Meguiar's Destructeur d'odeurs Meguiar's (senteur véhicule neuf)
Discussion in 'Soins d'habitacle (Moquettes, tissus, cuirs, plastiques)' started by Béhième, May 6, 2023.
  1. Jul01
    By:Jul01-  May 29, 2023
    Golf 7 1.4 TSI 150
    Julien
    C’est son métier, à priori il doit s’y connaître un minimum…certainement mieux que nous en tout cas
  2. Jchris
    By:Jchris-  May 29, 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    J’espère lol
    Lui me dit de mettre ensuite la Clim mais en circuit fermé ( comme pour le meguiar’s )
    By:Béhième-  May 29, 2023
    J'ai discuté avec @Sweepta et lui met un générateur d'ozone.
    Ah mon sens sa solution est la plus performante.
    Cela doit être bien plus efficace, après ça moi je vais continuer sur mon kit meguiar's en complément.
  4. chat_noir
    By:chat_noir-  May 29, 2023
    Nous avions utilisé ce produit qd on a acheté le BM , très efficace sur une odeur persistante dans l'habitacle qui ne partait pas , par contre on le soupçonne d'être la cause du décollement du ciel de toit ????
  5. Jeremiebm
    By:Jeremiebm-  May 30, 2023
    Après une rapide recherche, sur Clio 4 la prise d'entrée d'air de l'habitacle serait sous le pare brise côté roue avg. (mais pas de photo) Donc sans doute ce que l'on voit dans la vidéo du bled :lol1:
    Il semble y avoir des petits trous sur le plastique de ta baie de pare brise, les bombe désinfectante clim ayant un petit tuyau normalement, si il passe et arrive à voir la prise d'air et le mettre à l'entrée cela le fera.
    Si jamais c'est un mécano de chez Renault sur le groupe FB, cela fait longtemps que je me fis plus à ce qu'ils disent..:chante: :lol1:
    Le décollement de ciel de toit @chat_noir , ce n'est pas comme ci c'était pas une maladie déjà connu depuis longtemps sur d'autres modèles chez BMW
  6. Jchris
    By:Jchris-  May 30, 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    donc coté conducteur...?
    je vais voir si je trouve l'accès...à défaut, je ferait par les aérateurs...
    merci d'avoir cherché :768670: (perso j'ai rien trouvé)
    j'ai trouvé ça aussi (ça vaut ce que ça vaut)
    https://www.autoplus.fr/loisirs/desinfectez-votre-climatisation-429338.html
    il passe bien par les aérateurs....?!
  7. Jeremiebm
    L'info que j'ai lu ne précise pas si c'est complètement à gauche (en auto à gauche c'est tjrs assis à l'int) où vers le milieu un peu à gauche comme sur la vidéo (Ce qui se rejoint un mini comme info)
    Et comme ils le disent dans l'article si tu n'arrives pas à avoir accès à la prise ext passe par la trappe du filtre une fois enlevé.
    Pour avoir démonté qq voitures t'imagines pas la m*rde ce que l'on peut trouver dans le système de ventilation malgré le(s) filtre(s). Donc plus tu peux désinfecter dès l'entrée mieux c'est (pour traiter tous les conduits), mais si après le filtre à mon sens cela reste plus efficace que par les aérateurs qu'ils citent après comme dernière solution.
    Et les désinfectants clim comme le n°1 Bardahl ont un rôle différent du n°2 du kit, équivalent Meguiar's Refresher pour l'habitacle et autres équivalents. SI on doit en garder qu'un c'est le premier qui traite tout le système et conduit de la clim, le deux bcp plus l'habitacle, même si un aussi un peu une partie de la ventilation.
  8. Jchris
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Oui je vais prendre le numéro 1 ( bleu)
    D’ailleurs j ai posé la question à Bardhal sur la différence entre le nettoyant et le désinfectant ( les 2 bleus) .
    Et si je peux l’injecter au niveau du filtre habitacle , c’est bien aussi car plus accessible ; le truc c’est qu il y a comme une grille non? ( une sorte de condenseur ou je ne sais quoi )
  9. Jeremiebm
    Je t'ai répondu en Mp.
    Mais pour ceux qui se poseraient la question après ta réponse.Non l'évaporateur est pas jute après le filtre en général, ni de grille. Le conduit de l'ext qu'on voit dans la vidéo, va mener au filtre sous ta boite à gant et après le filtre normalement un conduit va repartir qui alimente en air ext tout le système de ventilation.
  10. Jchris
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Merci beaucoup
  11. Jchris
    By:Jchris-  Jun 3, 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Salut
    Bon, après bien des péripéties pour sortir le filtre habitacle ( en fait c’est ce cache qui m’a donné du fil à retordre … surtout pour el remettre … impossible de bien le clipser …j’ai mis un bon moment )
    En tout cas,
    C’est fait.
    Le filtre avait 2 ans et besoin d’être changé lol
    Pour la procédure , j ai fait passer le produit au niveau de l’entrée d’air du filtre habitacle.
    Ça sent tout bon maintenant :frime:
    By:Béhième-  Jun 3, 2023
    Il faut créer une fiche sur le produit car tu es sur celle du meguiar's :xx:
  13. Jchris
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Oups
  14. Jchris
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Je veux bien essayer une fiche mais j’ai pas de photo…
    J ai tellement bataillé rien que pour enlever/ remettre le cache du filtre que ça m’a gonflé lol
    j'ai beau chercher, je ne comprends pas comment créer une fiche produit??
  15. Jeremiebm
    By:Jeremiebm-  Jun 3, 2023
    By:Béhième-  Dec 19, 2024
    Nouveau format
    En perso j'aime bien utiliser ma machine à ozone et après utiliser ce produit
    By:Béhième-  Dec 27, 2024
    Attention si comme moi vous achetez ce type de flacon.
    C'est la première fois que ça m'arrive depuis que j'utilise ce type d'aréosol.
    J'ai voulu traité ma clim mardi et surprise, la bouteille étais vide.
    Je pensais que j'avais mal actionné le bouton ou autres et en regardant de plus proche
    Le flacon est juste rouillé et vide, je précise que j'ai commandé ce produit le 15/12/2024
