  1. Fra
    By:Fran047-  15 Mai 2022
    Petite question :
    Pour ceux qui ont suivi un peu le post parlotte, vous avez vu que je suis envahi par les hirondelles, et surtout leurs déjections. L'an dernier, j'ai fait installer un nouveau portail en alu thermolaqué. Les fientes attaquent la peinture et avec les chaleurs actuelles, ça se dilate et sèche à mort, et ça laisse des traces sur mon portail. Seule solution, passer tous les jours 30 minutes avec l'ONR à reprendre une par une les fientes.... j'en ai ma claque:pendu: :
    Est-ce qu'une cire NHP type ceram'X pour cire NHP Nano Alchimy7 pourrait protéger de façon à ce que je n'ai à passer le karcher qu'une fois par semaine ?
    Qu'en pensez-vous ? Je ne vais pas mettre une céramique type Gyeon quand même !!!
    Entre la ceram'X et la classique d'Alchimy 7, laquelle protégera le mieux (le rendu n'a pas d'importance...)
    Merci pour vos lumières !
    By:Béhième-  16 Mai 2022
    Je pense que la ceram'x aura une meilleur tenue, mais niveau protection je ne sais pas.
    Néanmoins pour avoir un portail neuf qui va arriver sous peu, sur le mien est prévu la gyeon evo matte.
  3. Fra
    By:Fran047-  16 Mai 2022
    Merci pour ton avis. C'est clair, que la Gyeon doit être un cran au dessus, nettement, mais également en terme de tarif, je suppose, et pour l'application, c'est plus compliqué.
    A mon avis, il faut quand même renouveler le traitement annuellement, donc à la limite, je pense que je vais passer un coup de céram'X une fois pas mois pendant la saison critique....
    Le gyeon evo matte est l'une des céramiques la plus simple que j'ai pu poser.
    C'est vrai qu'elle n'est pas donnée mais comme je n'en ai l'utilité que pour une moto j'ai de quoi faire.
    J'ai déjà essayé d'autres produits et notamment sur ma porte d'entrée, oui visuellement c'est sympa, mais niveau protection ça vole pas bien haut.
    Entre investir 100€ dans une céramique et protéger un portail ou équivalent à 3 voir 4000€ et parfois plus, mon choix est fait.
  5. Fra
    C'est pas tant le tarif qui me pose problème, mais la pose : je n'ai jamais posé de céramique, et la préparation ne peut pas se faire comme une carrosserie vernie avec polissage puisque c'est une peinture structurée (mat et non lisse)
    Je peux faire un lavage au M7, puis Gyeon Prep? Mais après la pose du Evo Matte, ils disent qu'il faut mettre le Cure au bout de 3h et ne pas utiliser de produit agressif pendant 7j. Ca va être compliqué de faire partir les hirondelles en vacances avant le mois d'octobre ! et ensuite, la météo ne sera plus favorable pour la pose...
    En toute franchise c'est la céramique la plus simple posée à ce jour.
    Gyeon met d'ailleurs cet argument en avant et c'est vrai.
    C'est d'une simplicité extrême à poser et essuyer.
    Pour tout te dire, si tu regardes et je pense que tu as vu car tu as commenté, si tu regardes la prépa de ma yamaha, tu vas voir que cette céramique je l'ai aussi posé sur l'intégralité des plastiques aussi, donc non peint et bien évidemment pas de vernis.
    Ce que je compte faire sur le mien et ma porte de garage.
    Dilution d'un APC dans un seau + les accessoires et nettoyage.
    Ensuite même si pas utile à 100%, un U7 pour enlever tout produit que pourrais mettre le poseur et ou fabricant.
    Ensuite gyeon prep et cette evo matte.
  7. Graham
    By:Graham-  16 Mai 2022
    12 Avril 2013
    Peugeot 304S Cab
    Yann
    @Fran047 tu aurais une photo de l'aspect de surface pour qu'on se rende compte ?
  8. Fra
    Pas sous la main, mais c'est comme tous les portails qui se font actuellement : avant, c'était de l'alu thermolaqué et lisse, qui finit par déteindre au cours du temps, maintenant, c'est un peu rugueux et structuré, un peu comme du papier de verre, mais sans le côté abrasif et ça ne retient pas la saleté malgré tout (étonnant !). J'essaie de trouver une photo, mais on ne voit pas bien (prise sur le site du fabricant)....
    https://gensbittel.fr/images/bagallery/original/3-151.jpg
    En terme de rugosité et de finition, ça ressemble un peu à ceci :
    https://www.metalukit.fr/images/Image/bouchon-aluminium-de-lisse-o16mm-thermolaque-bb16-1.png
    Tiens regarde, j'ai voulu essayer le turtle wax ceramic
    J'ai du beading, un rendu propre mais niveau protection ça tiens pas longtemps et c'est pas efficace
  10. Fra
    OK, merci, je crois que je vais prendre mon temps et mettre la gyeon EVO Matte... encore une dépense détailing non prévue... + les 2 CG.....il va falloir faire des heures sup car le service financier familial va mettre son véto, il faut que je présente ça comme un investissement d'avenir !
    20m² à couvrir..... 50ml ne seront pas suffisant ! ça sera quand même 2 fois plus cher que prévu.... + le Cure... ça fait environ 250€.
    Pour moi l'exemple parfait, niveau matière c'est un peu plus rugueux et structuré qu'un portail ou équivalent, mais comme quoi la gyeon accroche.
    Une tenue de 2 ans ou 30 000 kms.
    Bon sauf si tu te ballade avec ton portail, ça va tenir des années :dent:
  12. al27
    By:al27-  16 Mai 2022
    @Fran047
    J'ai pas suivi le post mais ds un premier si t'es en pavillon pourquoi ne pas installer un effaroucheur pour oiseaux car même avec ta céramique les piafs seront toujours là quand même.
  13. Fra
    C'est quoi ça ? un truc à ultrasons ? ça ne va pas suffire : il y a au moins 15 nids sous le toit de l'école juste en face de chez moi ! ET de toute façon, ils s' habituent ... et puis ça va me gêner aussi, j'entends les ultrasons ! (non, je ne dors pas la tête en bas et mes canines sont de taille normales :vampire:)
  14. al27
    Non, un faux rapasse au bout d'une perche avec le vent c'est comme ci il volait, ça s'utilise ds les champs pour protéger les jeunes pousses ou même vu installé à l'arrière des bateaux pour éviter que les mouettes viennent chier dessus.
  15. Fra
    Mouais, je suis dubitatif sur l'efficacité : ils verront bien que ce truc ne les agresse pas....
    Où je travail ils avaient utilisés un appareil qui faisais du bruit, ça a fonctionné juste quelques jours.
    Ensuite ils ont installés des bandes alus (très réfléchissant et lumineux) et depuis on a plus rien.
  17. al27
    @Béhième
    Rigole pas quand mes pieds de tomates commence à donner j'accroche des petites boules à facette sur les pieds sinon les merles et les grives tapes dedans :rougefaché: et je perds plein de tomates :baton1:
    Ici on met des cd sur un piquet
  19. chat_noir
    By:chat_noir-  16 Mai 2022
    Et ce que @al27 et @Béhième ne vous précisent pas c'est qu'ils ont aussi mis des enceinte dehors et passent en continue ça :
    By:Béhième-  17 Mai 2022
    Je suis capable de tout pour t'entendre chanter sur des vidéos de ta génération :fesses:
