Demande d'aide snowfoam et canon
Discussion dans 'Snow Foam, Shampooing automobile' créé par damien2405, 10 Décembre 2020.
  1. dam
    By:damien240514 Décembre 2020
    27 Septembre 2020
    DS4 Gris Shark
    J'ai trouvé ces petits trucs.
    Adaptateur à mettre directement au bout du tuyau HP. Adaptateur
    Pistolet : ICI
    Et mettre la lance MJJC au bout: ICI
    Qui en pense quoi?
  2. Renald
    By:Renald14 Décembre 2020
    Le premier adaptateur a ne surtout pas acheter.
    Pure daube.
    Prends celui-ci
    Il y a un sujet sur le forum, on est plusieurs à avoir ce montage.
  3. dam
    27 Septembre 2020
    DS4 Gris Shark
    Merci, tu peux " dans la msure du possible " confirmer que mon tuyau haute pression est identique aux Nilfisk ? Car le mien a l'air d'être rebadgé, et prendre a droite et a gauche plein de trucs ^^ Je suis un peu perdu
  4. gre
    By:greg2250015 Décembre 2020
  5. dam
    By:damien240515 Décembre 2020
    27 Septembre 2020
    DS4 Gris Shark
    Voici a quoi ressemble le flexible côté NHP
  6. gre
    Si tu veux changer le flexible il suffit de mesurer le diamètre intérieur et extérieur.
    Sur mon NHP j aumi une sortie de 15mm intérieure .Je sors en 14 mm via un adaptateur.
  7. dam
    27 Septembre 2020
    DS4 Gris Shark
    Je penche plus pour la solution de @Renald avec un adaptateur qui se met au bout du tuyau. Qui se visse a un pistolet. Et ensuite avec les raccords rapides
  8. gre
    Regarde sur Ali express pour les correspondance du coup
  9. dam
    27 Septembre 2020
    DS4 Gris Shark
    Je penses avoir pareil que toi. Je viens d'aller mesurer, je suis a 15MM interieur.
  10. Renald
    By:Renald15 Décembre 2020
    Côté NHP on s'en fout c'est l'autre côté qui nous intéresse :)
    Regarde sur ce lien tu as les dimensions des embouts des tuyaux.
    Si tu en as un qui correspond tu sauras quelle marque est compatible.
    https://a.aliexpress.com/_BVB8wD
  11. dam
    27 Septembre 2020
    DS4 Gris Shark
    Si on prend mes photos, et qu'on regarde, celui qui correspond le mieux ( et qui a l'air d'être identique ) c'est le Type B.
    Ca correspond a toutes les mesures de mon tuyau a moi
  12. gre
  13. dam
    27 Septembre 2020
    DS4 Gris Shark
    Oh je dois avoir facile 7/8 M je penses.
  14. dam
    27 Septembre 2020
    DS4 Gris Shark
    Dit plus haut, apparemment il est nul. Je ne sais pas le quel prendre du coup ^^
  15. dam
    27 Septembre 2020
    DS4 Gris Shark
    Celui là serai mieux ? ICI
  16. Renald
    @damien2405 oui comme je te l'ai dit auparavant.
    Ne surtout pas choisir celui avec l'espèce de goupille a l'extérieur, c'était juste un lien pour trouver une correspondance.
  17. dam
    27 Septembre 2020
    DS4 Gris Shark
    Celui Nilfisk devrait suffire c'est ça ?
    Donc Ca au bout du HP : Embout
    Raccordé a l'embout, ce pistolet : Pistolet
    Et enfin celui là : Snowfoam
  18. Renald
    Si ton tuyau est compatible oui tu as tout bon!
  19. dam
    27 Septembre 2020
    DS4 Gris Shark
    Je vais essayer de les trouver sur Amazon ou autre. Histoire de pas trop attendre pour les tests.
    Et si j'ai pas le choix, je vais surement commander l'adaptateur, qui n'est pas sur. Et si c'est good. Le reste viendra :)
  20. dam
    By:damien240516 Décembre 2020
    27 Septembre 2020
    DS4 Gris Shark
