Créer son foam lance | Commentaires
Discussion dans 'Le bistrot' créé par Connect, 22 Mars 2011.
  1. mor
    By:morge-  19 Février 2012
    9 Mai 2011
    mercedes 190D
    maurice
    Re: Pulvérisateur modifié.
    Non ton soucis de mousse ne vient pas la.
    La mousse est obtenus par mélange air/produit, c'est avec se mélange que tu va obtenir une mousse plus ou moins dense en fonction de la quantité d'air, plus tu auras de l'air plus ta mousse sera dense . Le produit a son importance aussi.
    Donc laisser un volume d'air a l’intérieur de ton pulvé en conséquence.
    j'ai une bidouille en tête depuis un moment faut juste que je prenne un peut de temps pour faire mes essais.
  2. Com
    By:Compte désactivé-  19 Février 2012
    OK, suis preneur de toute modif pour le système venturi. Merci
  3. Com
    Intéressé aussi.
  4. Connect
    By:Connect-  20 Février 2012
    4 Novembre 2008
    Alors tu as mal recherché :) <a class="postlink" href="http://www.esthauto.com/viewtopic.php?f=104&p=158396#p158396" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.esthauto.com/viewtopic.php?f ... 96#p158396</a> et pour les questions : <a class="postlink" href="http://www.esthauto.com/viewtopic.php?f=114&t=8382" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.esthauto.com/viewtopic.php?f=114&t=8382</a>
    Donc je fusionne :]
  5. BobsleiiG
    By:BobsleiiG-  20 Août 2012
    1 Octobre 2011
    1992トヨタ Camry & 1992 Audi V8
    Bon, je m'y lance cet après-midi. :)
    Merci aux précurseurs.
  6. vei
    By:veilside60-  19 Avril 2013
    10 Juillet 2006
    je suis désole de déterrer la sujet mais juste une petite question mais sur le tuto il parle: Pour une utilisation avec compresseur
    je ne voit pas ce que sa veut dire
  7. alexgb
    By:alexgb-  19 Avril 2013
    29 Juin 2012
    Pour mettre sous pression, normalement il faut pomper. Avec le raccord compresseur, tu branches ton compresseur dessus, tu montes à 3 bars et tu as ta pression sans tendinite à l'épaule :happy1:
  8. vei
    10 Juillet 2006
    ok donc si je veut pomper et avoir une tendinite je ne met pas le raccord compresseur
  9. alexgb
    29 Juin 2012
    Toutafé :super:
