Demande d'aide snowfoam et canon
Discussion dans 'Snow Foam, Shampooing automobile' créé par damien2405, 10 Décembre 2020.
  1. dam
    By:damien240512 Décembre 2020
    27 Septembre 2020
    DS4 Gris Shark
  2. Uti
    By:Utilisateur désactivé12 Décembre 2020
    Je repartirais sur une commande Amazon là (donc lui), car y'a encore un risque de retour.
  3. grisby
    By:grisby12 Décembre 2020
    18 Août 2013
    Etienne
    Celui que tu as vu sur Aliexpress est le bon. A choisir prends le Foam Cannon S qui est de conception récente et qui consommera moins de produit pour une mousse tout aussi dense.
    Et si tu peux retourner celui d'Amazon; c'est encore mieux
  4. dam
    27 Septembre 2020
    DS4 Gris Shark
    Oui oui le retour Amazing est déjà prévu ^^. Il est déjà dans sa boîte avec l'étiquette sur les fesses.
    Donc maintenant j'essaye de trouver le bon. Mais je penses qu'on tient une bonne piste effectivement V':)
    Merci à vous
  5. dam
    27 Septembre 2020
    DS4 Gris Shark
    Étant novice sur certains points. J'aimerais éclaircir quelques points.
    Quand j'ai essayé tout a l'heure. J'ai vu qu'il fallait mettre. Eau tiède chaude ( 700,800ml) produit. ( Généralement entre 50 et 100ml selon le produit )
    Et remuer, sauf, que a peine deux trois geste. Ça mousse tellement que impossible de remuer encore. Et je doutes sur le fait que TOUTE l'eau soit bien mélangée
  6. grisby
    18 Août 2013
    Etienne
    Ma méthode : 300 ml d'eau puis la quantité de shampooing dans un doseur et je mélange sans agiter. Je complète ensuite avec 300 ml d'eau et je remplis le réservoir du canon.
    Pas besoin de secouer ; l'effet venturi le fera à ta place.
  7. Uti
    @damien2405 Je t'invitais à commander de nouveau ta foam lance sur Amazon et non pas sur Aliexpress, pour la facilité de retour si jamais ça ne le fait pas, une nouvelle fois.
  8. dam
    By:damien240513 Décembre 2020
    27 Septembre 2020
    DS4 Gris Shark
    Ahah je ne sais pas trop quoi faire du coup x) Celui Amazon, ou Aliexpress ? x) Peut être en deux fois ? Prendre le amazon, voir si c'est bon. Et si c'est bon, le renvoyer et prendre aliexpress?
  9. Uti
    By:Utilisateur désactivé13 Décembre 2020
    Prendre celui d'Amazon et s'il est bon et satisfaisant, s'arrêter là :)
  10. dam
    27 Septembre 2020
    DS4 Gris Shark
    Je vais bien voir !
    J'ai une petite question ! Je vais surement casser les cou**** a plus d'un car ça fout en l'air toutes les recherches.
    Est ce possible en partant de mon NHP https://www.amazon.fr/GARDEBRUK-Net...d=1&keywords=Gardebruk&qid=1607601670&sr=8-18
    De trouver un pistolet Haute Pression, a clipser sur le tuyau haute pression qui ressemble a ça : upload_2020-12-13_21-45-38.png
    Un pistolet comme celui ci : upload_2020-12-13_21-46-44.png
    Pour ensuite lui mettre quasiment tout les accessoires avec un embout rapide
    Merci !
  11. Renald
    By:Renald13 Décembre 2020
    Il suffit de trouver le bon raccord entre le tuyau et le pistolet.
    On est nombreux ici a l'avoir fait sur nos NHP, nilfisk ou Karcher entre autres.
  12. jpa
    By:jpabea13 Décembre 2020
    @damien2405
    Laisse tomber, j'ai cherché pendant des heures et des heures pour un Lavor; nada.
  13. Renald
    Avec ce genre de raccord y a pas moyen de s'arranger et de trouver quelque chose ?
    € 2,59 41%OFF | Adaptateur plastique buse mousse générateur de mousse neige mousse Lance pour Karcher AR Bosche sterwon Champion Stihl nettoyeur haute pression
    https://a.aliexpress.com/_BU4EQ3
  14. dam
    27 Septembre 2020
    DS4 Gris Shark
    En fait je penses qu'il faudrait un adaptateur femelle qui prend le tuyau. Et un mâle en 1/4, pour lui visser un adaptateur 1/4 vers l'embout rapide universel.
    Il faut donc trouver un adaptateur qui prend le haute pression et qui sort en mâle 1/4
  15. Renald
    @damien2405 Il faudrait que tu prennes les dimensions exactes de ton tuyau pour voir à quoi ça pourrait correspondre
  16. dam
    By:damien240514 Décembre 2020
    27 Septembre 2020
    DS4 Gris Shark
    Alors voici ce que j'ai trouvé. Désolé pour le travail a l'arrache, mais dans la cave a 00h c'est compliqué ^^. Le mien a l'air de bien correspondre a ce que tu as envoyé, sauf qu'il est totalement rond. Pas de partie plate.
    Encore merci pour vos aides
  17. dam
    27 Septembre 2020
    DS4 Gris Shark
    Ou alors peut être virer le tuyau haute pression. Et en prendre un autre qui se visse au NHP. Et qui serait directement adapté aux connecteur rapide ?
  18. grisby
    By:grisby14 Décembre 2020
    18 Août 2013
    Etienne
    Oui cela peut être une bonne 2ème idée mais même punition montre nous une photo avec les mesures de l'autre raccord
  19. dam
    27 Septembre 2020
    DS4 Gris Shark
    Je ferais cela des que je rentre. Mais de ce que je me rappelle c'est un simple raccord vissé. En 1/4 je suppose ? Je vérifierai
  20. dam
    27 Septembre 2020
    DS4 Gris Shark
