Foam Lance - Foam Gun Foam lance à 28€ fdp inclus
Discussion dans 'Sites Internets - Centres de Detailing - Bons plans' créé par guigui059, 10 Août 2014.
  1. lechonch
    By:lechonch-  19 Janvier 2017
  2. Fabmx
    By:Fabmx-  19 Janvier 2017
    11 Juin 2015
    VW G7 GTI Performance
    Merci désolé j'ai répondu sans prendre le temps de chercher hier
  3. Ele
    By:Electrode-  19 Janvier 2017
    14 Janvier 2017
    Audi A4
    Mourad
    Bonjour !
    Pour ce foam lance MJJC, qui sera utilisé avec un NHP Karcher 720Mx (K7), ce serai mieux de remplacer l'adaptateur plastique par celui-ci ?
    Merci pour vos retours.
  4. al27
    By:al27-  19 Janvier 2017
    Pour ma part j'ai un K7 et j'ai l'embout en plastique et aucun souci mais après oui tu peux le remplacer pour plus de sécurité si tu es en mode un peu bourrin :xx: , par contre a manipuler un peu en douceur quand même car le manche du karcher est lui en plastique .
  5. lechonch
    Moi , j'ai réussi à fendre dans la largeur l'embout en plastique.
    Je ne pense pas que ça soit du à la pression mais plus au poids avec le réservoir qui tire un peu dessus.
  6. Ele
    By:Electrode-  15 Février 2017
    14 Janvier 2017
    Audi A4
    Mourad
    Bonjour !
    ...Commandé le 07 février, reçu aujourd'hui soit 8 jours ( 16,76€ - 3,77€ coupon réduction = 12,99€ ) :
    Bon je vous laisse, je vais au rayon Snow Foam, Shampooing automobile.
  7. Submalawi
    By:Submalawi-  15 Février 2017
    Belle et bonne affaire :super:
  8. Jonathandu62
    By:Jonathandu62-  15 Février 2017
    5 Février 2014
    Golf 5 GT 140
    Ce sont les nouvelle version avec les nouveaux raccord
  9. drakkar
    By:drakkar-  16 Février 2017
    15 Février 2017
    Golf Sportvan MultiFuel
    Olivier
  10. al27
    By:al27-  16 Février 2017
    C'est mes yeux ou je vois pas ton raccord en laiton ds ton lien , pour ma part je n'ai eu aucun souci avec les foam mjjc sur mon K7 et pour le prix j'en ai acheté une deuxième comme ca j'ai des pièces de rechange au cas ou .
  11. Ele
    By:Electrode-  16 Février 2017
    14 Janvier 2017
    Audi A4
    Mourad
    Bonjour !
    ...J'ai un souci après montage de la faom lance sur NHP Karcher 720MX ( 550L/h - 150bars max.), celui-ci fonctionne par accoups (saccades) ; as-tu rencontré ce type de mésaventure ? aurais-tu une idée ?
    Avec la lance powerjet et rotabuse aucun souci.
  12. al27
    c'est quel model de foam pour ton karcher car c'est pas un model serie K , peut etre un manque de débit en sortit de foam , t'as essayer de changer la buse .
  13. al27
  14. Ele
    14 Janvier 2017
    Audi A4
    Mourad
    Re
    @ al27 : Merci pour ta réactivité, le 720MX est "l'ancêtre du K7" donc le foam lance pour mon modèle est identique au tien (foam lance MJJC karcher série K1-K7).
    Pour la buse j'utilise celle montée d'origine, il me semble avoir lu que la buse 1.1 était destinée au NHP jusqu'à 130bars, et celle de 1.25 pour au delà de 130bars. Ne sachant pas laquelle est montée, je n'ai pas encore testé.
    Je vais également suivre le retour d'expérience de ton lien.
    Cdt
  15. drakkar
    By:drakkar-  17 Février 2017
    15 Février 2017
    Olivier
    J'ai eu le même problème avec mon NHP. En fait un petit grain de sable est rentré dans la buse ( vario buse ). Du coup, cela bouché un peu la sortie et le moteur s’arrêter lorsque j’augmentai la pression.
    J'ai vu que certaine lance avait 2 injecteurs d'eau fourni suivant la puissance du NHP. Tu a installé le bon ?
  16. Ele
    By:Electrode-  17 Février 2017
    14 Janvier 2017
    Audi A4
    Mourad
    Bonjour !
    Le souci provient uniquement de l'utilisation de la foam lance. Mais je vais quand même vérifié ce que préconise drakkar. Pour la buse, je ne sais pas laquelle est montée d'origine (1.10 ou 1.25).
  17. gadjoe28
    By:gadjoe28-  17 Février 2017
    Si tu démontes celle qui est dans ta foam lance tu peux voir à l'œil nu la différence de diamètre
  18. Ele
    14 Janvier 2017
    Audi A4
    Mourad
  19. lechonch
    By:lechonch-  17 Février 2017
    C'est curieux que ça ne le fasse pas à tous les NHP K7 ou d'autres marques à débit équivalent.
    Pour ma part je n'ai jamais eu ce souci, pourvu que ça dure !
    Bon courage mourad.
  20. Ele
    14 Janvier 2017
    Audi A4
    Mourad
