Demande pour rénovation extérieure
Discussion in 'Conseils personnalisés' started by Compte désactivé, Apr 17, 2011.
  1. Com
    By:Compte désactivé-  Apr 17, 2011
    Avant de commander voici mes choix revus.
    Merci de me corriger et conseiller selon votre savoir.
    J'essaie de classer pour faire comme une recette (j'oubliais : j'étais cuisinier).
    Lavage :
    1. Chemical Guys Strong Wash - Bug Bugger & Tar Remover
    2. Gant Meguiar's
    3. Waffle Drying Towel Sonüs
    Pour les prochains lavages une fois cirée :
    1. Dodo Juice Supernatural Shampoo à la place du liquide vaisselle
    2. Raclette AG.
    Décontamination :
    1. Pinnacle Ultra PolyClay
    2. Valet Pro Citrus Bling pour le lubrifiant
    3. Bottle + Normal Spray Head pour le lubrifiant
    Re-Lavage.
    Rénovation :
    1. Meguiar's Ultimate Compound + Pad Lake Country Orange + MF Eurow All Purpose
    2. Meguiar's Swirl X + Pad Lake Country Jaune + MF Eurow All Purpose
    3. Dodo Juice Lime Prime Pre-wax Cleanser + Pad Mousse Jaune + MF Eurow All Purpose
    Cirage :
    1. Dodo Juice Blue Velvet (Hard Wax) + Pad Mousse Jaune + MF Eurow Shag
    Jantes et pneus :
    1. Dodo Juice Supernatural pH-Neutral Wheel Cleaner (s'utilise tel quel ou dilué ?) + Brosse Valet Pro
    2. Chemical Guys Wheel Guard Wheel Wax + Pad Mousse Jaune + MF Eurow All Purpose
    3. Meguiar's Endurance High Gloss Tyre Gel + Applicateur
    Divers :
    1. Einszett Glass Polish (+ MF Vitres que je possède)
    2. Rain X
    3. Einszett Rubber Care (Gummi Pflege) + Pad Mousse Jaune + MF Eurow All Purpose
    Pour l'intérieur je ferais un autre post.
    :merci:
  2. Connect
    By:Connect-  Apr 17, 2011
    Ça me parait correct, sauf la clay, prends une Meguiar's ça ira mieux ! Pour la waffle weave, je prendrais la Poorboy's, mais la Sonüs a de bons retours également.
  3. Com
    Merci.
    Pour la phase pré-traitement (Cleaner) et traitement (Cire) je suis bon, ou bien dois je ajouter d'autres produits et étapes ?
    Je lis que certains après la rénovation mettent des Glazes ou Sealants ? (Quelle différence d'abord ?).
  4. Connect
    Cleaner, va nettoyer ton vernis, en le faisant "glisser", ce qui va en faire un pre-wax. Le Glaze va nourrir ton vernis. A savoir, on ne met pas un cleaner et un glaze, faut choisir. Je suis plus addict aux glazes moi. Le sealant protége ta carrosserie, bien mieux qu'une carnauba, mais la carnauba a un meilleur rendu en général. Il existe 2 sortes de sealants, acryliques et polymères, mais t'embêtes pas à mettre les 2, faut choisir.
    Je ne veux pas t'emmêler, hein, juste t'expliquer :mrgreen:
    Si tu as des questions, vas-y. :super:
  5. Com
    Merci des précisions pour un nouveau comme moi.
    Si je comprends bien :
    Soit je fais Cleaner + Wax
    Soit je fais Glaze + Wax
    Pourquoi choisir donc Cleaner + Wax si la protection est moindre ?
    Si je mets un Glaze, puis je mettre les 2 types avant la Carnauba pour une meilleure protection ?
    Les AIO sont des Glazes ? Mais ils remplissent donc ils sont moins bons ?
    En regardant, quelle différence entre :
    Dodo Juice Lime Prime Lite Cleaner Glaze & Dodo Juice Lime Prime Pre-wax Cleanser
    Autre chose : Glaze = synonyme de Sealant ?
  6. wend
    By:wend-  Apr 17, 2011
    Bon, je vais éclairer un peu ta lanterne.
    Tu peux faire suite au polissage :
    Cleaner > Wax
    Cleaner > Glaze et/ou AIO > Wax
    Tu peux sauter l'étape cleaner et/ou rajouter une étape sealant juste avant la wax, voir même tu peux remplacer la wax par un sealant.
    Dans ton cas, tu vas passer UC + SX, il risque d'y avoir encore quelques légers défaut, je ferai un coup de Lime Prime au PAD Lake jaune, ensuite un coup d'UDS, puis la Wax (bon choix la Dodo) avec deux couches à 24 heures d'intervalle.
