Enlever adhésif de protection
Discussion dans 'Conseils personnalisés' créé par Jchris, 21 Mai 2024.
  1. Jchris
    By:Jchris21 Mai 2024
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    ‘en allant chez le carrossier ce matin pour un devis de peinture portière ,
    Je lui ai parlé de cette partie que je trouvais étrange.
    Il m’a dit que c’était un adhésif pour protéger.
    Je pensais que c’était d’origine mais j’avoue que c’est moche et en plus, ça fait des marques au niveau des bords.
    Ma question est : puis-je le retirer sans crainte?
    Je ne sais pas depuis combien de temps c’est dessus ?
  2. Krlito
    By:Krlito21 Mai 2024
    4 Avril 2024
    Je dirais que, le seul problème que tu pourrais rencontré serait similaire celui qu'on a quand on enlève l'autocollant "A" à l'arrière de la voiture, qui serait resté collé 3 ans sur la carrosserie ?
    Je dit peut être une bêtise
  3. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    merci pour ton retour.
    J'attends d'autres avis avant de faire une bêtise quand même :xx:
  4. Sweepta
    By:Sweepta21 Mai 2024
    On dirait un film ppf d'usine
  5. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    ca y ressemble (du moins c'est assez costaud mais je trouve bizarre qu'on voit la démarcation...je pensais le PPF plus fin/discret). Du coup, ça craint de le retirer?
  6. Fra
    By:Fran04721 Mai 2024
    C'est sur quoi comme voiture ? La scénic blanche de mon beau-père avait exactement les même type de films posés en usine, qui avaient pris des impacts et avaient jaunis avec le temps. De plus, la crasse s'insère sur les bord et donne cette démarcation noire qui fait qu'on les vois encore plus ! J'avais essayé de le polir, pas terrible. En fait, sur la scénic il y a plusieurs épaisseurs, un peu comme sur les casques de pilotes de F1. J'ai enlevé une couche et le(s) film(s) du dessous étai(en)t transparent(s) et quasiment pas abimé(s). Sur les bords, j'ai passé l'esclate lotion à la polisseuse, ça a bien atténué la démarcation, sans être toutefois complètement invisible... on reste sur du blanc....
    A mon avis, si tu veux l'enlever complètement, il vaut mieux le faire quand il fait bien chaud, pour que la colle soit ramollie et ne t'arrache pas un morceau de peinture ou de vernis.
    By:Béhième21 Mai 2024
    C'est dessus depuis sa sortie d'usine, c'est une protection type PPf mais très épais.
    Tu peux l'enlever sans soucis et tu peux même en remettre un neuf.
  8. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    C’est sur une A1…
    Oui c’est ça … le contour a tendance à noircir ( j’ai même quelques taches qui se sont faites sous le film )… mais trop peur de virer du vernis en le retirant
  9. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Oui c’est d’origine apparemment…
    Pas de risque que le vernis saute ?
    Si tu chauffes bien, normalement non.
    Je l'ai déjà fais et ça s'enlève bien.
    En gros c'est une protection qui t'évite les impacts de cailloux ou équivalent.
    Quand il y'en a, 99% du temps ce n'est pas pour rien.
  11. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Tu penses que je devrai laisser?
    Le truc c’est que ça fait pas très propre car on voit la démarcation… à moins que je puisse nettoyer au pinceau le contour?
    C'est ce que j'allais te conseiller.
    Si rien ne part, change ou enlève les.
  13. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Ok je vais essayer de bien nettoyer alors .
  14. Jeremiebm
    By:Jeremiebm21 Mai 2024
    C'est comme les pare pierres d'origine sur les 911 (bcp plus épais qu'un bon PPF, l'esthétique n'étant pas recherché), en faisant les choses correctement cela se change très bien (cela jaunies et ternies avec les années et ce trouve en pièce détaché)
  15. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Mon but n’est pas de les remplacer .
    Soit je les laisse , soit je les retire ( mais vais-je le regretter si vraiment ça protège des éventuelles projections de gravier?
    Déjà je vais essayer de nettoyer dans un premier temps…sachant que , côté droit, il le semble que les taches sont sous le film …
  16. Jeremiebm
    By:Jeremiebm22 Mai 2024
    Comme dit plus haut, quand un constructeur pose cela d'origine ce n'est pas pour rien! Et oui cela protège bien des projections de graviers, c'est dans le nom pare-pierre Donc risque de le regretter, ces parties risquant d'être rapidement gravillonnées si tu ne reposes rien.
  17. Jchris
    By:Jchris22 Mai 2024
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Ok alors je vais le garder
  18. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    c'est juste que je n'ai jamais eu ça mais peut être que l'A1 , de part son chassis, reçoit plus facilement les gravillons à cet endroit? (c'est aussi que je n'ai jamais d'impact à ce niveau )
    By:Béhième22 Mai 2024
    Tu peux même en être sur que Audi a mis cette protection pour ça.
    Après c'est ton auto, si tu veux les enlever c'est à toi de voir.
  20. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    non je veux bien croire que cela ait du sens et je ne suis pas borné . C'est juste que je n'ai jamais eu ça sur mes précédents véhicules donc je me demandais si c'était vraiment indispensable .. mais , effectivement, si je les retire et qu'après je chope des impacts, je serai blasé :sniff2:
