Créer son foam lance | Commentaires
Discussion in 'Le bistrot' started by Connect, Mar 22, 2011.
  1. Nosman
    By:Nosman-  May 10, 2011
    Matthieu
    moi j'ai fais un trais et j'ai viré le réducteur qui à sur la lance que tu vois en enlevant l'embout
  2. Com
    By:Compte désactivé-  May 10, 2011
    Comme moi.
  3. ferrari42
    By:ferrari42-  Jul 23, 2011
    Honda civic 9
    Moi je viens d'acheter un pulvé 5L de marque Gamm vert et ce n'est pas le même système que sur le tuto.
    Vous n'auriez pas des idées de modifications ?
  4. Com
    By:Compte désactivé-  Jul 23, 2011
    Et? Explique.
  5. ferrari42
    Honda civic 9
    en fait le tuyau ou ça crache le produit ne rentre pas a l'intérieur du bidon il se visse juste en bas du bidon
  6. Com
    By:Compte désactivé-  Jul 24, 2011
    Pas le même système de pression alors.
  7. ferrari42
    By:ferrari42-  Jul 24, 2011
    Honda civic 9
    La pompe a pression est la même mais le tuyau de refoulement ne plonge pas dans le bidon il se visse juste en bas, il n'y a quand même pas moyen d'inventer quelque chose ?
  8. ferrari42
    By:ferrari42-  Jul 25, 2011
    Honda civic 9
    Bonne nouvelle j'ai pu rendre celui qui n'allais pas et en acheter un qui devrait faire l'affaire :D
  9. Com
    By:Compte désactivé-  Jul 26, 2011
    C'est mieux :)
    Tu nous diras tes modifs ?
  10. ferrari42
    By:ferrari42-  Jul 26, 2011
    Honda civic 9
    Ha oui c'est beaucoup mieux
    J'ai fait un trou de 1mm sur le tube plongeur
    et j'enleve la buse (que je n'ai pas encore découpée) au bout de la lance impeccable sa marche du tonerre
  11. Com
    Moi c'est pas top :(
  12. ferrari42
    By:ferrari42-  Jul 27, 2011
    Honda civic 9
    Ha qu'es ta fait comme modif ?
    Pour info j'ai acheter un pulvé a 40€ à brico marché, je vide les 6L en très peu de temps tellement il a de la pression.
    Si je peux t'aider dit moi !!
  13. Com
    By:Compte désactivé-  Jul 27, 2011
    J'ai suivi le tuto, mais j'ai pas la mousse espérée. Pourtant j'ai suivi les recommandations de mélanges.
    Tu as troué le tuyau et ensuite, tu as fait une entaille à la sortir au lieu du trou rond ?
  14. ferrari42
    Honda civic 9
    non je ne l'ai pas encore fait pour essayer j'ai enlever la partie ou il y a le petit trou
  15. Connect
    By:Connect-  Aug 21, 2011
    Fais nous quelques photos pour voir Hervé ;=) Sinon n'oublie pas, c'est pas une foam lance non plus ;)
  16. Com
    By:Compte désactivé-  Oct 28, 2011
    Bonjour. Pour l'embout final, il y a un petit trou circulaire.
    Si je comprends bien il faut que je fasse une sorte de fente plutôt ? Ce qui permettra une mousse ? Merci.
  17. mor
    By:morge-  Oct 28, 2011
    mercedes 190D
    maurice
    Ce n'est pas la fente qui créera la mousse mais le mélange air comprimer + solution moussante.
    la fente va permettre de créer un jet plat qui couvrira plus de surface. faire attention de ne pas agrandir de trop le diamètre initial de la buse.
  18. Com
    By:Compte désactivé-  Feb 19, 2012
    Pulvérisateur modifié.
    Bonsoir,
    IMPOSSIBLE de retrouver le tuto pour la modification d'un spray de jardinage pour avoir un peu de FOAM.
    Fonction recherche, et même dans les rubriques, je ne le retrouve plus :(
    Sinon, j'ai acheté un tel pulvérisateur.
    J'ai retiré le joint et ouvert en trait l' extrémité au lieu du petit cercle.
    Puis un petit trou au niveau du tuyau intérieur, mais aucune mousse ne se crée.
    De l'aide ?
    Merci.
  19. mor
    By:morge-  Feb 19, 2012
    mercedes 190D
    maurice
    Re: Pulvérisateur modifié.
    Pas trouver le tuto non plus il me sembler bien qu'il y avait un post sur ce sujet
    Des photos de ton pulvé et des modifs stp
  20. Com
    Pour le pulvérisateur j'ai donc fait 2 trous suivants le tuto de CA avec aussi un trait sur l'embout final.
    Peut être qu'un seul trou suffit en fait et c'est pour ça que ça marche mal ?
    Ici un seul trou, moi 2 :( Je vais en combler un)
    Et le mien est plus large que sur cette photo : est-ce ça mon soucis de mousse ?
