Désolé j'ai pas su choisir ou poster...
Discussion in 'Le bistrot' started by DonFabio, Nov 5, 2013.
  1. Don
    By:DonFabio-  Nov 5, 2013
    bmw e46 330i
    Bonjour a tous, je me doute que j'ai posté au mauvais endroit mais c pour une question qui va surement vous paraitre stupide mais comme je l'ai dit dans ma présentation je suis plus que novice...
    J'ai bien compris ce qu'était le buffing mais c l'étape d'avant qui me gène: lorsque vous parlez d'appliquer tel produit avant de buffer(que ce soit en carrosserie ou en intérieur), pouvez vous vous me confirmer que c juste d'étaler le produit "grossièrement" (et laisser agir selon indication) en laissant des traces(selon produit).
  2. ailys
    By:ailys-  Nov 5, 2013
    Staff Member Admin
    Pas de question bête :) Et ne t'inquiète pas, on déplace selon.
    Pour ce qui est d'étaler les produits il te fauit regarder selon les produits utilisés la technique de pose (en cercles, etc), l'épaisseur à poser, et le temps de pose.
    Ensuite on essuie le produit (buffing).
    Certains produits se passent et buffent en même temps.
    Donc tu a déja compris que première étape : on le pose.
    Et deuxième étape on l'essuie.
    En 'gros'.
  3. Don
    bmw e46 330i
    Merci de ta réponse ultra-rapide!!
    Bon, il me reste a me lancer maintenant...Mais faut que je trouve 1 cobaye, pas envie de foirer ma bmw quand meme... :mrgreen:
  4. -SdC-
    By:-SdC--  Nov 5, 2013
    E-shop et magasin sur le 44
    Toutes les infos sont données sur les fiches articles des produits sur le forum.
    Ou sinon, directement sur les flacons. ;-)
    Il faut se référer directement au produit pour savoir s'il faut le poser ou le travailler avec une micro fibre, brosse etc...
  5. ayrton53
    By:ayrton53-  Nov 5, 2013
    et surtout bien respecter les temps de pose entre application et essuyage
    (sinon le buffing peut devenir une vraie galère, mais il y a peu de risque pour autant)
    comme dit plus haut, ce temps peut aller de zéro (méthode dite WOWO, wipeon/wipe/off) à 30 minutes voire plus
    oui, c'est une bonne idée çà, une voiture qui ne craint rien (ou sur la tienne sur des endroits peu visibles) pour te mettre en confiance et te faire la main
    mais tant que tu n'attaques pas les polishs ou autres produits abrasifs, peu de risques quand même pour ta carrosserie
