De l eau dans le logement de la roue de secours
Discussion dans 'Le bistrot' créé par Jerome 02, 1 Mars 2020.
  1. Psylo
    By:Psylo-  2 Mars 2020
    7 Août 2019
    Un colorant alimentaire au pire, ça se trouve facilement :clin1:
    Mais après passage en concession sinon ça risque de faire tiquer pour la garantie !
  2. Jer
    By:Jerome 02-  2 Mars 2020
    23 Novembre 2019
    Insignia sport tourer 2019
    Jerome
    Fuite localisée en arrosant je voyais rien il ce met a pleuvoir en restant dans le coffre on vois l eau qui passe par le petit trou. Demain j ai rdv chez opel.
  3. SoG
    By:SoG-  2 Mars 2020
    Et c'est ou alors cette fuite ?!
    @Giu pas bleu pas bleu, dis ça à Schtroumpf grognon loool
  4. Jer
    23 Novembre 2019
    Jerome
    @SoG regarde la photo. L eau passe par le petit trou. C est au niveau du joint pour le plancher du coffre et la face arriere de la voiture . Par contre j ai pas trouvé l entrée il faudrait demonter tout l arrière de la voiture. J ai mis du scotch américain a cet endroit et séché intégralement le logement de la roue de secours. On verras demain. Avec juste de la pluie l eau rentre si ca reste sec c est good
  5. SoG
    By:SoG-  2 Mars 2020
    Oui j'ai vu le petit trou, mais en zoom comme ça je pouvais pas savoir ou était cette jointure, mais c'est top si tu as trouvé !
  6. Jer
    23 Novembre 2019
    Jerome
    @SoG je vais surveiller je vais au garage demain après midi. Si il corrige deja cette fuite je vais surveiller par la suite. J ai vu que ce petit trou ou l eau rentre. Normalement c est bon .
  7. Phi
    By:Phildebraine-  2 Mars 2020
    27 Janvier 2020
    Suzuki S-Cross
    Philippe
    Espérons qu’ils prennent ton souci au sérieux! Je pense qu’il faudrait ouvrir un peu le cordon de mastic autour de l’entrée d’eau et bien vérifier si une ou plusieurs soudure ne seraient pas en cause.
  8. Jer
    23 Novembre 2019
    Jerome
    @Phildebraine j espere aussi qu ils vont y regarder de plus près et non juste mettre un joint d étanchéité la ou j ai localisé la fuite
  9. Phi
    27 Janvier 2020
    Suzuki S-Cross
    Philippe
    Ce garage, a-t-il un département carrosserie sur place?
    Dans certaines concessions ils prennent en charge les véhicules vers un autre endroit,
    ceci empêchant d’avoir l’avis même du carrossier.
    Une petite aiguille ou encore un fin fil permettrait de mieux sonder le passage de l’eau.
  10. Jer
    23 Novembre 2019
    Jerome
    @Phildebraine non sur cette concession pas de carrosserie. J ai trouvé la sortie mais pas l entrée de l eau c est ca qui m inquiète un peut.
  11. Jer
    23 Novembre 2019
    Jerome
    @Phildebraine le trou est la ou j ai fait un cercle en noir.
  12. Phi
    27 Janvier 2020
    Suzuki S-Cross
    Philippe
    L’entrée d’eau se ferait en dessous du pare-chocs ?
  13. Jer
    23 Novembre 2019
    Jerome
    @Phildebraine aucune idee quand il pleut l eau rentre. Je l entends couler sur les côtés de la voiture et l eau rentre. Quel chemin elle prend aucune idee
  14. SoG
    By:SoG-  2 Mars 2020
    Même endroit que mon Alfa
  15. Jer
    23 Novembre 2019
    Jerome
    @SoG ils ont fait quoi sur ton alfa mis a part le boucher ?
  16. SoG
    By:SoG-  2 Mars 2020
    Eux rien vu qu'elle était largement plus sous garantie, donc j'ai bouché comme j'ai pu lol
  17. Jer
    23 Novembre 2019
    Jerome
    @SoG ah ok . Depuis plus de fuite ?
  18. Phi
    27 Janvier 2020
    Suzuki S-Cross
    Philippe
    Sur la photo, je vois que tu as placé 3 petits morceaux de tape + un long morceau dans le fond?
    A ce stade, l’étanchéité devrait à nouveau être correct, même si c’est à titre d’essai.
    Encore une idée: le bloc optique arrière droit aurait un joint d’étanchéité défectueux?
    Et un ruissellement qui aurait lieu entre 2 compartiments?
  19. Jer
    23 Novembre 2019
    Jerome
    J ai démonté l optique il y a juste un petit joint en mousse comme une rondelle c est tout. Te dire si cela vient de la aucune idee car en versant de l eau dessus aucune infiltration d eau. Mais quand il pleuvait l eau coulée de la meme façon que lorsque j ai arrosé au niveau au haillon et du pavillon pour vérifier le joint de coffre. Mais en arrosant l eau coulée pas a l interieur alors qu avec une pluie oui.
  20. Jer
    23 Novembre 2019
    Jerome
    J ai mis du scotch américain en provisoire pour voir si il y a encore de l eau qui entre . J en ais mis pour boucher le trou et dans le bas également car le joint n est pas dans la continuité c est assez bizarre. Il ont fait les descentes des deux côtés mais le bas non. Ils auraient pu tirer le joint en totalité.
