Excédent d'huile sur 307 1.6 16V
Discussion in 'Le garage' started by Dave72, Feb 17, 2014.
  1. toustok35
    By:toustok35-  Feb 28, 2014
    Merci de ta précision je ne le savais pas ;)
    "Envoyé depuis mon Nexus 7 avec Tapatalk"
  2. ninic
    By:ninic-  Feb 28, 2014
  3. Money (désactivé)
    By:Money (désactivé)-  Mar 1, 2014
    Driven to perfection
    Benjamin
    Pas de prob bob. :super:
  4. g13200
    By:g13200-  Mar 2, 2014
    Mondeo mk4
    guillaume
    Faite gaffe avec les ddiesel, si il y a trop d'huile le moteur s'emballe est cassé si on l'arrête pas à temps :super:
    Bon sur une essence ya moin de risque :super:
    J'ai déjà eu de la mayo en plein été est ces pas pour sa que c'était le joint de culasse, c'était juste l'huile qu'avait mis le précédent proprio qui était pourri
    envoyé depuis jolly jumper et ses 129 autre compagnon!! I'm a poor lonesome cowboy...
  5. gadjoe28
    By:gadjoe28-  Mar 2, 2014
    Certaines huiles ont la propriété de se charger en eau, comme le liquide de frein par exemple.
    De la condensation se forme donc a l'arrêt pendant le refroidissement du moteur.
    Quand l'huile moteur chauffe suffisamment la petite quantité d'eau de condensation s'évapore.
    Si l'huile moteur ne dépasse pas les 100 degrés lors de petits trajets quotidiens l'eau ne peut pas s'évaporer, et par conséquent fait monter le niveau d'huile.
    La solution la moins dangereuse pour le moteur est de laisser chauffer le moteur au ralenti le plus de temps possible puis ensuite prendre la route pour savoir si l'huile était chargée d'eau et de recontrôler le niveau un quart après l’arrêt du moteur environ.
    Dans certains cas, on peut trouver de la " mayonnaise " sous le bouchon de remplissage d'huile, la il faut simplement nettoyer cette sauce visqueuse et blanchâtre.
