Bonjour, - Voiture concernée : BMW 118D pack M - Couleur : Banche - Age de la Peinture : 5 ans - Savez vous si votre auto a été repeinte (partiellement ou complètement) ? Aile et pare-chocs avant. - Défauts à corriger : (avec, si possible, des photos) Petit Swirl, 1 coup de portière avec peinture enlevée Marque sur par-choc arrière. Peinture qui part sur le vide poche. Boulette au niveau de l'assise du siège conducteur. - Quels sont les produits et accessoires d'entretien automobile que vous possédez ? (Détaillez ci-dessous) Je démarre de zéro - Avez-vous la possibilité de laver votre voiture chez vous ? Oui chez mes parents, mais je déménage le mois prochain, donc la plupart du temps ce sera lavage automatique sans rouleau. - Où stationne votre voiture la plupart du temps ? journée garage ouvert, nuit couvert - Quel est votre budget approximatif pour l'achat d'autres produits/accessoires ? pas de budget mais que ce soit raisonnable - Seriez-vous prêt à commander des produits sur internet ou à l'étranger ? oui Mon but serait de faire un énorme lavage, une petite rénovation et une protection. La voiture sera laver en machine auto sans rouleau toutes les semaines / 2 semaines. Et tout les mois un lavage à la main si possible. J'aimerai profiter de la commande fractionné A7. Je me suis inspiré de quelques sujets: EXTERIEUR 1. Lavage / Séchage - (1x) shampooing Automobile: S7 200 ml - (1x) Shampooing jantes: P7 100 ml - microfibre de séchage: MF Maxi Séchage Alchimy - (2x) seaux - (1x) brosse pour les jantes - (2x) gants de lavage de qualité 2. Décontamination - (1x) barre d'argile: ? - (1x) un lubrifiant pour clay : Net Pro 400 ml - 1 MF pro7 3. Polissage - Polish : Renov7 Protecteur 100 ml - Tampon M7 ou F7, les 2, autre ? - chiffon à lustrer: 2 MF pro7 4. Lustrage - Glaze : - pad: 5. Cirage - Luminance 100ml - Pad: ? 6. Vitres - Nettoyant vitres concentré 200 ml - MF cristal 7. Pneus - Traitement Pneus 100 ml Applicateur: Chiffon INTERIEUR 1. Tapis, moquettes, sièges tissus - Nettoyant: Nettoyant Tapis et Moquettes 200 ml - Diverses brosses et pinceaux. - Diverses microfibres. 2. Plastiques - Nettoyant: Nettoyant Intérieur Universel 200 ml - Protection: Entretien Protection Plastiques 200 ml (Utile?) - Pinceaux et brosses. - Diverses microfibres. 3. Cuirs - Entretien et Rénovation Cuir 100 ml Accessoires: Doseur 60 ml Que pensez vous des quantités, des produits, des remarques ? Pouvez vous m'aider concernant les point d’interrogation? Que puis je faire pour les défauts de carrosserie et d’intérieur pour ne pas que ça se détériore d'avantage ? Merci à tous
Bonjour, Je vais essayer de répondre à quelques questions. Attendons l'avis des autres membres. EXTERIEUR 1. Lavage / Séchage - (1x) shampooing Automobile: S7 200 ml : Oui. - (1x) Shampooing jantes: P7 100 ml : Oui. Ensuite pour entretien un shampooing ou P7 très dilué. - microfibre de séchage: MF Maxi Séchage Alchimy : Superbe MF. De qualité. - (2x) seaux : oui, avec grit guard. - (1x) brosse pour les jantes : oui : une Daytona/EZ. - (2x) gants de lavage de qualité : Ceux d'Alchimy7 ? Je ne connais pas mais si tu veux profiter de la vente. Sinon Meguiar's (Mon préféré) ? 