Demande conseils cire
Discussion dans 'Sealants - Cires au carnauba - Hybrides' créé par yanovitch, 14 Novembre 2017.
  1. yanovitch
    By:yanovitch-  23 Novembre 2017
    14 Novembre 2017
    bmw F20 120i
    By:Béhième-  23 Novembre 2017
    Le diablo est top.
    Pour les vitres, j'aurais pris un produit à diluer.
    Ainsi tu pourras l'utiliser partout (maison, voiture etc).
    Le dégoudronnant, je trouve ça cher pour 500ml.
    Regarde sur la bay pour du tardis ou faire une demande parmi les membres.
  3. SoG
    By:SoG-  23 Novembre 2017
  4. yanovitch
    14 Novembre 2017
    bmw F20 120i
    Ok béhième pour le produit jante
    Ok pour le produit vitre sog, vu que je ne veux pas qu'il soit déperlant pour ne pas avoir de souci d'essuie glace qui saccade il ne reste pas grand choix du coup, il a l'air bien sinon
    Pour le dégoudronnant , je ne vois pas trop quoi prendre d'autre, j'ai vu celui là du fait que j'ai iron x pour les jantes s'il est aussi efficace c'est top , à moins qu'il y en ai un autre que vous avez vu ?
  5. excalibur
    By:excalibur-  23 Novembre 2017
    Chez CG ce sont des bidons de 1 gallon , donc 3.7 l et non 5l :clin1:.
  6. yanovitch
    14 Novembre 2017
    bmw F20 120i
    Bon et bien commande passée ! Les 15% font vraiment plaisir !
    Pré lavage -> bidon de PH Neutral Snow Foam que j'associerai avec le mr pink
    Shampoing -> Mr. Pink en bidon
    Gants -> 2 x Q2M Smoothie
    Seau -> 1 pack de seaux Duo Lavage + Rinçage + Grilles alchimy
    Dégoudronnant -> TarX 500ml
    Produit jantes -> Diablo Gel Wheel and Rim Cleaner
    Cleanner -> Paintwork Polish Enhancer
    Cire -> Fuzion Carnauba Polymer Estate Wax MINI
    Pads -> 3 x W-APS
    Vitre -> Speed Glass Cleaner
    Microfibre -> 6 x Shine & Buff Waterless Wash Towel
    Bien sur prendre soin de sa voiture mais aussi du gas qui taf -> gant de protection Black Mamba Nitrile Gloves
    1 bouteille spray de dilution pour le produit à jantes diablo
    Tout ceci complètera ce que je possède déjà :
    Shampoing hard -> Citrus Wash & Gloss +
    Shampoing doux -> 1 petit reste de shampoing hybrid v07
    Cire en spray -> Hybrid V7 High Gloss Spray Sealant pour appliquer par dessus la cire fuzion
    2 x gants meguiars que je vais utiliser pour les jantes du coup
    1 x microfibre de séchage miracle drayer
    Produit jantes -> iron x
    Protection jantes -> Wheel Armour
    2 x Shine & Buff Waterless Wash Towel
    Intérieur -> Chemical Guys Inner Clean
    1 lot de 12 microfibre bleu classique pour l'intérieur
    Démoustiquant -> Nettoyant Insectes Alchimy
    2 x microfibre pour les vitres
    Voilà donc le programme sera à réception du véhicule prochainement :
    Pré lavage -> shampoing hard avec PH Neutral Snow en foam
    Dé goudronnage éventuel avec le trax
    Lavage aux deux seaux -> shampoing hard avec les deux nouveaux gants
    Séchage -> mircofibre
    Cleannage -> Paintwork Polish Enhancer application avec pad
    Buffing avec les Shine & Buff Waterless Wash Towel
    Cire -> deux couches de fuzion
    Finition -> une ou deux couches de spray sealant hybrid 07
    Vitres -> Speed Glass Cleaner
    Puis
    Pré lavage et lavage régulier avec le Mr PINK associé au PH Neutral Snow en foam
    Avec une touche de spray hybrid 07 sealant pour entretenir la cire
    Correct correct ???
    D'avance merci
    By:Béhième-  24 Novembre 2017
    On attend tes retours sur les différents produits et/ ou accessoires.
