Foam Lance - Foam Gun Foam lance à 28€ fdp inclus
Discussion in 'Sites Internets - Centres de Detailing - Bons plans' started by guigui059, Aug 10, 2014.
  1. gadjoe28
    By:gadjoe28-  Feb 17, 2017
    Enlève la tresse métallique et regarde ce qu'il se passe
  2. Ele
    By:Electrode-  Feb 18, 2017
    Audi A4
    Mourad
    Bonjour !
    La foam lance peut fonctionner sans le filtre métallique ?
  3. Ele
    Audi A4
    Mourad
    Bonsoir !
    Il semblerait que c'est un problème récurrent sur ce type de Karcher K7 ou 720MX. Des exemples trouvés sur d'autres forums de detailing :
    un autre :
    J'ai modifié la buse de 1.25 en 1.30 chez un concessionnaire Moto = aucun changement, je continue à chercher...
  4. gadjoe28
    By:gadjoe28-  Feb 18, 2017
    En principe Non
    C'est le filtre métallique qui produit la mousse,
    C'est juste pour voir si ton problème persiste.
  5. Ele
    By:Electrode-  Feb 22, 2017
    Audi A4
    Mourad
    Bonsoir !
    Problème enfin résolu ; il s'agissait d'impuretés fixées sur le piston de contrôle du karcher (appelé aussi by-pass) :
    Après essai, mon NHP 720MX fonctionne correctement avec la foam lance MJJC (buse alésée en 1.30).
    Merci pour votre contribution.
  6. drakkar
    By:drakkar-  Mar 11, 2017
    Golf Sportvan MultiFuel
    Olivier
    J'ai reçu mon lance foam de Aliexpress. J'en ai pris un avec un filtre type Karcher. J'ai bien fait. Car j'ai récupéré plein de sable dans mon eau.
    Par contre le raccord Karcher est une seul pièce en plastique. J’espère que cela sera solide dans le temps.
    J'ai utilisé le savons donner avec. C'est un petit sachet marqué tout en chinois avec juste l'indication. 1 sachet for 1 liter. J'ai donc vider le sachet dans la bouteille. Pour que sa mousse, j'ai du tourner la molette de mousse au minimum. La mousse est pas top. Si je tourne vers le + je n'ai plus de mousse. C'est normal ?
    J'ai l'intention d'acheter le l'ultra mousse pour la prochaine fois
    Après utilisation, il faut purger le savon? Ou on peut garder la lance comme cela. Pour info, j'ai utilisé la moitié de la bouteille.
  7. FireBird
    By:FireBird-  Mar 13, 2017
    Mazda MX-5 RF First Edition
    Après avoir ouvert un litige pour le foam lance MJJC acheté sur Aliexpress au bout de 55 jours que je n'avait pas reçu, j'ai était remboursé puis surprise il y a 2 jours j'ai reçu le fameux foam soit 4 mois après commande. Donc gratuit!! :héhé-80: :frime::mdr1:
  8. gadjoe28
    By:gadjoe28-  Mar 13, 2017
    Il est toujours préférable de rincer ta foam lance à l'eau claire après utilisation.
    Le savon risque de sécher à l'intérieur et tu auras une foam lance qui va cracher.
  9. nik
    By:niko9113-  Apr 13, 2017
    406 coupe
    Nicolas
    FL commander mjjc pour karcker k7 j espere ne pas avoir de probleme
  10. Nicolas58
    By:Nicolas58-  Jun 8, 2017
    Porsche 987,Touran,Clio IV
    Nicolas
    Salut
    Bon faut je m inscrive sur Ali et commande aussi cette fameuse FL MJJC pour monter sur mon K2.
    Il y a t il d autres trucs a commander avec?
    vu le delais de livraison mieux vaut etre prevoyant:clin:
  11. drakkar
    By:drakkar-  Jun 8, 2017
    Olivier
    Je te conseil le filtre pour Karcher. https://fr.aliexpress.com/item/Inle...id=caee7dab-425b-40eb-bed0-1625f0f6fbdc&tpp=1
    Cela évite de casser le moteur du karcher et bloquer le mousseur du foam lance. Certains vendeurs vendent le foam lance avec le filtre.
  12. Nicolas58
    By:Nicolas58-  Jun 9, 2017
    Nicolas
  13. Nicolas58
    By:Nicolas58-  Jun 10, 2017
    Nicolas
    Salut je suis en train de finaliser ma commande par contre une question pour le filtre d'eau:
    Voila j'ai un KARCHER K2 , il y a déja un petit filtre d'origine en entrée dans le raccord d'arrivé d'eau et j'ai également à dispo un filtre KARCHER long que je mettre en complément sur le raccord d'arrivée d'eau si besoin soit double protection.
    La source d'eau sera celle du robinet et non une cuve de récupération d'eau.
    Je ne pense pas qu'en sortie (coté lance ) un filtre soit utile ?
    pouvez me confirmer si c'est ok ou bien si je dois commander ce fameux filtre qui si je ne dit pas de bêtise se monte également en entrée?
  14. chris29
    By:chris29-  Jun 10, 2017
    Christophe
    Ce genre de filtre se monte en entrée d'eau sur ton nettoyeur HP pour protéger ta pompe. Perso, je trouve ce genre de filtre important si tu travailles avec de l'eau de récup, après avec de l'eau claire l'interet est moindre, mais ca reste une sécurité ;)
  15. Nicolas58
    Nicolas
    ok merci donc j'ai déjà ce qu'il me faut alors en stock et oui il sera exclusivement branché sur le robinet extérieur la maison
  16. Nicolas58
    Nicolas
    FOAM commandé:frime:
  17. chris29
    Christophe
    :héhé-80:
  18. annon
    By:annon-  Mar 6, 2021
    VW TOURAN/PANAMERA TURBO
    Xav
    hello
    Aujourd'hui petit soucis avec le canon à mousse.
    Une très fine et légère mousse puis plus rien, de l'eau savonneuse ...
    après plusieurs essais toujours la même chose
    j'ai mis un coup de soufflette dedans
    nouvel essai un peu de mousse puis plus rien (rien de terrible)
    je n'ai jamais eu une mousse terrible avec, mais la a fond cela me fait de l'eau savonneuse et quand j'ouvre de l'autre coté c'est de la flotte.
    pour finir j'ai essayer avec une autre bouteille de mettre la cire liquide, j'y ai cru pendant 10s et après que de l'eau...
    Quelqu’un a déjà eu ce soucis?
    By:Béhième-  Mar 6, 2021
    Peut être changer le filtre ?
  20. annon
    By:annon-  Mar 7, 2021
    Xav
    Le filtre est propre, il n'y a pas un schéma pour le démontage?
    Il y a peut être un truc bouché
