démontage jante: clé dynamo ou pas???
Discussion in 'Dressing et autres surfaces' started by tagazok88, Feb 4, 2014.
  1. tchio lulu
    By:tchio lulu-  Oct 29, 2015
    Comme quoi , avec le temps mon cerveau est tout retourné
  2. schtroumpf
    By:schtroumpf-  Oct 29, 2015
    Pour les roues libres d'un vélo, mais pas comme les premiers vélos ou comme les vélo d'appartement ou de sport.
    il n'y a qu'un sens de rotation en roulant (en avant), et c'est logique que les écrous ou goujons se bloquent en roulant .
    Un peu de révision ?
    http://fr.wikihow.com/desserrer-les-écrous-d'une-roue-de-voiture
  3. tonys93
    By:tonys93-  Oct 29, 2015
    laguna 2.2dt
    anthony
    bien regarder le dernier article du lien^^
    Utilisez une clé dynamométrique pour serrer les écrous. Avez-vous eu du mal à desserrer les écrous, alors même qu'ils n'étaient pas rouillés ? Ce n'est pas normal ! Ce n'est pas parce qu'on les serre très fort que la sécurité est mieux garantie [2]. Récupérez les données de serrage sur le manuel du constructeur et serrez les écrous conformément à ces spécifications. Un conseil si vous n'avez pas de clé dynamométrique (outil fort coûteux et dont on se sert peu) : serrez à force humaine, sans plus. Par la rotation des roues, les écrous se bloquent d'eux-mêmes.
    Avertissements
    • Les écrous d'une roue n'ont pas besoin d'être graissés ou huilés. Au moment de serrer au couple, vous risquez de serrer trop et quand il faudra les retirer, vous aurez quelques difficultés [4]. On serre juste à force humaine !
  4. zaz94
    By:zaz94-  Nov 5, 2015
    VW Golf 7
    Isabelle
  5. ninic
    By:ninic-  Nov 5, 2015
    :super:
    J'en parlais justement en page 8.
    Il y a même le cric et les chandelles en promo.
    Un beau petit trio pour une cinquantaine d'euros.
  6. pat
    By:pat-  Nov 5, 2015
    alors concernant le manque de roue de secours dans les nouvelle voiture c'est uniquement pour faire baisser le poids de l'auto les constructeurs grimotte sur tout pour faire baisser la consommation
    concernant la clé dynamo désolé avec certain mais pour le serrage des roues ils faut la clé dynamo c'est bien à cause de la généralisation des jantes alu qu'elle est devenue nécessaire et aussi par la grande différence de qualité des jantes, pour le déserrage elle n'est pas nécessaire une autre différence c'est la base des boulons certain sont plat d'autre comique devient plus rare..
    il faut aussi savoir que les boulons de jantes on tendance à se serrer en roulant d'ailleur Alfa avec des pas droit à droite et des pas gauche à gauche...fut une époque
    par contre tout le monde ne sait pas bien remerttre une roue
    pour le démontage on déserre la voiture la voiture encore au sol ensuite on la lève
    mais on remontage on voit souvent les gens mettre les boulons à la main et ensuite baisser l'auto
    ok on met les boulons à la main mais il faut déjà les serrer légèrement ensuite on baisse et on fait le serrage correct, le problème de na pas serrer les boulons avant de descendre l'auto il y a risque au serrage définitif d'allonger le pas de vis
  7. schtroumpf
    By:schtroumpf-  Nov 5, 2015
    Merci isa, même si je trouve cet article complètement inutile pour un particulier lambda, cette promo réjouira les puristes, et c'est cool d'être en alerte pour les promo
    Qu'est ce que tu appelles trio ?
    un cric plus 2 chandelles plus la clef dynamo = 4
    Le cric que j'avais acheté, il y a quelques années, je l'avais eu à 20€ avec 2 chandelles
    ce cric en lien ci dessous, mais avec les chandelles
    http://online.carrefour.fr/automobi...leur-hydraulique-2-tonnes_a22347541_frfr.html
    J'ai jeté un coup d’œil sur la toile, et y a pas beaucoup de promo en ce moment, je n'ai trouvé que ce cric + 2 chandelles pour 31€ , mais cric 1,5t, mais chandelles 2t
    http://www.cdiscount.com/auto/outil...2-tonnes/f-1330501-buncrichan.html#mpos=27|cd
    + cette clef dynamo à 19€
    http://www.cdiscount.com/auto/outil...namometrique-homologuee/f-1339901-233413.html
    Ce qui fait un quatuor à 50€
    clef dynamo+ cric hydraulique roulant 2T + 2 chandelles
  8. ninic
    Le trio c'est la clé dynamométrique à 17.99€ + le cric à 22.99€+ le lot de 2 chandelles à 10.99 € (oui y'en a 2 dans la boîte :héhé-80: )
    Total : 51.97 €
    voilà comme ça c'est très précis. :nanana: :500amg:
    http://www.lidl.fr/fr/offres-513.htm?id=808
  9. schtroumpf
    Donc 2€ de plus qu'à cdiscount, mais à lidl des jeunes comme dit Johnny, y a une rallonge pour la clé et 3 embouts.