    Peut être voir créer certaines fiches si ce n'est pas le cas.
    Puis un petit reportage photos pour nous faire partager ton travail si tu le souhaite.
  8. yanovitch
    By:yanovitch-  24 Novembre 2017
    14 Novembre 2017
    bmw F20 120i
    Bonjour Béhième,
    Ok pas de problème, je ferai un retour, avec photo du résultat.
    Je dois reçevoir la commande demain normalement.
    Sinon ça vous parait bien ce que j'ai pris ?
    J'ai hésité longuement pour le cleaner entre le alchimy optimus et le Paintwork Polish Enhancer, et puis finalement j'ai pris le Paintwork Polish Enhancer, j'espère ne pas avoir fait d'erreur...
    Merci.
    Ce n'est pas le même type de produit.
    En toute franchise, j'ai eu ma période chemical guys, mais j'ai vite changé.
    Hormis certains produits comme le diablo que j'aime bien.
  10. yanovitch
    By:yanovitch-  25 Novembre 2017
    14 Novembre 2017
    bmw F20 120i
    Hello,
    Produits reçues ce matin et dans la foulée journée lavage...
    Alors prélavage :
    ->avec Citrus Wash & Gloss 50 ml + PH Neutral Snow Foam 50 ml dans mon canon à mousse de 0.6l
    -> de la mousse de la mousse génial même si ce n'est pas un vrai foam que j'ai, juste un canon à mousse karcher d'origine, laissé agir 3/4 minutes, puis rinçage eau tiède avec karcher, résultat top, avec un petit côté brillant bien sympa
    Lavage aux deux seaux :
    -> 50 ml de Citrus Wash & Gloss dans 10 litres d'eau chaude
    -> un seau de 10 litres d'eau chaude rinçage
    -> Gant Q2M Smoothie tip top comparé au megiars, il mousse peut être un poil moins mais est plus agréable à utiliser et il glisse mieux je trouve
    -> Dégoudronnant Tarx, et oui même sur un VN qui a presque pas roulé j'en avait quelques points, il est juste parfait, un pchit et on voit direct le point de goudron commencer à couler, un riçage et hop disparu, pas déçu ! je ne regrette pas de l'avoir pris.
    -> Produit à jantes Diablo Gel Wheel and Rim Cleaner, dilué dans un spray d'un litre, j'ai mis comme indiqué 1 dose pour 3 d'eau, il est efficace, brosse pour intérieur de jantes, et gants meguiars pour l'extérieur de la jante, résultat nette et brillant.
    -> Séchage à la microfibre miracle drayer sans problème je la trouve bien, une grosse capacité à éponger
    -> Produit à vitre Speed Glass Cleaner, super, il ne sèche pas vite on a le temps de le travailler, efficacité la je ne sais pas vu que les vitres n'était pas très sale, mais le résultat est cristal et sans traces, j'espère que mes essuie glaces ne saccaderont pas comme m'avait fait mon ancien produit invisible glasse qui était horrible à utiliser de surcroit.
    Cleannage :
    -> 1 pad W-APS
    Ce produit est juste magnifique, il en faut très peu, en faite dès que le pad a bu un peu après c'est des petits gouttes pour continuer, il s'étale hyper bien, il se lisse tout aussi bien, il sèche vite donc on peut presque buffer dans la foulée et le buffing est très facile à faire, vraiment top
    Le résultat est vraiment convainquant, la carrosserie glisse, brille avec un effet un peu mouillé.
    Cire :
    -> c'est pour demain la nuit tombant j'ai laissé ça pour demain
    -> progamme deux couches de fuzion.
    Et protection jantes wheel armour également
    Photo à l'issue que je posterai afin que vous voyez le résultat.
    En tout cas, pour conclure, je suis très content des produits que j'ai pris.
    Il me restera par la suite pour le lavage doux à tester le MR PINK pour vous dire s'il est bon en entretien régulier sur une cire.
    Voilà voilà pour le moment
  11. Atchoouuummmm
    By:Atchoouuummmm-  25 Novembre 2017
  12. ailys
    By:ailys-  26 Novembre 2017
  13. yanovitch
    By:yanovitch-  26 Novembre 2017
    14 Novembre 2017
    bmw F20 120i
    Bon je vais attaquer la pose de la cire fuzion.
