Cuir désséché
Discussion in 'Habitacle, soins intérieurs' started by Béhième, Jul 17, 2011.
    By:Béhième-  Jul 20, 2011
    Dans la description on peut lire ceci : ne contiens ni matières grasses animales ou végétales.
  2. dav
    By:david69-  Jul 20, 2011
    david
    Ouf B.B ne nous ennuiera pas, mais trève de plaisanterie, il me la faut, et j'en ai pas trouvé chez Brico marché ;)
  3. wend
    By:wend-  Jul 21, 2011
    Popopop, dans ce cas là, et d'ailleurs on peut utiliser cette technique dans la plupart des cas.
    Nettoyage au savon glycériné, puis faire un mélange 50/50 huile de cuisine/white spirit, appliquer le mélange et laisser boire le cuir, recommencer si nécessaire, truc donné par un cellier automobile de mes amis.
  4. Com
    By:Compte désactivé-  Jul 21, 2011
    Quelle huile de cuisine ?
    Tu fais 50/50 huile de cuisine et White Spirit ?
    Puis ensuite ? Tu mets une lotion ?
  5. wend
    La moins chère genre tournesol ou colza, coupé à 50% avec du white, rien à rajouter, peut être utilisé pour l'entretien courant à la place des lotions coûteuses.
  6. Com
    Sérieux ça marche et ça n'abîme pas le cuir ni sa couleur ?
  7. wend
    Vu les intérieurs de folie qu'il fait depuis de très nombreuses années et sa compétence, je pense qu'on peut lui faire confiance à 100% pour ce truc :diable:
  8. tchio lulu
    By:tchio lulu-  Jul 21, 2011
    Du white sans odeur alors.
  9. wend
    L'odeur du white est comme le produit, complètement volatile, elle ne reste pas :merci:
  10. Com
    Merci c'est bon à savoir.
    50% White Spirit et 50% Huile de cuisine dans un spray par exemple et c'est bon ?
    Ca décrasse ? On peut frotter ?
  11. wend
    Non tu fais le mélange dans un bocal, mais tu peux le mettre dans un spray aussi, c'est pour remplacer les baume d'entretien, pour le nettoyage, savon glycériné.
  12. Com
    Donc pour faire simple :
    * Savon glycériné = Nettoyant de marque X.
    * 50/50 White Huile = Lotion de marque X.
    C'est comme ca ? Si OUI, peux tu dire comment bien appliquer le 50/50 Tempe de séchage ? Lustrage ?
  13. wend
    By:wend-  Jul 22, 2011
    Oui, c'est bien ça, pour l'application, il m'a dit l'appliquer avec du coton à lustrer ou un applicateur, je n'ai pas encore testé et avec ce temps c'est pas facile...
  14. Com
    By:Compte désactivé-  Jul 22, 2011
    Je testerais bien, mais faudrait pas que je me loupe :D
  15. wend
    Ben y'a rien de risqué là quand même hein.
  16. Com
    Si c'es trop gras ? ? ?
  17. wend
    Ben c'est sûr qu'il faut pas en mettre trois litres par siège, comme les baumes quoi, si tu en met trop, le cuir ne boit pas et ça reste gras et luisant.
  18. Com
    By:Compte désactivé-  Jul 23, 2011
    Pour décrasser le savon glycérine de decathlon c'est ok ?
    Je comptais acheter le kit Colourlock mais si je peux faire équivalent pour moins cher je suis preneur. Detailing n'est pas égal à tout claquer en frime non plus.
  19. wend
    By:wend-  Jul 23, 2011
    Le savon glycériné est le savon qu'on utilise, entre autres, pour nettoyer les selles de cheveaux, donc il doit y en avoir au rayon équitation de Décath oui.
    Colorlock c'est le top pour le réno, mais pour l'entretien effectivement on peut faire moins cher.
  20. Com
    By:Compte désactivé-  Jul 24, 2011
    Donc pour décrasser un cuir très sale : COLOURLOCK Fort ?
    Puis ensuite pour le nettoyer : Savon Glycériné ? (Mieux que de prendre du Colourlock Doux ?).
    On peut faire Colourlock Fort puis paser du avon glycériné ensuite ?
    Puis pour la lotion : Soit du lait soit la mixture 50/50 White Spirit+Huile de Colza ?