2. Décontamination - (1x) barre d'argile: ? : Oui, tu as soit les fines (F7 chez A7) ou les dures (H7chez A7). Ca dépend des contaminants. F7 devrait suffir. - (1x) un lubrifiant pour clay : Net Pro 400 ml : Oui, le meilleur QD. Compatible avec la plupart des claybars. - 1 MF pro7 : Oui. 3. Polissage - Polish : Renov7 Protecteur 100 ml : Si tu as des petits défauts sinon il est un peu soft. - Tampon M7 ou F7, les 2, autre ? : M7. - chiffon à lustrer: 2 MF pro7 : Oui. 4. Lustrage - Glaze : Soit tu n'utilises que le Renov7 Protecteur soit je te conseille un Clearkote RMMG (ou même un #7 Meguiar's, etc : voir les fiches). - pad : un A7 F7 suffit. 5. Cirage - Luminance 100ml : Oui. - Pad : Applicateur MF ou Mousse (A7 ou autre). --> Te faudra une MF de lustrage type Cocoon ou Maxi Cocoon et +/- Brillance. 6. Vitres - Nettoyant vitres concentré 200 ml : Oui. - MF cristal : Très bien. Une des meilleures. 7. Pneus - Traitement Pneus 100 ml : Oui, non siliconé. Applicateur : Chiffon : oui, chiffon quelconque ou même une mousse quelconque. INTERIEUR 1. Tapis, moquettes, sièges tissus - Nettoyant: Nettoyant Tapis et Moquettes 200 ml : Oui / Gamme Pro ? - Diverses brosses et pinceaux. : oui. - Diverses microfibres. : oui, PRO7 semblent être adaptées. 2. Plastiques - Nettoyant: Nettoyant Intérieur Universel 200 ml : Oui. - Protection: Entretien Protection Plastiques 200 ml (Utile?) : Utile car protège des UV et est antistatique. - Pinceaux et brosses. : Oui. - Diverses microfibres. : Oui / PRO7 là aussi (pour profiter de la promo). 3. Cuirs - Entretien et Rénovation Cuir 100 ml : oui. Je pense que tu n'as pas à le rénover donc en une seule étape c'est faisable sans crainte. :merci:
Merci pour ta rapidité et tes réponses. J'ai édité mon sujet pour mettre des photos des problèmes que j'ai au niveau de la carrosserie et de l’intérieur. Concernant le gant de lavage, j'ai à la maison un Turtle Wax (Neuf), pourrait il me servir pour les parties basses et les jantes? Mes Swirl étant leger, quel produit serait il plus convenable? Où puis je trouver le Clearkote RMMG? Pierre
Dans ton cas je prendrais du RENOV7 PROTECTEUR ou RENOV7+AIO. Une clay F7 serait suffisante. Pour le manque de peinture, pas de solution sauf : petite retouche peinture + vernis + wetsanding. Que tu peux faire tranquillement. Pour le vide poche, pas grans chose à faire. Je démonterais pour le repeindre après décapage . Pour ta cire, peut être que si tu peux te le permettre tu prends 20ou 30ml de Swissvax Blau Weiss si il en reste à Ailys. Pour le gant il est bien le Turtle Wax, garde le.
On commence à voir le bout :cote: Petit récapitulatif EXTERIEUR 1. Lavage / Séchage - (1x) shampooing Automobile: S7 200 ml - (1x) Shampooing jantes: P7 100 ml - Pack Séchage Premium - (2x) seaux avec grit guard. - (1x) brosse pour les jantes : une Daytona/EZ. - (2x) gants de lavage de qualité : Alchimy7 2. Décontamination - (1x) barre d'argile: ? : F7 40 gr - (1x) un lubrifiant pour clay : Net Pro 500 ml - 1 MF pro7 3. Polissage - Polish : Renov7 Protecteur 100 ml - Tampon M7 - chiffon à lustrer: 2 MF pro7 4. Cirage - Luminance 100ml ou 20 ou 30ml de Swissvax Blau Weiss - Pad : M7 - MF de lustrage Maxi Cocoon - Brillance 5. Vitres - Nettoyant vitres concentré 200 ml - MF cristal 6. Pneus - Traitement Pneus 100 ml Applicateur : Chiffon INTERIEUR 1. Tapis, moquettes, sièges tissus - Nettoyant: Nettoyant Tapis et Moquettes 200 ml - Diverses brosses et pinceaux. - Diverses microfibres. PRO7 2. Plastiques - Nettoyant: Nettoyant Intérieur Universel 200 ml - Protection: Entretien Protection Plastiques 200 ml - Pinceaux et brosses. - Diverses microfibres. RO7 3. Cuirs - Entretien et Rénovation Cuir 100 ml D'autres avis?