    Par contre j'ai besoin d'une confirmation, j'ai le Hybrid V7 High Gloss Spray Sealant, https://www.maniac-auto.com/fr/cire-synthetique/279-hybrid-v07-high-gloss-spray-sealant.html
    si je ne me trompe pas c'est une cire en spray sealant c'est bien ça ?
    Du coup faut-il appliquer ce spray avant ou après la cire fuzion ?
    Car je vois que certains pose le Wolfgang Deep Gloss Paint Sealant 3.0 qui est un spray sealnt c'est bien ça ? avant la cire fuzion ?
    Je ne comprend pas trop du coup, avant ou après pour la cire en spray ?
    Ou pas de spray selant du tout ?
    D'avance merci
    By:Béhième-  26 Novembre 2017
    Vu la cire que tu as, je me serai contenté de la fuzion.
  15. yanovitch
    14 Novembre 2017
    bmw F20 120i
    Béhième,
    D'accord, mais ma question est surtout si ça apporte un plus et renforce la protection si on peut dire une couche finition par dessus la fuzion en faite.
    Ah mon sens, renforcer la protection oui car tu vas faire un ajout.
    Mais .......
    Tu risques de perdre en qualité de beading et sheeting de ta fuzion.
    Quand on faire ce genre de choses, ça passe au dessus et puis au final on est pas satisfait.
  17. yanovitch
    14 Novembre 2017
    bmw F20 120i
    Bon première couche de passée avec la fuzion, génial cette cire aussi bien à étaler qu'au buffing.
    Résultat top, ça brille, un effet mouillé, impeccable.
    Une couche de wheel armour sur les jante aussi.
    Ca m'aura pris quand même plus de 3 heures à faire mine de rien.
    Pour le lavage du pad, je lai rincé à l'eau chaude avec du liquide vaisselle dessus plusieurs fois, mais en le comprimant il reste un peu de cire dedans, est-ce grave pour pouvoir le réutiliser ?
    Merci.
    By:Béhième-  27 Novembre 2017
    Pour ton pad, ta technique est suffisante.
    Tu peux néanmoins le laisser tremper quelques minutes dans l'eau avec du liquide vaisselle.
    Puis après quelques minutes, tu le noie dans l'eau et tu le presse dans l'eau pour faire ressortir la cire.
  19. yanovitch
    By:yanovitch-  27 Novembre 2017
    14 Novembre 2017
    bmw F20 120i
    Ok je les ai laissé tremper toute la nuit du coup avec un peu de lessive liquide, une touche de savon noire et une touche de produit vaisselle le tout sur les pads puis dans l'eau chaude.
    Ce matin il semble que ça a bien fonctionné, les 2 pads sont bien revenu, en les pressant je ne vois plus de cire sortir, enfin un léger voile sur le pad, je pense que c'est bon du coup, il sèche tranquillement.
    La première couche, je l'ai passé intégrale, bas de caisse, bas de pares chocs, intérieur des portes compris ce qui prend plus de temps.
    Aujourd'hui, La deuxième je ne fais que l'extérieur sans intérieur de portes par contre, et je ne mettrai pas de spray sealant hybrid 07 par dessus, comme tu me l'a dit si c'est pour que ça modifie le rendu c'est pas forcément bien, et puis je ne suis pas sur que ça vaille la peine en faite avec 2 couches de cire je pense que ça suffit.
    Ensuite lavage régulier 1 fois par mois plus ou moins selon comment j'ai roulé, et mon temps disponible pour pouvoir le faire.
    Prélavage au Mr PINK avec PH Neutral Snow en Foam
    Lavage au Mr PINK
    Séchage
    Une ou deux couche de spray sealant hybrid 07 pour entretenir la cire.
    Je recommencerai la totale en Juin avant l'été, puis à nouveau en Novembre, donc 2 fois par an, en théorie ça doit le faire en terme de protection.
    De toute façon je n'ai pas envie de le faire plus souvent :mdr:
  20. Atchoouuummmm
    By:Atchoouuummmm-  27 Novembre 2017
