Alchimy7 Débit foam lance
Discussion dans 'FAQ et Guides pour le detailing' créé par Béhième, 12 Septembre 2016.
    By:Béhième-  13 Avril 2017
    Je voulais dire une bêtise, mais j'ai peur que ce soit mal pris.
    Même si ce n'étais que de l'humour.
  2. gadjoe28
    By:gadjoe28-  13 Avril 2017
    Restons sobres pour le bien de tous.
  3. lapinou80
    By:lapinou80-  29 Avril 2017
    @Béhième retour sur mon test.
    C'est encore pire qu'avant ?
    Avec un tuyau de ø19mm, le Karcher se mets plus en sécurité qu'avant. Pas de problème pour le rinçage pas de coupure.
    C'est dès que je branche le venturi forma lance, ça coupe.
    Donc ça vient pas du ø d'alimentation ! :sniff:
  4. gadjoe28
    By:gadjoe28-  29 Avril 2017
    Et tu connais la pression de ton alimentation ?
    On doit être proche des 3 bars en principe.
  5. lapinou80
    Je sais pas c'est directement braché sur l'arrivée d eau de la maison. Je pense que oui.
  6. gadjoe28
    C'est bizarre.
  7. lapinou80
    By:lapinou80-  1 Mai 2017
    Par contre, je trouve que la bouteille d'1 litre de préparation descend vite.
    Sur une petite voiture, la bouteille d'1L le temps de faire le tour elle est quasi vide.
    3 voir 4 mn le temps de tourner autour en fauteuil roulant.
    :triste1:
  8. gadjoe28
    By:gadjoe28-  1 Mai 2017
    Je résume,
    J'ai un Karcher K2800 Ecologic.
    Pression max 110 bar.
    Débit d'air max 360l/h.
    Des fois, il se coupe et repart.
    Alimentation diamètre 19 ok
    Foam lance A7 (filtre inox ok)
    Ton mélange descend vite, c'est normal si tu fermes la molette du haut,
    Pour produire plus de mousse.
    Pour moi, il y a quelque chose qui gène dans ta foam lance,
    Ou bien c'est ton nhp qui commence à donner des signes de fatigue.
    By:Béhième-  1 Mai 2017
    Je pense alors que ça serait ton alimentation maison qui serait juste.
    Ton arrivé est bien ouverte à fond.
    Si on part sur cette idée, tu as du mal à alimenter un tuyau en 19 et ça expliquerai ce phénomène.
    Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que tu n'as pas un nhp puissant et tu devrais alimenter assez facilement.
    Sinon te reste la solution de contacter arnaud et de voir pour mettre une buse plus petite.
  10. lapinou80
    @Béhième je confirme j'avais moins de coupure avec mon ø13mm.
    Et mon arrivé d'eau est ouverte en grand.
    Arnaud qui ? Il me conseillera une ø orifice adapté.:mdr1:
    Après dernier recourt c'est mon Karcher qui rend l'âme.
    Mais c'est uniquement lorsque je mets la forma Lance qu'il se coupe.:?:
  11. gadjoe28
    Francky, je te suis dans ton résonnement,
    Ça me fait penser a un truc,
    Dans certaines maisons on installe un réducteur de pression,
    Dans plusieurs buts,
    Quand la pression du réseau est trop élevée, pour économiser l'eau etc.
    C'est peut-être le cas chez lapinou.
  12. gadjoe28
    Tu as testé ta foam lance sur un autre nhp ?
  13. Matos78
    By:Matos78-  1 Mai 2017
    9 Mars 2017
    Audi A4 Allroad
    Tom
    J'ai exactement le même soucis que Jérôme, juste avec le foam lance. Le Karcher se coupe et repart au début ensuite ca va mais pendant les 30 premières secondes ça coupe et repart... ce qui me vide en parti le bidon et crache n'importe comment.
    Je pense que c'est dû à la pression de l'eau qui me parait assez faible ici.
    Pour le reste il fonctionne parfaitement.
  14. gadjoe28
    Tu as un k5, je crois.
  15. lapinou80
    @gadjoe28
    J'ai pas de réducteur de pression, je suis branché après le compteur sur le tuyau d'arrivé d'eau de la gaine technique ø32mm.
  16. gadjoe28
    Dommage j'aurais bien aimé que ce soit ça.
    J'en ai un à l'arrivée d'eau dans la maison,
    Mais pas sur mon robinet extérieur.
  17. Matos78
    9 Mars 2017
    Audi A4 Allroad
    Tom
    Un K4 full control
    Non ce n'est pas à cause de la pression ou autres.
    C'est juste qu'il te faut amorcer ton tuyau et nhp.
    Pour cela, tu fais comme à ton habitude et avant de monter ta foam lance, tu met le moteur de ton nhp sur ON et tu l'utilises pendant 30 secondes.
    Cela te permet d'amorcer ton système car c'est un peu comme tout.
    Le temps que tu met pas en route, tu as de l'air dans le tuyau.
  19. Matos78
    9 Mars 2017
    Audi A4 Allroad
    Tom
    Ah merci Francky, effectivement j'essaierai alors. Je sais que j'ai un manque de pression d'eau chez moi mais si c'est ce que tu dis ce serait top car c'est pas franchement top.
    Je vous tiendrais au courant :super:
  20. lapinou80
    Moi je laisse en pression, après je démarre le Karcher.
    Normalement, pas d'air dans le tuyau.
