Meguiar's Destructeur d'odeurs Meguiar's (senteur véhicule neuf)
Discussion in 'Soins d'habitacle (Moquettes, tissus, cuirs, plastiques)' started by Béhième, May 6, 2023.
    By:Béhième-  May 6, 2023
    [​IMG]​
    [​IMG]​
    Destructeur d'odeurs Meguiar's​
    Description du produit
    Élimine les mauvaises odeurs tout en laissant un agréable parfum « Véhicule Neuf » qui dure des semaines.
    Détruit les mauvaises odeurs
    Rafraichit l’ensemble de l’habitacle de votre voiture
    Laisse un agréable parfum « Voiture neuve » durable
    Pulvérisateur à usage unique
    Senteur Véhicule Neuf
    Aérosol 71g
    Valeur PH
    Mode d'emploi / Application
    - Commencer par vous garer à l'ombre et dans un endroit où vous pourrez ouvrir les portes
    - Retirer tous les accessoires présents dans votre habitacle
    - Aspirer votre habitacle (Sellerie, tapis et moquettes)
    Passer votre Injecteur/Extracteur est un gros plus mais reste facultatif
    - Retirer votre ancien filtre à pollen / habitacle et remplacer le par le neuf
    Si besoin, nettoyer l'emplacement de ce filtre
    Les étapes pour réaliser le traitement :
    - Fermez toutes vos fenêtres
    - Fermez toutes vos portes, sauf celle que vous allez utiliser pour sortir une fois le traitement activé
    Je préfère le préciser, mais lorsque vous allez activer le traitement, vous ne devez pas rester à l'intérieur du véhicule.
    - Démarrez votre véhicule
    - Mettre votre air conditionné / climatisation à sa puissance maxi
    - Température réglée au minimum et en circuit fermé (recyclage)
    - Placer votre destructeur d'odeurs au milieu de l'habitacle (le plus loin de vous), il faudra donc l'activer à bout de bras
    - Quitter et refermer votre véhicule dés l'activation du traitement
    Pour finir
    - Le traitement doit agir 15 minutes, vous laisserez votre véhicule fermer pendant ce laps de temps
    Après les 15 minutes, il vous suffit d'ouvrir toutes les portes et bien aérer votre véhicule, en général c'est plusieurs heures.
    C'est pour cela qu'il est important de vous garer à l'ombre et dans un endroit où vous pourrez ouvrir toutes les portes.
    Avantages
    Apporte une sensation de fraîcheur
    Senteur « Véhicule Neuf »
    Inconvénients
    Disponibilité
    La liste est longue, perso j'ai profité d'une commande sur oscaro
    Produit concurrents
    Là aussi c'est pas ça qui manque, beaucoup de marques proposent ce genre de produit
    Prix
    De 14 à 18€ selon où vous l'achèterez
    Note (de 1 à 5)
    Fiche de données de sécurité
    Fiche de sécurité
    By:Béhième-  May 14, 2023
    Photo du produit
    [​IMG]​
    Expérience
    Je ne suis pas spécialement fan de leurs produits.
    Mais pour le coup, agréablement surpris de son odeur réel de véhicule neuf.
    Clairement j'en rachète
    Je met la ventilation à fond et je recycle
    Je place au mieux
    J'actionne et je ferme rapidement
    ça fume chef et j'allume le moteur pour 15 minutes
    Pour bien montrer qu'il faut appuyer à fond pour bloquer
    Si cela vous intéresse, il y'a un fascicule de sécurité
  3. archeo
    By:archeo-  May 14, 2023
    @cris68 m'a parlé du dakota.
    @nicolaOO7 m'a parlé du bilt hamber.
    Il faut que je regarde le plus intéressant niveau tarif :sommeil:
    By:Béhième-  May 20, 2023
    Au tour de la Civic aujourd'hui
    By:Béhième-  May 24, 2023
    Un peu plus moderne
    La senteur est dingue !!!
  7. Jchris
    By:Jchris-  May 29, 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    On m’a demandé si cela nettoyait le système de ventilation ? ( odeurs désagréables)
    By:Béhième-  May 29, 2023
    C'est fais pour oui, faut-il encore changer le filtre habitacle en même temps.
  9. Jchris
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Ça a été fait..
    La personne dit avoir des odeurs désagréables…
    Je lui ai donc parlé de ce produit.. elle me dit qu’elle avait entendu ( je ne sais où ..) que c’était pas si terrible que ça ..
