Bonjour, Quelqu'un a déjà essayé de mettre la 1,10 à la place de la 1,25 (c'est bien celle d'origine) sur une mjjc Ça fait quoi exactement ?
J'ai une plus belle mousse avec la buse de 1.10 car je n'ai pas beaucoup de débit et de pression 320 l/H et 120 b la buse de 1.25 est montée d'origine
J'ai un Karcher K2800 Ecologic. Pression max 110 bar. Débit d'air max 360l/h. Des fois, il se coupe et repart. @Béhième je dois monté quoi sur ma foam lance alchimy7
ça le fait de temps en temps. Tu parles de quel filtre ? dans l'arrivé d'eau du Karcher ou à la sortie de celui-ci.
Je viens de faire le test en passant de la buse 1.25 à 1.10 et bien ça marche mieux chez moi aussi (Mjjc foam lance) nhp 130 bars et 420 l/h.
Faut que je regarde comment démonter ce filtre pour voir si c'est pas lui qui est bouché ou obstrué. ? Merci @Béhième
@Béhième J'ai refais un test ce week end. Et toujours cette coupure, ce n'est pas du au fait de la prise d'air lorsque j'arrête la forma lance du fait que je dois manipuler le fauteuil pour faire les divers cotés de ma voiture à chaque fois. ça s'arrête puis ça mouline , et sa revient. ça ressemble à une mise en sécurité. NON. Quel est le gicleur le mieux adapté ? Karcher K2800 Ecologic. Pression max 110 bar. Débit d'air max 360l/h.
Désolé Jérôme, j'avais pas vu ton message Quel est le diamètre de ton tuyau qui alimente ton nhp ? Tu aurais la possibilité de tester d'autres buses ?
Y a pas de mal @Béhième De mémoire mon tuyau c'est du ø13mm. https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro...ues-equipe-l-30-m-gardena-2692-28-e1400862989 Je ne possède pas d'autre "gicleur" ou "buses" si c'est bien ce dont tu parles. Qu'est ce que préconise Alchimy7 ? car c'est une venturi foam lance ?
Le tuyau pourrais en être la cause aussi, chez moi par exemple c'est du 19mm. Peut être que tu alimentes pas assez. Pour la buse vois avec arnaud, mais en théorie tu as la buse standard et ça ne devrais pas causer de soucis.
13 mm de diamètre c'est pas courant, le standard est plutôt 15 mm ou 19 mm. Je pense aussi comme Francky, ton nhp est en manque d'eau !
