Entretien de mon SLK 170
Discussion in 'Conseils personnalisés' started by moco83, Dec 14, 2012.
  1. moc
    By:moco83-  Dec 14, 2012
    mercedes slk 170; peugeot 1007
    jacques
    Bonjour à tous,
    - Voiture concernée :
    mercedes SLK 170 de 1998 phase I
    couleur :
    BLEU
    - Age de la Peinture :
    - Savez vous si votre auto a été repeinte (partiellement ou complètement) ?
    jantes et propreté moteur
    aucun :inlove:
    je suis un vrai néophyte :aille: :/ :pleur4: 8|
    - Avez-vous la possibilité de laver votre voiture chez vous ?
    oui
    - Où stationne votre voiture la plupart du temps ?
    garage
    - Quel est votre budget approximatif pour l'achat d'autres produits/accessoires ?
    - Seriez-vous prêt à commander des produits sur internet ou à l'étranger ?
    of courses
    --> Commentaires éventuels :
    jantes
    les 4 jantes sont exactement dans le même état, comme sil manquait le vernis :mdr1:
    nettoyage moteur
    pour le nettoyage du moteur, j'ai toujours peur d'utiliser l'eau comme sur votre vidéo, elle ne fait jamais bon ménage avec l'électronique de la BVA. :super: :amen:
    merci par avance es conseils éclairés que vous ne manquerez pas de me prodiguer :amen:
    jacques :hello: :hello:
  2. tchio lulu
    By:tchio lulu-  Dec 14, 2012
    Pour les jantes, tu peux les nettoyer mais pour le problème de vernis c'est mort.
    Pour le nettoyage , tu mouilles au NHP.
    Ensuite application d'un nettoyant jantes (P7 alchimy par exemple) ,tu brosses , tu passes un pinceau tu frottes avec un gant, tu rince.
    Ensuite tu peux appliquer un décontaminant ferreux pour enlever les point noir qui restera. Style IronX ou Brake Duster.
    Tu rince
    Ensuite tu peux applique sur jante seche un dégoudronnant. Tu frottes et tu rinces bien avec un gant un shampoing.
    Pour le moteur, j'y vais a l'eau , jamais eu de souci . je rince une première fois au NHP , en evitant les endroits éléctrique. Ensuite application du Bilt Hamber surfex HD , tu frottes avec un pinceau , tu rinces bien au NHP. Il faut ensuite sécher ton moteur , tu le démarres , tu souffles avec un compresseur pour chasser l'eau , tu essui l'eau ou tu peut.
    Une fois le moteur sec , tu peux proceder au dressing des plastiques et caoutchouc.
  3. ailys
    By:ailys-  Dec 14, 2012
    Staff Member Admin
    Pour les jantes c'est mort.
    Il te faudra les changer ou bien essayer de faire un devis pour les retraiter.
  4. moc
    jacques
    merci pour vos conseils, je crois que pour les jantes c'est bien mort ! je vais essayer pour le moteur.
    @ plus
    jacques
  5. ailys
    Staff Member Admin
    Le moteur tu y vas tout doux et pas de soucis.
  6. jamalasa
    By:jamalasa-  Dec 14, 2012
    Sur des jantes dans cet état, on ne peux plus rien faire sauf comme indiqué plus haut les faire refaire entièrement.
    Plus tu va passer du produit jante et autres produits un peu "actif" et plus elles vont se dégrader. :/
  7. Alchimy7
    By:Alchimy7-  Dec 15, 2012
    +1
    inutile d'essayer des nettoyants Jantes dans le cas présent ;)
    ce sera pire que mieux ...
  8. Dave72
    By:Dave72-  Dec 15, 2012
    Comment est-il possible d'avoir des jantes dans cet état? 8|
  9. ailys
    By:ailys-  Dec 15, 2012
    Staff Member Admin
    J'en vois souvent des jantes comme celles ci sur des Mercedes.
    Peut être un soucis de vernis ?
  10. BobsleiiG
    By:BobsleiiG-  Dec 15, 2012
    1992トヨタ Camry & 1992 Audi V8
    A mon avis, Mr Jaques est un pro du créneau et un as récidiviste du funambulisme sur rebord de trottoirs. ::d
  11. jamalasa
    By:jamalasa-  Dec 15, 2012
    Suffit de continuer d'utiliser un produit jantes "assez corrosif" sur des jantes ayant eu un éclat de vernis et à la longue cela produit cela. :/
  12. ailys
    Staff Member Admin
    Oui. Je pense que c'est dû à de l'attaque acide.
    C'est dommage que l'on ne puisse y apporter une solution 'detailing' :(
  13. jamalasa
    Quand il y a un manque de matière, à part du covering, on peut pas faire grand chose.
    D'ailleurs pourquoi pas tenter un covering? :ange:
  14. ailys
    Staff Member Admin
    La fameuse peinture/covering ? Une bonne idée en effet.
  15. tchio lulu
    By:tchio lulu-  Dec 15, 2012
    Du papier sur des jantes ?? :rouge:
  16. ailys
    Staff Member Admin
    Foliatec ou Plasti-Dip.
    Apparemment ça marche pas mal.
  17. tchio lulu
    Plasti dip c'est une peinture aussi ?
  18. jamalasa
  19. BobsleiiG
    Apparemment ça tient très bien, s'enlève aussi très bien. En occurrence, c'est peux être un bon choix et surtout des plus simple.
    Par contre exit les trottoirs ! Car le plasti dip va dégager vite fait.
  20. jamalasa
    C'est "THE" solution pour masquer les déboires qu'ont subies ces jantes. :super: :super: :super:
