démontage jante: clé dynamo ou pas???
Discussion dans 'Dressing et autres surfaces' créé par tagazok88, 4 Février 2014.
  1. schtroumpf
    By:schtroumpf-  17 Octobre 2015
    14 Septembre 2015
    tout à fait d'accord comme par exemple :
  2. Pet
    By:PetitMousse-  17 Octobre 2015
    PetitMousse
    24 Avril 2013
    307 Sw restylée 1.6 HDI
    Véronique
    Eh bien, ça ne fait pas envie. Je n'aime déjà pas chez un homme, mais là, c'est de la caricature. !
    Est ce encore une femme ?
  3. schtroumpf
    14 Septembre 2015
    je trouve cela laid aussi, mais pour démonter une roue qui a été vissée au pistolet, c'est pratique
  4. Pet
    By:PetitMousse-  18 Octobre 2015
    PetitMousse
    24 Avril 2013
    Véronique
    Tu parles, ce n'est que de la gonflette ; je ne suis pas certaine que la force est au RV !
  5. Davdu43
    By:Davdu43-  18 Octobre 2015
    Maniaco détaileur
    20 Avril 2014
    Peugeot 2008 Allure
    un peu quand même mais la n'est pas le sujet .....
  6. Sup
    By:Superlolo85-  25 Octobre 2015
    7 Juin 2015
    Laguna 3 GT , Mini Cooper F56
    Bonjour à tous,
    C'est ma première contribution sur le forum, mais sur ce sujet qu'est l'outillage, je ne pouvais pas, ne pas participer.
    Oui dans les garage les pistolets sont dynamométriques, mais à quelle couple, certains, atteignent des couples de 200kg, alors pour le démonter quand on est sur le bord de la route merci bien!
    Sans compter la déformation des matériaux, au dessus d'une certaines puissances, les matériaux rentre dans un domaine de déformation appelé "plastique" et perdent leurs propriété de résistances.
    J'en ai vu utiliser le pistolet pour serrer les bouchons de vidange sur des carters alu, les constructeurs ont défini des couples de serrages, c'est pas pour faire jolie.
    Par contre si je peux vous conseiller un outillage c'est celui-là
    Clé à choc AEG
    Je vous invite à regarder la petite vidéo jointe.
    C'est une des seules clé à choc que j'ai trouvé qui soit aussi dynamométrique.
    En plus faible encombrement, elle peut rester dans le coffre de la voiture de madame.
    Après rien n'empêche pour les puristes de la clé dynamo (je sais de quoi je parle, j'en ai une aussi de marque FACOM), de serrer 10N.m de moins que la valeur constructeur et de fignoler à la clé.
    Alors c'est mon premier et post et bim direct je cite une marque et un produit!
    Alors non je ne travaille pas pour AEG, mais de l'outillage aussi pratique faut en vanter les mérites.
  7. Sup
    7 Juin 2015
    Et oui les boulons se graissent, soit à la graisse graphite, ou la graisse au cuivre (personnellement je la préfère), mais aussi le centre de la roue, celui qui est en contact avec la fusée.
    Ca évite soit par température ou par corrosion galvanique, l'adhésion des 2 matériaux.
  8. Davdu43
    By:Davdu43-  25 Octobre 2015
    Maniaco détaileur
    20 Avril 2014
    Peugeot 2008 Allure
    Rien ne dit non plus qu'il faille serrer a 200kg. Si on respecte les normes constructeurs ça se passe bien en général.
  9. Sup
    7 Juin 2015
    Là on est bien d'accord.
  10. ayrton53
    By:ayrton53-  25 Octobre 2015
    sympa le retour en vidéo...:super:
  11. Sup
    7 Juin 2015
    Oui c'est une vidéo qui vend bien l'outillage.
  12. schtroumpf
    By:schtroumpf-  25 Octobre 2015
    14 Septembre 2015
    hello
    j'ai lu, j'ai vu et je reste sur mes positions d'user lambda
    Jamais vu de clef dynamo machinchouette et jamais vu des gens s'en servir
    La clef choc reste toujours un cauchemar pour moi et lorsque je change mes pneus que ce soit à point S ou ailleurs, je reste à coté du gars, et quand il a fini, je prend ma croix et je dévisse pour voir si je peux le faire facilement, dans le cas contraire, je demande à l'ouvrier de dévisser et refais mon test à la croix et/ou à la manivelle.
    J'ai trop souvent souffert avec cette clef à choc jusqu'à casser du facom.
    D'ailleurs facom n'est pas une référence en soi.
