Oui tu as raison Sweepta ne mélangeons pas tout La dureté de l'eau mesure la teneur en calcaire et c'est surtout ça qui m'intéressait dans ce poste. Donc les valeurs 11, 14, 22, 40 etc. sont les bonnes le PH c'est l’acidité de l'eau, définit sur le net Mais ça peut toujours être intéressant de connaitre le PH de son eau vs ce que dit l'exploitant
Ha ben avec 40, je peux te dire que l'été c'est la pire saison pour moi en ce qui concerne le detailing. Je songe quand même à switcher vers l'ONR un de ces jours ou laver partie par partie la voiture ( mais c'est super chiant).
Ce qu'il faut retenir simplement, en dessous de 6 pas bon, en dessus de 25 pas bon, entre les deux on ajuste la dilution. Bizarre ceux qui sont en dessus de 25, il me semble qu'il a une obligation pour les distributeurs d'eau potable, à ne pas dépasser les 25.
Ici à Vignacourt (80650) eau dureté 30°F. Donc j'utilise de l'eau déminéraliser pour faire mes dosages dans mes sprayers.
Nous ici à Venelles d’après l'exploitant eau entre 15 et 18. Quel sont les ajustement à faire en fonction de la dureté de l'eau pour les produits ?
En général, il faut mettre un peu plus de produit si ton eau est dure (pour résultat équivalent avec une eau moins dure)
Plus ton eau est dure et plus il faudra doser, à 15-18 tu peux rester au dosage minimum recommandé par le fabricant. Exemple de recommandation de dilution par le fabriquant : entre 5 et 10%, pour toi ce sera 5% pour commencer et tu ajusteras en fonction de l'encrassement, quand pour moi qui est une eau autour des 25, je démarrerais à 8% et j'ajusterais en fonction.
