Démarcation crême cuir + divers
Discussion dans 'Conseils personnalisés' créé par Perfecteyes, 13 Juillet 2023.
  1. Perfecteyes
    By:Perfecteyes-  15 Juillet 2023
    Merci pour cette astuce, je regarderais.
  2. Perfecteyes
    By:Perfecteyes-  16 Juillet 2023
    @Zoltann @Jeremiebm bon, apparemment ce n'est pas du cuir mais bien du simili cuir, donc j'ai mis du lait nourissant pour rien...
    Pourtant en sortie de concession le commercial ma bien confirmer que c'était du cuir... :sommeil:
    Je viens d'essayer de passer de l'eau déminéralisé sans succès, la démarcation/surplus de gras est toujours là.
    Y a t'il un autre moyen de retrouver l'aspect uniforme sans abimé le simili ?
  3. Sweepta
    By:Sweepta-  16 Juillet 2023
    T'as testé avec un éclairage ?
    Et l'eau déminéralisée t'aidera pas à retirer du gras...
  4. Perfecteyes
    L'éclairage ni change rien, la démarcation est bien présente même sous un autre angle.
    Il doit bien exister un produit pour retirer ce surplus ?
  5. Bla
    By:Black Kaiser-  16 Juillet 2023
    20 Novembre 2021
    Peugeot 508 RXH 180
    Soufyane
    Ah les commerciaux... Rare sont ceux qui maîtrise le produit qu'il vende...
    Aujourd'hui on trouve du vrai cuir que sur les modèles haut de gammes et encore....
    Je rejoint @Sweepta , à l'eau dématérialisée tu n'aura pas trop de résultats.
    Peut être avec un savon doux, Alta ou colourlock.sinon
  6. Perfecteyes
    Oui effectivement, l'eau dématérialisée n'a pas donné grand chose, à part sécher mais n'a rien retirer...
    Concernant le nettoyant, j'ai déja celui là mais encore faut t'il qu'il soit fait pour du simili (pour l'instant je le l'ai pas tester)
    https://www.addictauto.com/nettoyant-cuirs/784-nettoyant-cuir.html
    Sinon, je vais attendre la semaine prochaine pour aller chez un sellier ou un détailer pro et réctifier le tir avant de faire plus de dégât... (j'ai également contacté par mail Alta Cuir et Colourlock)
    Voici une autre photo du rendu...
    By:Béhième-  16 Juillet 2023
    Ma pensée en regardant tes photos, c'est est-ce que ton nettoyage à la base est suffisant ?
    Là tout de suite, je pense que ton nettoyant et/ou accessoires n'ont pas fait grands choses.
    Change de nettoyant et opte pour un scrub pad
  8. Perfecteyes
    J'ai juste appliquer avec une MF de la crème nourissante (lait) d'Alta Cuir en frottant (en voulant bien faire... et en guise de protection)
    Concernant le scrub pad, ou peut-on le trouver pour avoir un bon résultat ?
    J'hésite également pour le produit nettoyant à utiliser (pas envi de faire de connerie si ce n'est pas du vrai cuir)
    Perso moi c'est colourlock ou BOO7 et rien d'autres.
    Les scrub pad tu en trouve partout.
  10. Perfecteyes
    C'est noté.
    Par contre, il vaut mieux prendre du B007 ou du Colourlock spécial smili ?
    Concernant les scrubs, il faut prendre ce genre ?
  12. Zoltann
    By:Zoltann-  16 Juillet 2023
    Je suis d’accord avec Behieme, t’emmerde pas avec le “ColourLock similicuir”, prends un APC léger ou un nettoyant textile et viens dégraisser/nettoyer correctement ton siège.
  13. Perfecteyes
    A ce compte là avant de passer commande pour le B007, j'ai déja du "Pol Star" avec de l'eau déminéralisé en 1:10, il ne pourrait pas faire le taf sur du simili et retirer ce gras ?
    Par contre je n'ai pas de scrub, juste des MF pour l'appliquer.
  14. Zoltann
    Si, tu peux commencer au PolStar en 1:10, voir même 1:5 si le 1:10 n’est pas suffisant.
    Et pas de problème non plus pour l’appliquer à la MF, mais prend en bien une deuxième pour essuyer après avoir passé le PolStar.
  15. Sweepta
    Le scrub pad sur un cuir neuf c'est assez costaud déjà :lol1:
    Perso je ferais: une MF que tu mouilles et que tu essorts.
    Tu y pshitt ton Pol Star dessus, tu nettoie la zone en question mais sans appuyer comme un sourd, puis tu viens sécher avec une MF sèche.
    Redis nous des nouvelles !
  16. Perfecteyes
    Bon, j'ai testé le "Pol Star" en 1:10 et il y a un léger mieux mais cela ne me convient toujours pas, on vois toujours une démarcation.
    Une fois la zone nettoyer avec le Pol Star, j'ai pourtant bien rinçer le surplus de produit avec une MF et de l'eau déminéralisée...
    Au final, j'essayerais d'aller chez un pro pour la suite et de protéger à la fin les sièges avec un sealant.
    Ton nettoyant et juste pas assez puissant, perso le pol star j'aime pas du tout :nono:
  18. Zoltann
    Comme je l'ai dit, passe sur du 1:5, je rappelle que tu es avec un nettoyant textile, sur du similicuir, donc une surface pseudo plastique, un APC light irait tout aussi bien.
  19. Perfecteyes
    Juste pour information, voici le résultat avec le Pol Star en 1:10... C'est peut-être un peu mieux, mais pas parfait.
    Tu t’embêtes ou tu as peur pour rien, une dilution adaptée ou un autre produit et tu aurais plus rien.