    Bref, tout cela pour dire que si vous êtes intéressés, mais que pour une raison ou une autre, vous n'avez pas la possibilité d'aller à ldl des jeunes, vous n'avez pas à pleurer, car c'est un lot que vous trouverez ailleurs, comme cdiscount tout le long de l’année
  10. chiffon
    By:chiffon-  Nov 5, 2015
    Honda
    Mais est ce qu'il offre une garantie 3 ans ?
    Quand bien même, le retour serait payant. Alors qu'avec lidl, il suffit de rapporter le matériels !
  11. schtroumpf
    faut pas partir non plus dans l'idée que ça va casser, d'autant plus que pour casser un cric ou des chandelles, faut le faire;
    Et si ta chandelle est morte et que tu n'as plus de feu, ce n'est pas un clair de lune (ni la lune de claire) qui va t'ouvrir la porte
    Et pour la clef, comme dit Pat, cela ne sert pas à dévisser, c'est sur que si un goujon est coincé et que tu essaies de dévisser avec cette clef en montant dessus, tu risques fort de bousiller le matos
    Maintenant ramener du matos à lidl, à aldi, à cdiscount , boulanger, carouf etc....c'est kif kif bourricot, t'en as pour quelques semaines d'attente à revoir ton matos
    ...Envoyé de mon compte est à jour en utilisant mon chéquier...heu non : ma box
  12. Ben20
    By:Ben20-  Nov 6, 2015
    VW Polo 6r
    Benoît
    J'ai qu'une chose à dire :
    Ca me pique aux yeux de voir autant de gens disent les boulons d'une jante..
    Un boulon est un ensemble vis + écrou :lol1:
    HS off :D
  13. pat
    By:pat-  Nov 6, 2015
    alors si toi aussi tu t'y mets :dent:, je n'oserai plus jamais poster avec schtoumpf qui donne des cours de français et met presque dans chaque message des blagues à 2 balles...bon bref je vais essayer de faire attention donc rectification les jantes sont maintenue soit par des écrous ou des goujons
  14. Ben20
    VW Polo 6r
    Benoît
    C'était ma petite boutade du matin:beer:
    Mais c'est un abus de langage sidérant, et quand on voit que même les mécanos ou autres le disent (or que c'est une base de la formation de mécanicien), c'est impossible de luter contre ça :D
  15. pat
    By:pat-  Nov 6, 2015
    hé oui, moi ce qui ne pique sur un forum de detailing c'est surtout certaines bêtises relayées depuis des années
    t'as bien raison, y a pas de mal à ce faire du bien
  16. Ben20
    VW Polo 6r
    Benoît
    Ça c'est une autre histoire :/
  17. pat
    By:pat-  Nov 6, 2015
    ca devrait pourtant être l'histoire principale d'un forum de detailing..mais continuer à corriger je vais devenir un as du français......heu non je pense pas
  18. Ben20
    VW Polo 6r
    Benoît
    On s'éloigne un peu du sujet, on va se faire taper sur les doigts:bossund:
  19. schtroumpf
    By:schtroumpf-  Nov 6, 2015
    désolé de te décevoir mon gars, mais au vu de ton âge ancestral, de toutes tes connaissances et de ton haut savoir, du haut de mes 61ans, je me trouve tout petit au regard de tes messages qui prouvent que tu as la science infuse, un jour peut être arriverais je à arriver à ta cheville et pourrais je m'améliorer et sortir des blagues au niveau carambar, j'ai de l’espoir rassure toi;
    Oh pardon , ce tutoiement intempestif, j'en suis vraiment navré, comment ai je pu oublier un instant que je m'adressais au grand maitre ?
    Et désolé encore, si j'ai la faiblesse de lire, mae culpa, personne n'est parfait....comme votre majesté
    P.S. : j’adore ta signature : que mes vœux soient "exocet" .
  20. Mr Dray
    By:Mr Dray-  Nov 6, 2015
    MB Classe C Break Noir
    Bruno
    Aller j'en remet une couche ::drapeaublanc: pour ceux que sa pique les yeux il y a des forums de Français parler et écrits la vous vous ferais plaisir et laisser nous en détaileur entre notre MF et le clavier même si il y a des fautes ou on dit boulons au lieu de goujons c'est vraie que sa deviens :nul:
    Je sort car je fait partie des CANCRES