    La différence entre la version standard et la version lite du Lime Prime, est que la version standard contient des abrasifs légers alors que la version lite ne contient aucun abrasif.
    Nous sommes aux beaux jours, on va essayer de travailler le look, et pas d'inquiétude avec cette wax elle protège aussi et dure assez longtemps.
  7. Com
    Merci beaucoup, je prends note pour ne pas poser à l'avenir ces questions.
    Je résume ce que je peux faire :
    1. Cleaner + Wax
    ou
    2. Cleaner + UDS (c'est un Glaze) + Wax - AIO à déconseiller car ça remplit c'est ça ? Sinon un AIO est PSR ?
    Qu'entends par SEALANT ? Pour moi, SEALANT=GLAZE ?
    Sinon, quels sont les Glazes et quels sont les Sealants conseillés ?
    Je vais passer UC (Pad Orange) + SX (Pad Jaune), tu dis que certains défauts seront présents. Donc je passe du Lime Prime (avec abrasifs ?) avec le Pad Blanc ou Jaune ? A quoi sert d'ailleurs le Pad Blanc que l'on trouve sur Shinearama ?
    Ensuite je mets de l'UDS (que je vais ajouter à ma liste) et ensuite seulement la Dodo Wax au final et 2 couches en 2 jours.
    Lime Prime : tu conseilles avec ou sans abrasifs ?
    :merci:
  8. wend
    Tu n'auras pas forcément besoin d'un AIO comme le PSR, d'autant plus que l'UDS est un faux glaze, en réalité c'est un AIO. Je t'ai conseillé l'UDS car c'est un AIO, il est facile d'utilisation, et pour un débutant qui n'est pas nécessairement habitué à manipuler ces produits et à faire du buffing intensif, il a l'avantage d'être sur base aqueuse, donc d'éliminer le risque de ghosts).
    Le sealant n'est pas un glaze mais une cire synthétique, contrairement à une Wax qui est une cire sur bases naturelles (mais les wax contiennent aussi des composants synthétiques, ne serait-ce que pour qu'elles tiennent dans le temps, cf commentaire de Dodo sur le sujet dans le post consacré).
    Le blanc est plus souple que le jaune, il peut servir à passer le SX ou le Lime Prime, on peut éventuellement avoir le jaune et le blanc afin de s'adapter à toutes les situations.
    Pour le Lime Prime, comme ta voiture est bien attaquée, prend le standard avec abrasifs.
  9. tchio lulu
    By:tchio lulu-  Apr 17, 2011
    Si je te suis Wend Apres UC / et SX, PSR pour cacher les petits défaut restant c'est bon ? (ou UDS et il plus adapté ?)
    et ensuite imaginons la pose d'une cire SV , d'apres toi il faut pas mettre de cleaner fluid avant la cire (car elle enleve l' AIO appliquée précedemment) c'est bien ça ?
  10. Connect
    Pas d'accord, cleaner et glaze ça fait double jeu.
  11. tchio lulu
    tu peux expliquer stp Connect.
  12. Connect
    Un cleaner et un glaze ont pratiquement la même fonction, je vois pas pourquoi on mettrais les 2, après c'est un avis perso hein...
  13. tchio lulu
    donc si je te suis apres UC et SX:
    PSR (aio si je me plante pas) qui permet de corriger les petits défaut restant
    et ensuite tu mets quoi ? (attention UDS , rien , ou cleaner fluid sv ?) sachant qu'apres c'est une cire SV
  14. wend
    Le cleaner va retirer tout ce qui a été mis précédemment donc on le passe en premier ou pas du tout.
    L'UDS est un AIO plus light en filers que le PSR, sont pouvoir de masquage est inférieur, il m'est déjà arrivé de passer sur un noir PSR puis UDS. Sur un noir ou couleur très foncée, l'UDS est clairement bien adapté puisque pas de risque de ghosts de par sa base aqueuse.
  15. tchio lulu
    Ok wend . je viens justement de relire une reponse similaire de ta part sur un autre post.
    Donc pour toi :
    UC ,SX (la ont est d'accord)
    cleaner fluid
    puis psr
    puis Wax
    c'est ça ?
  16. Connect
    Pourquoi tu veux passer le PSR ?
  17. tchio lulu
    Pour cacher les petits defaut qui resteraient apres le polissage
    Comme tu l'as deja evoqué dans un autre post
  18. Connect
    Pour la finition en faites, ok, après ça reste un AIO.
  19. tchio lulu
    ouais Connect . je suis conscient quece n'est pas le "remede miracle"
  20. wend
    Dans ce cas, fais UC > SX > PSR > Wax
    Tu as une voiture foncée, donc je passerai même un coup d'UDS entre le PSR et la Wax, mais rien d'obligatoire.
