Alchimy7 Dégoudronnant G7 PRO d'Alchimy7
Discussion dans 'Décontaminant, Clay, QD, Nettoyant jantes' créé par ailys, 26 Janvier 2012.
  1. -SdC-
    By:-SdC--  2 Décembre 2015
    E-shop et magasin sur le 44
    7 Février 2012
    Oui 1L, comme ça il t'en resteras pour plus tard
  2. Money (désactivé)
    By:Money (désactivé)-  6 Janvier 2016
    Driven to perfection
    11 Janvier 2014
    Benjamin
    Je le trouve bien moins efficace que le Tardis.
    Bon niveau odeur il fait plus "naturel" que le dégoudronnant de chez AS. Mais c'est le seul avantage que je lui trouve ...
    Ah et puis sa disponibilité pour moi qui n'ai pas de franchisé AS près de chez moi ...
  3. Mis
    By:MisterGui14-  15 Septembre 2018
    28 Janvier 2017
    Duster 2018 Noir Nacré
    Guillaume
    Bonjour tout le monde,
    Concernant l'utilisation du G7 dans les passages de roues.
    A quel moment l'utilisez vous?
    En général après dégraissage des passages de roues ? Mais du coup ces derniers se trouvent mouillés et apparemment c'est pas l'idéal ?
    Et deuxièmement, peut on rincer le G7 au karcher après application ?
    Toujours pareil dans les passages de roues, c'est plus simple de rincer au karcher plutôt qu'avec une microfibre.
    En attente de vos conseils
  4. Art
    By:Arthur-  15 Septembre 2018
    10 Novembre 2017
    Ford Fiesta Titanium 2013
    Arthur
    Effectivement c'est après le lavage des roues et des passages de roues, et après la décontaminant ferreux, perso j'attends mais je vais avoir un Air Blaster qui va arriver :)
    Après rinçage au NHP car sinon tu vas défoncer la microfibre a chaque fois que tu nettoies et après séchage a l'air libre ou toujours avec le souffleur :)
  5. Mis
    28 Janvier 2017
    Guillaume
    Je pensais que le décontamination ferreux se faisait après le degoudronnant comme ça il peut agir pleinement.
    Donc application du degoudronnant sur surface sèche et rinçage au NHP ?
  6. Art
    10 Novembre 2017
    Arthur
    Oui d'abord décontaminant et ensuite degoudronnant sur surface sèche et ensuite bien rincer
  7. maj
    By:majestic13770-  21 Février 2019
    24 Octobre 2014
    AUDI A4 avant B9 /Hyundai i10
    Bonjour
    Pour le nettoyage complet des jantes avant un traitement, donc après le décontaminant ferreux (iron7) peut on utiliser pour les dégoudronner le "nettoyant goudron et résines A7" ou vaut il mieux utiliser du G7 ?
    Merci d'avance.
    By:Béhième-  21 Février 2019
    Je dirais "peu importe" car les deux sont efficaces.
    Peut être plus partir sur le pro pour le rapport quantité/prix.
  9. maj
    By:majestic13770-  22 Février 2019
    24 Octobre 2014
    Ok merci de ta réponse, en fait je posais la question car il me reste une bouteille presque pleine de nettoyant goudron et résine.
    par contre moins simple à poser par rapport au G7 que l'on peut sprayer, là c'est tampon ou microfibre je suppose.
    By:Béhième-  22 Février 2019
    Moi j’aîle bien réserver ce produit pour les imprévus (résine, reste de stickers etc)
    Puis à côté avoir un grand format et donc sprayable.
  11. maj
    24 Octobre 2014
    Ok
    j'en commanderai donc une bouteille.
    Si j'ai bien compris le G7 se passe avant le décontaminant ferreux sur carrosserie et jantes sèches et on rince après, puis re séchage et décontaminant ferreux.
    J'ai bon :433453:
    Oui il faut passer ton dégoudronnant avant, sinon ton décontaminant ferreux n’attaque pas ce qu’il y’a en dessous.
  13. maj
    24 Octobre 2014
    Merci Béhième
  14. Sweepta
    By:Sweepta-  22 Février 2019
    Tiens c'est marrant, moi je passe le décontaminant ferreux avant le dégoudronnant.
    Par expérience, je remarque qu'en général j'ai 95% de contaminant ferreux et 5% de goudron sur la carrosserie.
    Je considère alors qu'il y a de faible chance que des contaminants ferreux se retrouvent emprisonné dans (ou sous) le goudron...
    Je préfère faire l'inverse, après chacun à sa méthode.
    J'enlève déjà le goudrons et ensuite le décontaminant ferreux va travailler sur 100% du véhicule.
  16. archeo
    By:archeo-  10 Juillet 2019
    J'ai vu qu'il existait du G7 et du G7 ultra. Quelles sont les différences ?
  17. archeo
    By:archeo-  18 Juillet 2019
    Personne pour m'éclairer ? :triste1:
  18. Art
    By:Arthur-  18 Juillet 2019
    10 Novembre 2017
    Arthur
    @archeo Si je me trompe pas c'est une évolution du G7, je pense qu'il y a une évolution dans la formule donc plus efficace mais je peux pas te confirmer à 100%
  19. archeo
    Merci @Arthur pour ta réponse ;)
    @Alchimy7, c'est possible de nous confirmer ça ?
  20. titor_0
    By:titor_0-  18 Juillet 2019
    25 Janvier 2017
    Le G7 Ultra est plus efficace / rapide que le G7 Pro, la différence entre les 2 est assez flagrante à l'utilisation
