Flex PXE 80 Mini Polisseuse sur Batterie - 10.8 EC / 2.5 SET
Discussion dans 'Polisseuses, rotatives, orbitales, les mousses de polissage' créé par Jeanfranc, 11 Octobre 2019.
  1. Ironwarthog
    By:Ironwarthog-  12 Juin 2022
    Elle est vraiment géniale , et comme dis pour avoir eu les 3 nano dans les mains et en utilisation elle est dans le top 1 , après il y a les liquid élément qui son vraiment bien pour le prix et après la rupes qui viole ton compte en banque :mdr1:
  2. Araeftw
    By:Araeftw-  14 Août 2022
    Tiens petite question si certains ont pu comparer, vous arrivez à atteindre des endroits moins accessibles comme avec l'iBrid de Rupes ? :)
  3. Ironwarthog
    By:Ironwarthog-  14 Août 2022
    Bah avec rallonge et embout pour serrer les petits cônes ou petits accessoires oui sans trop de problème et en complément avec le kit flexible trouvable autopfleg je pense que tu fais se que tu veut partout ou tu veut
  4. Araeftw
    Ça j’ai déjà.
    Autre question : elle a autant de capacité de correction qu’une rupes lhr 75? :D
  5. Zoltann
    By:Zoltann-  14 Août 2022
    J'aimerai bien faire ce que je veux partout ou je veux avec toi ! :mdr1:
    Je rejoins @Ironwarthog, dès que tu lui ajoute un flexible, là tu n'as plus vraiment de limite concernant les endroits difficile et c'est vraiment cool.
    Pour la capacité de correction, en restant sur la PXE en orbitale, je pense qu'elle est un peu en dessous de la LHR75, mais si besoin d'attaquer localement, tu la passes en rotative (obligatoire pour les rallonges ou flexible de toute façon).
  6. Seb
    By:Seb49-  15 Août 2022
    12 Février 2022
    Salut, je fais mon petit retour. J'utilise la flex PXE 80 en utilisation pro.
    Pour le prix, c'est la machine qu'il faut avoir mais ne remplace une lhr75e ou équivalent en filaire. Je l'utilise surtout pour les petits recoins. Plateau de 50 pour les petites formes sur les parechoc, utilisation des cônes pour intérieur de poignet de portes ou encore pour les laqué intérieur. Je l'utilise aussi pour le ponçage en diamètre 50/30 pour les optiques comme carrosserie.
    Pour les grandes surfaces il vaut mieux avoir une 125 ou 80 filaire sinon vous êtes très limité en puissance surtout avec un pad un peu hard.
    Vu le prix du flexible de chez flex, j'informe que le flexible de chez autotriz v1 s'adapte dessus.
  7. Araeftw
    By:Araeftw-  15 Août 2022
    Merci de ton retour. Elle vient plutôt remplacer l'iBrid que la LHR75 à te lire !
  8. Seb
    12 Février 2022
    Oui c'est la concurrente direct de la ibrid de chez rupes. avec plus de puissance, plus d'option ou de possibilité, et une meilleur ergonomie (avis personnel). Le changement de tête et plateau aussi reste un gain de temp.
  9. jpa
    By:jpabea-  15 Août 2022
  10. Jeremiebm
    By:Jeremiebm-  15 Août 2022
  11. Araeftw
    Merci merci de vos retours (et liens !).
    Je pensais virer ma LHR75 par la nouvelle de rupes (sur batterie) mais du coup je vais pe juste remplacer l'iBrid par la PXE80.
    Je vais réfléchir un peu, je passerai chez un ami tester.
  12. Seb
    12 Février 2022
    Sa dépend de l'utilisation et la fréquence d'utilisation. Si c'est une utilisation intensif la pxe80 ne suivras pas une correction avec pad en laine ou microfibre sur un plateau de 80, le pad accrocheras trop par rapport a la puissance comme on peux voir que le plateau de 80 ne s'utilise pas en rotatif même si tu auras plus de puissance en rotatif que en excentrique. Il faudra forcement une 75 filaire peu importe la marque.