    Donc je me renseigne ici … pour la durée, c’est autre chose … encore faut-il l’avoir utilisé depuis un certain moment
    Dans les miennes ça fonctionne et bien.
    Mais encore une fois un produit seul n'est pas magique.
    Il faut que la base soit propre comme je l'explique dans la fiche.
  11. Jul01
    By:Jul01-  May 29, 2023
    Golf 7 1.4 TSI 150
    Julien
    Il faut un désinfectant climatisation en complément, ce produit seul ne suffira pas à éliminer les mauvaises qui viennent du circuit de ventilation.
    Pour ma part j'utilise un kit Bardahl qui comprend ce genre de bonbonne à amorcer dans l'habitacle et un désinfectant climatisation pour tuer les germes et bactéries dans le circuit de ventilation.
    Je n'ai pas cherché le meilleur tarif, c'est juste à titre d'exemple : https://www.amazon.fr/Kit-nettoyant-climatisation-Purifiant-habitacle/dp/B00G3F33RI/ref=sr_1_7?crid=11N3QLUG57B5Q&keywords=nettoyant+climatisation+voiture&qid=1685368944&sprefix=nettoyant+climatisation+,aps,430&sr=8-7
  12. Jchris
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    pas mal ce désinfectant...je vais voir s'il existe seul..
    sinon, le triplewax a l'air équivalent non? son application semble la meme que le meguiar's mais il est décrit comme "nettoyant désinfectant clim"
  13. Jul01
    Golf 7 1.4 TSI 150
    Julien
    Il peut se commander seul, après ce n'est pas la seule marque à faire ce genre de produit. J'utilise uniquement celui-là donc je n'ai pas de point de comparaison.
    Le produit Triplewax ne me parle absolument pas , tu aurais un lien que je jette un oeil ?
  14. Jchris
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
  15. Jul01
    Golf 7 1.4 TSI 150
    Julien
    Pour moi c'est le même principe que le purifiant d'habitacle si on se fie à la vidéo, pas sûr que ce soit ce qu'il y a de plus efficace pour traiter le circuit.
    En ce qui me concerne je désinfecte la clim tous les ans le kit Bardhal, en même temps que je fais l'entretien de mon filtre d'habitacle lavable K&N (oui oui ça existe :héhé-80:).
    Je nettoie au préalable tout l'habitacle puis je démonte la baie de pare-brise pour avoir accès à la trappe de ventilation, je vire le filtre et je fais un grand coup de propre (aspirateur, apc) dans l'espace dédié avant de pulvériser la bombe selon les indications sur la notice. Le tuto du forum Golf 7 m'a bien servi soit dit en passant vu que je possède ce véhicule :
    https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopic.php?t=11822&hilit=climatisation
    Dans un second temps j'amorce la bombe de purifiant d'habitacle en mode recyclage, j'attend le temps indiqué, puis je finis par aérer une petite heure et c'est reparti pour un an avec une auto qui respire la santé. :super:
  16. Jchris
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    je te remercie.
    finalement, ce Bardhal semble pas mal. Je ne vais pas prendre le second qui vaporise toute la caisse (pas fan ). Concernant le tuyau....je le place à un endroit précis dans le système de ventilation?
    il faut avoir les vitres ouvertes, si j'ai bien compris ..
  17. Jchris
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    mon filtre habitacle se trouve sous la boite à gants...cela signifie que je devrais vaporiser le produit à cet endroit??
  18. Bliitzz
    By:Bliitzz-  May 29, 2023
    Non normalement tu dois le pulvériser dans la prise d'air de ta ventilation coté baie moteur
  19. Jchris
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    ah ok, car j'ai vu un tuto (pour megane) où le produit sortait sous forme de mousse , et le gars le mettais à l'emplacement du filtre habitacle...
    la prise d'air est facilement repérable? (désole je suis pas trop manuel lol). C'est l'espèce de grille sous le pare brise ?
  20. Jul01
    Golf 7 1.4 TSI 150
    Julien
    Je dirais que les deux aérosols sont complémentaires si on veut bien faire les choses.
    @Bliitzz a raison, l’entrée du circuit de ventilation se situe dans la baie moteur, généralement pas loin du pare-brise côté passager.
    Edit : Oui normalement c’est la grille à proximité du pare-brise.