    T'achètes du facom, la clef facom casse, tu vas la rapporter où tu l'as eue, et comme c'est garanti à vie, Facom te la remplace gratos : oui mais pas tout de suite, dans un délai de 3 semaines et en attendant, que fais tu ? Ben té obligé d'en racheté une 2ème, et la solidité facom n'est guère mieux qu'eurovanadium.
    A la limite, vaut mieux du KSstool .
    Et je maintiens ce que j'ai dit précédemment, que ce soit norauto, feuvert ,concessionnaire, petit garage, même si certaines clefs à chocs sont dynamométriques, la plupart du temps, les mécanos s'en servent comme des bourrins, j'ai jamais d'ailleurs vu les mécanos consulter une revue technique pour connaitre le couple de serrage de ton véhicule;
    A une certaine époque j'avais un pote qui faisait de la restructuration de pneu avec un fer à repasser (j’appelle ça un fer à repasser, un fer chaud pour refaire les lignes des pneus) pour les gars qui faisaient du circuit en F3, les pneus étaient remontés à la clef à choc ordinaire.
    Une question me turlupine, d'ailleurs, les goujons se resserrent en roulant, non ? Donc si ils se resserrent d'¼ ou d'½ tour, à quoi sert la précision de cette clef ?
    @Superlolo85, ceci dit, j'ai apprécié ta vidéo, et j'ai été tenté de voir cette clef sur cdiscount, y en a d'ailleurs à 39€, c'est pas de l'aeg.
    Mais finalement, cela reste pour moi après mûre réflexion un gadget, de plus maintenant avec l’assistance, si on est pas trop pressé, cela ne sert plus de démonter ces pneus soi même, sur la route, car ta clef à choc dyn....... 12 volt , c'est plus une clef de dépannage sur la route.
    Et on crève de moins en moins souvent, les pneus sont de meilleure qualité que dans les années 80, maintenant en IDF, peut être que là, cet outil pourrait être serviable et peut faire l'objet d'une attirance commerciale par sa réduction d'effort .
    Et pour les detailers mysophobe ou pas, (en principe tous les detailers sont mysophobes au sens large, non ?), je pense à tort peut être, que ces derniers maniaco - puristes préfèreront la clef dyn.... plutôt que la clef à choc.
    Conformément à la formule consacrée, cette appréciation est personnelle et ne sautait engager quelconque responsabilité.
  13. Davdu43
    By:Davdu43-  26 Octobre 2015
    Maniaco détaileur
    20 Avril 2014
    Peugeot 2008 Allure
    J'ai reçu ma micheline ce midi. Comme j'avais pour tout compris quant à son utilisation je me suis aidé de cette vidéo:
  14. Davdu43
    Maniaco détaileur
    20 Avril 2014
    Peugeot 2008 Allure
    Une crevaison sur véhicule perso et 3 au boulot en 23 ans de conduite. C'est vrai que çà reste rare.
  15. Pet
    By:PetitMousse-  26 Octobre 2015
    PetitMousse
    24 Avril 2013
    Véronique
    @david, tu n'aurais pas le Couple de serrage pour mon Audi A4 B5, s'il-te-plaît ?
    Ce serait sympa pour que je puisse utiliser ma toute nouvelle clé...
    Bises amicales
    Véro PetitMousse
  16. Davdu43
    Maniaco détaileur
    20 Avril 2014
    Peugeot 2008 Allure
    C'est 120 nm pour toutes les audi qui ne sont pas dans cette liste
  17. Pet
    PetitMousse
    24 Avril 2013
    Véronique
    Ah ok, merci beaucoup de ta réponse si rapide.
    Bises
  18. ninic
    By:ninic-  26 Octobre 2015
  19. chiffon
    By:chiffon-  26 Octobre 2015
    12 Mai 2014
    Honda
    Tarif très avantageux ,mais comme tu le dis "il faut tomber dessus ".
  20. schtroumpf
    By:schtroumpf-  26 Octobre 2015
    14 Septembre 2015
    25€ à casto, brico dépot , cdiscount etc...
    ex :
    http://www.bricodepot.fr/montlucon/cle-dynamometrique-12quot/prod36373/
    Vous pouvez aussi, je crois, prendre une clé à cliquet normal et adapter ceci au bout :
    http://www.ebay.fr/itm/Embout-extre...882206?hash=item4d2a39551e:g:s9wAAOSw0vBUgaya
    Mais si vous voulez de la bonne qualité, vous avez celle là :
    http://fr.aliexpress.com/item/CNB-s...nch-Accuracy-class-1-20-100N/32505000222.html
    " la livraison est gratuite.......
    Tandis que celui qui suit la livraison est payante, donc...
    http://fr.aliexpress.com/item/Force...djustable-torque-wrench-AQED/32412320341.html