    A défaut sur un polissage moto je n'utilise que la PXE80 mais en plateau de 50 fournis chez APS
  13. Jeremiebm
    Oui en utilisation pro sans doute @Seb49 , c'est pour cela que j'ai dit 80% (et encore face à une 75 premier prix je parierai pas)
    Mais si je dois avoir que deux polisseuses (ce qui est mon cas :lol1:) je préfère une pxe en plus de ma 125 qu'une 75 filaire.
    Et comme tu dis si besoin d'un peu plus de pouvoir de correction, tu passes sur le plateau 50 aps :clin: (le plateau 80 n'est pas montable en rotatif exprès pour préserver le moteur, cela reste une sans fil :lol1:)
    @Araeftw si tu as déjà la lhr filaire, effectivement je prendrai plutôt la pxe pour remplacer l'ibrid, bien plus polyvalente (avec en plus du 12 le rotatif, ses 3mm pour le ponçage, ses 3 tailles de plateaux, plus possibilité de rallonges, cônes et flexible)
    ici il la compare et conclue que la hlr 75(si elle te tentes c'est sur leur site que je l'ai vu la moins cher Rupes BigFoot Mini Ibrid HLR75 Polisseur - Ø75mm Mini Polisseur sans fil 12mm Course STB - Autopflege-Shop.de ) semble un peu plus puissante, mais à choisir prendrai la pxe pour sa polyvalence
    Et sur celle là pour si la hlr t'intéresses vraiment dit avoir comparé sur des panneaux avec sa lhr75 filaire et pas de différence de correction
  14. Seb
    12 Février 2022
    Je ne comprend meme pas pourquoi comparé la HLR75 et la PXE80. Se sont des machines bien différentes avec fonction différentes.
    La HLR75 n'est rien de plus qu'une LHR75 sur batterie
  15. Zoltann
    By:Zoltann-  15 Août 2022
    Je crois que @SoG et Romaric on fait une modification pour pouvoir utiliser le plateau de 75mm sur la PXE en rotatif ^^’
  16. Jeremiebm
    By:Jeremiebm-  16 Août 2022
    Je te rejoint @Seb49 , mais comme c'est les deux éventuels achats qui ont été évoqués..
    La modif doit pas être trop dur à faire si l'outillage, par contre j'ai lu qu'un y a laisser son moteur (vrai ou pas) et la marque a dû le faire pour une raison et éviter trop de retour sav donc perso je m'abstiendrai
  17. Ironwarthog
    By:Ironwarthog-  16 Août 2022
    @Zoltann
    Oui tu perce le plateau de 80 au milieu suffit juste d’enlever le téton au milieu du pas de visse
    l’après il suffit de pas utiliser des pads de cut ou alors juste de la finition tranquillou
    ouai ça parle de téton de faire se que je veut ou je veut sans la moindre pression :mdr1:
  18. Araeftw
    By:Araeftw-  16 Août 2022
    @Seb49 Pe car la pxe permet les pad de 80 ? Donc ma question est tout à fait légitime. De plus, pour un particulier, ça ne poserait sans doute pas de souci de remplacer une LHR75 par une PXE80. Bref.
  19. Jea
    By:Jeanfranc-  22 Août 2022
    18 Mars 2014
    Modus
    Jean Francois
  20. Araeftw
    By:Araeftw-  5 Septembre 2022
    Certains ont utilisé l'excentrique 3mm pour poncer ?
    Je viens de l'utiliser à l'instant et je trouve le ponçage un peu irrégulier...mais c'est pe le temps que je la prenne en main !
    J'ai déjà reçu les rallonges APS.
    Pour ceux qui l'ont et veulent utiliser le plateau 80 en rota, il faut le percer au milieu simplement ! :)
