Cuir bmw e46 touring
Discussion dans 'Conseils personnalisés' créé par maxav33, 18 Mai 2014.
  1. maxav33
    By:maxav33-  20 Mai 2014
    5 Mars 2013
    e46 320d touring
    Xav
    Salut brun66,
    Non il n'est pas ouvert le cuir, mais il n'est pas loin.
    Ah merci
    :gene2: tellement logique
    oui c'est bien ça, il est dans le kit http://www.alta-cuir.com/fr/51-kit-repa ... 50006.html
    ok ;)
    ça marche
    Arff, dans le kit http://www.alta-cuir.com/fr/51-kit-reparation-coloration-3537998150006.html il est dans un bidon :pleur4:
    :super: :merci: a toi ;-)
    A+
  2. brun66
    By:brun66-  20 Mai 2014
    30 Décembre 2007
    Audi TT
    Bruno
    demande un échange avec le fixasoft
  3. maxav33
    By:maxav33-  21 Mai 2014
    5 Mars 2013
    e46 320d touring
    Xav
    Commande passé chez Alta cuir dimanche, reçu aujourd'hui :super: avec le petit mot : Commande de la part du forum Esthauto
    Le guide d'application fourni avec le kit plus le détail de chaque produit ;)
    Pour le fixatif, on peut le passer a la main avec une éponge ou un chiffon coton
  4. maxav33
    5 Mars 2013
    e46 320d touring
    Xav
    Je viens de faire un 50/50 sur l'assise du siège passager. la parti avant est aussi faite
    J'ai déjà utilisé 80ml juste pour faire ça et j'ai toujours de la saleté qui sort. C'est normal ????
  5. ailys
    By:ailys-  21 Mai 2014
    Utilise un flacon mousse.
  6. maxav33
    5 Mars 2013
    e46 320d touring
    Xav
    Arfff tu as des adresses pour trouver ça stp ?
  7. brun66
    By:brun66-  26 Mai 2014
    30 Décembre 2007
    Audi TT
    Bruno
    qu''entends tu par j'ai toujours de la saletés qui sort ?
    comment appliques tu le savon ?
    quelle procedure utilises tu ?
  8. maxav33
    By:maxav33-  26 Mai 2014
    5 Mars 2013
    e46 320d touring
    Xav
    Donc je met du produit dans le bouchon du savon.
    1:Je met un peu du produit qui se trouve dans le bouchon et je frotte avec la brosse. (Il ne mousse pas la 1ère fois )
    2:J'essuie (rien sur le chiffon )
    sur la même zone
    je refais l'étape 1 ( il mousse un peu )
    je refais l’étape 2 (un peu de merde )
    re étape 1 ( il mousse un peu plus )
    re étape 2 (un peu plus de merde)
    au fur et a mesure le produit mousse d'avantage et j'ai de plus en plus de merde sur le chiffon. Le cuir est toujours aussi raide, et du noir sort sur le chiffon. j'ai fait le siège passager au complet, je n'ai pas continué a nettoyer d'avantage.
    J'ai fait un test sur une partie assise arrière ce week end
    Avec le même procédé il mousse dès la première application et au 1er essuyage c'est du marron que j'ai sur le chiffon. Le test a été de courte duré car 200ml de savon sont déjà parti.
    C'est pour cette raison que j'ai demandé si c'était normal ou pas d'avoir toujours de la merde a sortir.
    Je me suis posé la question si il y a eu du cirage a chaussure de mis sur les sièges avant car l’arrière est souple
  9. maxav33
    5 Mars 2013
    e46 320d touring
    Xav
    :fouet2: HELP HELP HELP
    Je suis quasiment sur qu'il y a eu du cirage a chaussure sur les sièges :rougefaché:
    Le seul endroit qu'il n'y a pas eu de ce produit c'est sur les dossiers arrière. :faché:
    Question: comment fait on pour enlever le cirage ??????
    Voici un résultat de 2 heures sur 1/4 du siège conducteur
    Le cuir devient souple :hehe:
    La c'est juste l'eau de nettoyage de la brosse pour faire le pauvre 1/4
    Je vous parle même pas la tronche des chiffons
  10. maxav33
    By:maxav33-  27 Mai 2014
    5 Mars 2013
    e46 320d touring
    Xav
    Up :/
  11. maxav33
    By:maxav33-  29 Mai 2014
    5 Mars 2013
    e46 320d touring
    Xav
    Salut.
    Personne à une idée à mon problème.
    La je me sens vraiment seul ........
  12. Eward
    By:Eward-  29 Mai 2014
    Detailing Shop dans le 69
    15 Mars 2014
    530da Touring e39
    Ewen / Lyon
    Tu peux essayer de dégrossir avec de l apc bien dilué pour enlever le plus gros, et terminer le lavage avec le savon cuir.
    Ça te fera économiser le savon, mais dans tous les cas il va te falloir prendre du temps pour tout laver
  13. maxav33
    5 Mars 2013
    e46 320d touring
    Xav
    Merci Eward :super:
    Maintenant j'ai un distributeur a savon et je suis passé chez colourlock savon.
    J'ai refait un test sur le dossier arrière, j'ai du marron qui sort et au bout de la 3 èmes passe je n'ai plus rien sur le chiffon.
    Sur l'assise arrière, j'ai beaucoup moins de noir que sur l'avant, ça a été ciré aussi. L'avant c'est un truc de dingue.
    En APC, j’essaie d'avoir du G101 mais c'est dure.(Tu peux m'en avoir?)
    Sinon tu me préconise quoi d'autre APC ?
  14. Eward
    15 Mars 2014
    530da Touring e39
    Ewen / Lyon
    Pour le g101 je ne peux pas en avoir, il faut forcément passer par un franchisé autosmart.
    En APC j'ai le carskin engine en déjà dilué ou l apc Poorboy's sur la boutique. Je n'ai pas trop de choix sur les apc :/
  15. maxav33
    5 Mars 2013
    e46 320d touring
    Xav
    Ok merci a toi :merci: je vais voir ça
    Tu as déjà vu un problème comme le miens ?
  16. Eward
    15 Mars 2014
    530da Touring e39
    Ewen / Lyon
    Personnellement jamais car j'ai toujours eu des cuirs gris ou beige. Mais j'ai récupérer le cuir d'une Mercedes qui avait reçu quelques couches de cirage. J'avais passé 1/2 journée a l apc au savon swissvax et autres produits nettoyants
  17. jer-33
    By:jer-33-  29 Mai 2014
    9 Mai 2013
    passat break 1.9 TDI 110
    jérémy
    Ce qui est sure c'est que l'APC c'est plutôt deconseillé sur un cuir qui plus est du g101 (à ne surtout pas utiliser sur cuir).
    Il faut que ce soit précisé sur l'étiquette de l'APC pour pouvoir l'utiliser sur le cuir en tout cas (le seul que j'ai essayé ou c'est marqué cuir également est le NIU A7 ).
  18. Eward
    15 Mars 2014
    530da Touring e39
    Ewen / Lyon
    J avais utilise du nettoyant valet pro en 1:80 donc pas très agressif.
  19. maxav33
    5 Mars 2013
    e46 320d touring
    Xav
    Merci jer-33 :merci:
    Je viens de voir pour Nettoyant Intérieur Universel chez Alchimy :super:
    Je viens de faire le nettoyage complet du dossier arrière, ça va vite quand il n'y a pas de cirage ::d
  20. jer-33
    9 Mai 2013
    jérémy
    Pas cool le coup du cirage :| !
