AliExpress Foam lance bear force (aliexpress)
Discussion in 'Accessoires pour le detailing (Microfibres - Applicateurs - Seaux - Grit Guard - Brosses - NHP)' started by Béhième, Jan 5, 2021.
  1. archeo
    By:archeo-  Jan 31, 2021
    Désolé, mon message n'était pas explicite. Ma question portait sur le modèle de foam lance, pas sur le gicleur :rouge1:
    By:Béhième-  Feb 1, 2021
    J'avais bien compris et ma réponse reste la même.
  3. Psylo
    By:Psylo-  Feb 8, 2021
    Après 2 essais de cette Foam lance, très satisfait du rapport qualité prix : Moins cher qu'une Mjjc, très bonne qualité des différents éléments, plus facilement posable de part sa forme évasée, et j'ai l'impression qu'elle consomme moins que ma Mjjc pour la même texture de mousse, à vérifier dans le temps.
    Seul bémol, j'ai du mettre la dose de Téflon pour ne pas avoir de fuite au niveau du raccord quick connect et même la j'ai encore une micro fuite.
    J'ai mis aussi un gicler en 1.1, vu la puissance de mon K2.
    Bref, très satisfait de mon achat, merci @Béhième
    By:Béhième-  Feb 8, 2021
    J'avais oublié d'ajouter l'infos à cette fiche :drapeaublanc:
    Effectivement et pour l'avoir fais, je vous conseil de passer le gicleur en 1.1
    J'ai beau avoir un nilfisk assez puissant car il envoi 520 L/H, j'ai une mousse plus dense et surtout un flacon qui se vide nettement moins vite.
    Autant au départ j'étais un peu juste pour faire le tour d'un véhicule, autant maintenant c'est top.
  5. cris68
    By:cris68-  Feb 21, 2021
    Bon un gicleur plus petit est nécessaire. Point qui me chagrine l adaptateur une fois serré n est pas droit....
  6. Bene
    By:Bene-  Mar 1, 2021
    Pour le filtre il faut prendre en 3.7 ou 2.7gr ?
    By:Béhième-  Mar 1, 2021
    J'ai pris le 3.7, je me suis dis que les mailles étaient plus denses et donc une meilleure filtration.
  8. Bene
    Merci de ton retour je vais pouvoir commander
  9. gre
    By:greg22500-  Mar 1, 2021
    @Psylo Met de la filasse c'est mieux
  10. Psylo
    By:Psylo-  Mar 1, 2021
    Merci pour l'info @greg22500. Pour le moment ça ne fuit plus, si jamais ça lâche, je ferai ce que tu as dit :super:
  11. cris68
    By:cris68-  Mar 1, 2021
    J ai commandé et recu les gicleurs 1mm et 1.1 mm. Vu j en ai deux j ai monté un de chaque pour faire le test :)
  12. Fra
    By:Fran047-  Mar 1, 2021
    Sur ma mjjc montée en 1.25, je trouve que la mousse pourrait être plus dense, mais si je mets la buse en 1.1 le nhp s'arrête toutes les 2 secondes. Je suppose que c'est un pb de debit trop faible. Alors j'ai dévissé la buse d'un quart de tour et ça ne s'arrête plus, mais du coup c'est encore plus liquide. J'ai donc remis la 1.25 pour le moment. Je pense que je vais essayer d'agrandir la buse de 1.1 en passant un foret de 1.1 plusieurs fois.
  13. gre
    By:greg22500-  Mar 2, 2021
    @Fran047
    Mon nettoyant haute pression me fait pareil que toi.
    Pourtant avec le gicleur de 1.1 au tout début ça fonctionnait .Je n avais plus de coupure.
    Puis un jour ça m a fait des coupures.
    J.ai monté le gicleur de 1.25 sur la foam et depuis plus de coupure.
    Étonnant.
  14. Bene
    By:Bene-  Mar 12, 2021
    Reçu ce jour, qualité pas mal, j'ai mis pas de téflon pour être sûr.
    Je ferai un test avant de recevoir le gicleur 1:1 et surtout quand je me serai remis de mon opération.
  15. ayrton53
    By:ayrton53-  Mar 12, 2021
    Cool et prend soin de toi surtout...
  16. Bene
    Merci Patrick ;)
  17. Sweepta
    By:Sweepta-  Mar 17, 2021
    Un copain me demande conseille pour l'achat d'une foam lance.
    Vu les bons retours, je l'oriente sur la Bear Force.
    Mais comme il a pas de compte Ali, il a passé par Amazon.
    Et là c'est pas la même histoire !!
    Voilà la photo qu'il m'a envoyé :
    Et moi, je viens de recevoir la "vraie":
    Hâte de tester ce modèle
  18. Fra
    By:Fran047-  Mar 17, 2021
    si les chinois se mettent à contrefaire leurs propres produits...
  19. WaLaBiX
    By:WaLaBiX-  Mar 17, 2021
    Ford S-Max et C-Max
    Benjamin
    Ils ont différentes gammes, c'est pas une erreur de commande ?
    By:Béhième-  Mar 17, 2021
    Elle semble pas être d'une grande qualité, pourtant vu la marque .....
