Décontaminant jantes
Discussion dans 'Laver et Décontaminer' créé par Pouyou, 26 Septembre 2014.
  1. ludo29
    By:ludo29-  27 Octobre 2014
    19 Novembre 2013
    TOURAN TDI 140
    ludovic
    Le Gyeon Iron est plus rapide que l'Iron X, surtout au soleil sur jantes chaudes !
  2. mar
    By:markone-  20 Mars 2016
    20 Mars 2016
    Megane 2 RS DCi
    L'Alchimy 7 Iron7 HD peut-il être considéré comme un décontaminant jantes ? Si oui, en usage régulier ou occasionnel ?
  3. ludo29
    By:ludo29-  20 Mars 2016
    19 Novembre 2013
    TOURAN TDI 140
    ludovic
    Oui, il intègre un décontaminant ferreux en plus du nettoyage !
    Vu son tarif, tu l'emploi une fois sur 3 ou 4 avec un produit à jante classique
  4. gadjoe28
    By:gadjoe28-  21 Mars 2016
    Oui, en plus d'un décontaminant ferreux,
    Il intègre aussi un dégoudronnant.
    En usage régulier non,
    Quand les jantes sont propres, le shampoing carrosserie suffit.
    (Usage régulier en considérant qu'il soit hebdomadaire)
  5. mar
    By:markone-  21 Mars 2016
    20 Mars 2016
    Megane 2 RS DCi
    Merci pour ces précisions ! A utiliser donc en moyenne une fois par mois...
    D'après le site Alchimy7, ce produit sert aussi pour la carrosserie (occasionnellement aussi j'imagine), il risque de faire partie de ma première commande :héhé-80:
  6. gadjoe28
    Oui bonne idée
  7. ayrton53
    By:ayrton53-  21 Mars 2016
    en fait çà dépend surtout de l'utilisation et de l'entretien du véhicule...
    si tes jantes sont protégées et lavées régulièrement (hebdo) avec un shampoing safe adapté (ou avec ton shampoing carrosserie si tu n'as pas de shampoing dédié), çà sera beaucoup plus espacé que çà...
    après comme dit plus haut, en entretien régulier si tu as juste quelques points de goudron, un dégoudronnant suffira (Tardis ou 3D par exemple) pas besoin de ces tout en 1 généralement assez onéreux...
  8. mar
    20 Mars 2016
    Megane 2 RS DCi
    Étant débutant, je préfèrerais pour commencer ne pas acheter trop de produits, mais qu'ils puissent servir à plusieurs choses (par exemple l'alchimy Iron7 HD qui peut s'utiliser sur les jantes mais aussi la carrosserie). La multiplication de produits à utilisation unique sera certainement plus avantageuse à la longue, mais je préfère me "faire la main" avec un nombre de produits "raisonnable": un décontaminant "tout en un" à usage occasionnel, un shampooing auto et un nettoyant jantes à usage réguliers par exemple ?
  9. ale
    By:alexis20-  14 Avril 2016
    14 Avril 2016
    Alexis
    Je ne savais pas qu'il fallait aussi décontaminer ainsi les gantes, et en plus il y a des produits destinés juste pour celà.
  10. pierrepg
    By:pierrepg-  14 Avril 2016
    27 Mars 2015
    207 Noir / FZ6 N bleu
    Pierre
    Tu as de quoi apprendre sur ce fofo tkt pas ;)
  11. mar
    By:markone-  17 Avril 2016
    20 Mars 2016
    Megane 2 RS DCi
    Hello !
    J'ai pu tester l'Iron 7 HD d'un ami pour voir ce que ça donnait, très efficace et presque sans effort !
    Je pense vraiment commander celui-ci, j'attends d'arriver à un certain montant pour avoir les frais de port gratuits chez Maniac-Auto (ça va vite monter je pense :pasmoi:)
  12. TsongaMania
    By:TsongaMania-  29 Juillet 2016
    18 Mars 2016
    alfa mito
    Jusqu'à ce que je lise ce topic, j'utilisais l'Iron X à chaque lavage (toutes les 3 semaines environ). A chaque utilisation, le produit a réagit, je jugeais donc que c'était utile ce que je faisais.
    Dois-je donc malgré tout m'en dispenser et n'en mettre que tous les 3 lavages par ex, s'il est vrai qu'il est nocif pour les jantes, même si à chaque fois le produit réagit et semble enlever de la crasse ?
    Merci :)
  13. Dave72
    By:Dave72-  29 Juillet 2016
    13 Juillet 2011
    Personnellement, je ne l'utilise qu'à chaque rénovation. N'étant pas wax-safe, il ne faut pas en abuser de toute façon. En l'utilisant sur la carrosserie, tu t'apercevras que ça réagit aussi...:768670:
  14. SoG
    By:SoG-  29 Juillet 2016
    J'ai testé sur le capot et bas de caisse je m'attendais à plus de réaction que cela ... Pour les jantes ca réagira toujours car tu auras toujours de la poussière de frein et autres choses à décontaminer mais je pense que 1x sur 3 cest pas mal
  15. toustok35
    By:toustok35-  30 Juillet 2016
    +1
  16. theroro29
    By:theroro29-  9 Août 2016
    13 Février 2013
    BMW serie 3
    ça n'est pas très bon de mettre du décontaminant ferreux sur les disques et plaquettes... tu auras un vieillissement prématuré de ces deux éléments.
    Un décontaminant ferreux 1 fois tous les 6 mois suffit.
    L'idéal serait de retirer la roue avant
  17. loop'
    By:loop'-  9 Août 2016
    9 Octobre 2013
    406 Coupé V6 / Traction 7C
    Depuis que l'IronX a dissolut un goujon de jante avec 3 pulvérisations, je ne l'utilise plus. Pareil pour le M7, trop dangereux tous ces produits...
    loop' apprenti chimiste :761415:
  18. kae
    By:kaes-  9 Août 2016
    24 Septembre 2015
    Un goujon ? T'as des photos ?
  19. theroro29
    13 Février 2013
    BMW serie 3
    C'était pas plutot ton M7 qui a dissout le goujon?
  20. loop'
    By:loop'-  10 Août 2016
    9 Octobre 2013
    Il faut savoir reconnaître l'ironie les gars, vous me faites rire avec vos messages... Attention c'est dangereux...
    J'aimerai bien qu'Arnaud passe dans le coin pour nous dire quel est l'agent chimique (un acide fort pour sûr) qui réagit lors de la décontamination. Mais je suis prêt à mettre ma main à couper que la réaction se fait avec l'oxide de fer, la rouille autrement dit, donc je vois pas où serait le risque pour les disques. Et pour les plaquettes, si je ne m'abuse, la garniture n'est absolument pas métallique...
    Et puis laisser votre voiture 3/4 semaines à l'extérieur sans bouger par un temps pluvieux (en Bretagne, par exemple au hasard :chante:), et bien vous verrez que de la rouille apparaitre légèrement sur la surface du disque, c'est NORMAL, c'est de la fonte. Tout partira au premier freinage.
    Tout ça pour dire, arrêtez, de nous bassiner avec vos messages d'alerte, oui il y a des produits fort qui attaque, mais ils ne sont pas pour autant dangereux pour la longévité de tel ou tel élément des voitures....
    Bref, j'suis pas dans le bon topics pour les coups de gueule... :ange:
