Dodo Juice Dodo Juice Lime Prime Plus
Discussion in 'Cleaners - Glazes - AIO' started by ailys, Sep 13, 2014.
  1. Eward
    By:Eward-  Aug 10, 2015
    Detailing Shop dans le 69
    530da Touring e39
    Ewen / Lyon
    En gros le lime prime a pour fonction polish de finition, cleaner et glaze. Donc oui il remplace même un peu plus que le 7000 ;)
  2. elec85
    By:elec85-  Aug 10, 2015
    citroen C3 1.1 60cv classic
    fabien
    Merci du renseignement sa fera un produit en moin sur mes étagère mdr
  3. Eward
    530da Touring e39
    Ewen / Lyon
    Ou un produit en plus si tu n'as pas fini tes anciens :p
  4. elec85
    fabien
    J'utilisé le lime prime depuis le début et je suis toujours aussi bluffer du rendu sans la snh dessus, mais vis que le p7000 de chez a7 à un peu près le même rôle sans avoir le cleaner. J'ai décidé d'arrêté d'utiliser le p7000 et de poursuivre avec le combo p3000 et lime prime suivit de la snh, et comme je dis un produit en moin sur mes étagères (p7000),
    je suis l'une des rares personne à ne pas vouloir faire de collection de produit mdr, je possède uniquement un produit par étape aucun est en double et de marque différente.
    Le seul endroit ou j'aimerai faire la collection c'est au niveau des combos cleaner/cire
  5. SoG
    By:SoG-  Apr 28, 2017
    Je déterre un peu, car ayant hésité avec le lime prime j'ai plus finalement le prime plus ... Je vois qu'il peut remplacer le p7000 mais on le pose comment ? Comme les polish? Élément par élément sans nettoyer vu que c'est aussi un cleaner ...
  6. toustok35
    By:toustok35-  Apr 29, 2017
    C'est exactement ça. dans mon souvenir il ne fait pas de poussiere donc pas besoin de refaire un lavage apres
  7. Atchoouuummmm
    By:Atchoouuummmm-  Apr 29, 2017
    Non pas de lavage, mais il faut bien buffer @SoG si c'était ça ta question.
  8. SoG
    By:SoG-  Apr 30, 2017
    Oui oui c'était ca mes doutes ... Merci les copains !
  9. Submalawi
    By:Submalawi-  May 2, 2017
    Petit conseil, pense à mettre des gants, sinon tu auras les mains vertes :;):
  10. SoG
    By:SoG-  May 3, 2017
    Ah mais je t'avais pas dis tu m'aideras donc tu auras les mains vertes aussi lol.
    Merci du conseil en tout cas
  11. Submalawi
    By:Submalawi-  May 3, 2017
    Pas de souci, mais la prochaine fois que j'utiliserai du Lime Prime, je testerai à la rotative. :;):
  12. SoG
    By:SoG-  May 3, 2017
    On en discutera de toutes ces astuces et techniques vu que je me suis dépucelé du posage de cire lol.
  13. Submalawi
    Sans souci, comme toi, je suis toujours dans les essais.
  14. the
    By:theriver21-  Sep 6, 2019
    Porsche 996 , Porsche 987
    Luc
    J'ai bien envie de tester le combo Dodo Juice Lime Prime avec une Wax Dodo Juice Purple Haze.
    Sur une Porsche 996 noire, j'était parti à l'origine sur du PB Black Hole + Wax Dodo Juice Purple Haze mais ce Lime Prime m'a l'air suffisant.
    Quel serai le meilleur rendu à votre avis ?
    Il y a tellement de produits possible en detailling que l'on a envie de tout tester. Quand on est fixé sur un choix , on tombe sur un autre produit et on se dit, "a oui c'est surement mieux !"
    Pas simple tout ça !
  15. loop'
    By:loop'-  Sep 6, 2019
    406 Coupé V6 / Traction 7C
    Ben pour le coup c'est un peu différent.
    Le PB Black Hole est un glaze qui contient des fillers (si je ne dis pas de bétises) et le Dodo Lime Prime est un cleaner légèrement abrasif.
    Normalement les deux marchent. Après en terme de rendu, c'est un peu selon les goûts de chacun, donc difficile de répondre à cette question...
    (Surtout que moi sur un noir, je ne réfléchie même pas, je pose le duo EL + MS, même si j'aime beaucoup les cires Dodo...)
  16. Mys
    By:Mysticz-  Sep 6, 2019
    Guest
    Le Black Hole est un glaze contenant des filers, il nourit le vernis/peinture, redonne du lustre et comble les microrayures avec les filers.
    Le Lime Prime est un Pré-Wax Cleaner, c'est un polish micro-abrassif qui a une action corrective te permettant de nettoyer la surface, supprimer quelques petit défaut au passage (comme les waterspots) puis te préparer la surface pour appliquer ta cire.
    Les Deux produits n'ont absolument pas la même philosophie, que recherche-tu dans un premier temps?
  17. the
    Luc
    J'ai quelques microrayure , comme sur toutes les voitures "noires" cela est assez visible en fonction des conditions d'éclairage !
    J'avais prévu une décontamination , un léger polissage manuel avec des polish Menzerna , et ensuite l'application de Black hole (ou Lime Prime) et cire .
    Je débute alors je me pose beaucoup de questions.
    Peut être commencer par des choses simples et me contenter d'un bon lavage , schinter la phase décontamination + polissage , et aller directement à l'application de black Hole puis d'une cire..
  18. the
    Luc
    Excuse moi mais le Duo EL+MS ça ne me cause pas du tout..... (je débute !)
  19. ayrton53
    By:ayrton53-  Sep 6, 2019
    Marque Polishangel Esclate Lotion ( cleaner) et Master Sealant ( protection)...
    Un très bon choix en effet et encore plus intéressant quand il y a des commandes groupées...
  20. SoG
    By:SoG-  Sep 6, 2019
    Perso je mettrais Lime Prime avec la cire dodo juice, simplement parce que je vois souvent qu'on préconise l'association des deux produits de même marque.
