238#post-676153), du coup j'ai pu enfin testé la foam lance Bear Force dans de bonnes conditions.
    @Geraldhino, tu seras content d'apprendre que j'ai solutionné le problème en retirant simplement le joint à l'intérieur du raccord rapide et en le repositionnant, du coup c'est bien hermétique. Donc si tu rencontres le même soucis de fuite, tu sauras quoi faire. :super: Au passage le pistolet Bear Force est top, bien content de cet achat.
    Pour revenir à la foam lance, c'est une belle déception en ce qui me concerne.
    Dans un premier temps j'ai pu constaté qu'elle fuyait également au niveau du pas de vis du raccord. J'avais pourtant mis une vingtaine de tours de bande PTFE (fournie) au préalable car il y a énormément de jeu (que je n'ai pas sur mon autre foam lance), mais ça n'a pas suffit.
    On redémonte pour refaire le joint proprement et en veillant à mettre une grosse couche pour tenter de colmater la fuite, mais rebelote. Du coup je tente de monter l'embout 1/4 de ma foam lance Maniac Auto, mais rien à faire. Mon frangin plombier qui passait dans le coin a solutionné le problème en mettant de la filasse.
    Une fois tous les problèmes d'étanchéité réglés, place au test (gicleur 1.1 et vanne d'air ouverte à fond). Et bien la mousse est très liquide comparé à ma foam lance Maniac Auto, d'ailleurs je m'en suis servi juste après pour comparer et y a pas photo...grosse déception en ce qui me concerne. ::(1:
    J'ai pourtant le même diamètre de gicleur dans les deux foam lance et j'ai mis le même mélange dans les deux, vanne d'air ouverte à fond...mais forcé de constater que la Bear Force produit beaucoup moins de mousse.
    J'essaierai à nouveau avec le BCC Glacier que je reçois dans la semaine, mais pour le coup j'hésiterai presque à commander la MJJC Pro.
  7. Fra
    By:Fran047-  27 Mars 2021
    Concernant la Vanne, il faut la mettre vers le + ou vers le - quand on veut plus de mousse ?
    Sur la MJJC Pro, c'est l'inverse, si je la ferme au max (vers le -), ça pompe peu dans la bouteille et ça fait une bonne mousse, si je la mets vers le +, tout devient plus liquide et ça consomme plus vite le produit... ça semble contradictoire. Si @Submalawi ou @jpabea passent par là, vous pouvez me donner votre point de vue, je crois que vous avez aussi la MJJC Cannon S pro.
  8. Submalawi
    By:Submalawi-  27 Mars 2021
    Je n'ai pas fait attention, il me semble que c'est à fond sur le + que j'obtiens plus de mousse, je contrôlerai.
  9. Psylo
    By:Psylo-  27 Mars 2021
    7 Août 2019
    Sur ma bear force, j'ai plus de mousse quand je tourne la molette vers le moins mais par contre ça consomme le contenu de la bouteille plus rapidement.
    Du coup je visse à fond vers le moins, puis je fais un quart de tour dans l'autre sens et j'ai un réglage qui me convient.
  10. archeo
    By:archeo-  27 Mars 2021
    Sur ma MJJC classique, c'est au contraire en tournant vers le moins. Probablement pour "moins d'eau pour faire le mélange avec le prélavage"
  11. Jul01
    16 Octobre 2020
    Golf 7 1.4 TSI 150
    Julien
    Pareil sur la Maniac Auto, vers le moins pour avoir plus de mousse.
  12. Bene
    Vous me mettez le doute faudra que je vérifie
  13. Jul01
    16 Octobre 2020
    Golf 7 1.4 TSI 150
    Julien
    Je suis le seul déçu par cette foam lance ?
  14. Geraldhino
    By:Geraldhino-  27 Mars 2021
    5 Avril 2020
    Clio 3 RS Ange & Démon
    Gérald
    Tant mieux !! Bon j'avoue avoir commandé un autre raccord 1/4 du coup mais si celui avec la bague de protection fonctionne c'est mieux..
    J'ai recu le pistolet, la lance avec embouts, le raccord 3/8 "tournant" et l'adaptateur Nilfisk. Me manque encore de quoi raccorder ma foam dessus et j'aurais tout recu. ;)
  15. Jul01
    16 Octobre 2020
    Golf 7 1.4 TSI 150
    Julien
    C'est cool, ça te fait bonne impression dans l'ensemble ? :hum1:
    J'avais également commandé un raccord 1/4 supplémentaire, puis j'ai démonté l'autre pour voir si il y avait possibilité de récupérer la bague avec la protection et en observant le joint, il m'a paru légèrement enfoncé. J'ai réussi à le sortir avec un petit tournevis de précision et une fois repositonné, j'ai tout de suite senti que ça jointait mieux.
    Entre temps j'avais déjà fait un litige sur Ali et le raccord m'avait déjà été remboursé. J'ai aussi viré le raccord 3/8 en attendant d'en trouver un pivotant digne de ce nom.
    Je viens de commander la MJJC Pro, j'espère que l'investissement en vaut la peine. :pendu:
  16. Uti
    By:Utilisateur désactivé-  28 Mars 2021
    Wow, 40 € dorénavant, son prix a donc augmenté de 25-30% en 6 mois.
  17. Bene
    By:Bene-  28 Mars 2021
    Pour ceux qui ont la Bear pensez à la démonter et la nettoyer après le premier usage. Beaucoup de crasse (plastique noir) au niveau du filtre et en bout de lance.
    J'ai regardé et c'est bien vers le - qu'il faut tourner pour avoir plus de mousse
  18. Bene
    By:Bene-  2 Avril 2021
    Depuis aujourd'hui non. L'embout laiton karcher a sauté car le filetage est mort. Elle fuit de partout, pire les élément s se soudent entre eux au remontage.
    Cela me coûtera plus cher mais je pense m'orienter vers une vraie A7
  19. Jul01
    By:Jul01-  2 Avril 2021
    16 Octobre 2020
    Golf 7 1.4 TSI 150
    Julien
    @Bene
    Quand je disais qu'il y a énormément de jeu à l'endroit où l'on visse le raccord....Bah mince ! ::(1:
    Si jamais la MJJC Pro est en promo à 35,43€ sur ce shop : https://fr.aliexpress.com/item/1005...=a2g0o.store_home.smartJustForYou_656570171.0
    En revanche je suis le seul à me plaindre de la mousse très liquide, je ne sais pas si la mienne a un défaut mais je trouve que la molette qui permet d'ajuster la densité de la mousse a une plage de réglage très courte dans le sens ou on fait quelques tours et on arrive vite en butée. Ce n'est pas le cas avec la ma foam lance Maniac Auto.
    Et malheureusement pour moi, je ne vois comment je pourrai faire un litige du fait qu'elle sort quand même de la mousse...je l'ai dans l'os.
  20. Bene
    J'ai réussi à la réparer on verra au prochain lavage. Mais j'ai contacté le vendeur car il marque 3 ans de garantie sur la page.
