Local - Espace detailing Création de mon futur local dédié au detailing
Discussion dans 'Conseils personnalisés' créé par Geraldhino, 16 Mai 2020.
  1. Geraldhino
    By:Geraldhino-  5 Juin 2020
    5 Avril 2020
    Clio 3 RS Ange & Démon
    Gérald
    C'est surtout compliqué a trouver dans le batiment, hélas..
    Pour les travaux de la maison, on s'est bien fait avoir avant de trouver les bons..
  2. Geraldhino
    5 Avril 2020
    Gérald
    Et 1 porte de montée.. :)
  3. Ironwarthog
    By:Ironwarthog-  5 Juin 2020
    Mes beaux parents taxis on fais installé une cuve de 8000l je crois enterré ,avec surpresseur,et tuyauteries ,ils ont une aire de lavage pour les voiture et en plus de sa l’eau de pluie laisse aucune trace ,ventait juste pour dire que c’était faisable et la façon de pouvoir le faire ,rien n’est trop tard ,mais après c’est le coût quoi .
    mais en tout cas tu a quand même une belle installation ,et le top c’est de pouvoir bosser à n’importe quel moment
  4. Geraldhino
    By:Geraldhino-  6 Juin 2020
    5 Avril 2020
    Gérald
    Fini pour aujourd'hui !!
    On a monté la seconde porte et toute l'electricité est finie.
    Semaine prochaine, montage des moteurs des portes, on va faire un coffrage propre pour cacher le tableau et l'arrivée d'eau entre les 2 portes, quelques retouches de peinture, nettoyage et l'interieur sera fini !! Puis pas mal de finitions sur la partie exterieur, nottament refaire de l'enduit au niveau de la jonction mur du local/toit du garage et repeindre le mur ton pierre.
    Par la suite, je vais remplacer les poutres de ma fosse, les peindre en gris et une fois mes dalles posées je ferai un beau cadre avec des baguettes d'angle inox tout autour de la fosse. Le fond etant betonné, j'hesite a la careller avec les restes de la maison et sans doute repeindre les parois en blanc.
    • Winner Winner x 2
  5. gadjoe28
    By:gadjoe28-  6 Juin 2020
    Superbe, bravo pour le travail réalisé :super:
  6. KWest17
    By:KWest17-  6 Juin 2020
    1 Octobre 2019
    MERCEDES BENZ
    Christophe
    @Geraldhino Extérieur Intérieur ça a de la « gueule » Bravo
  7. Geraldhino
    5 Avril 2020
    Gérald
    Merci !! Et c'est pas fini. :D
  8. Geraldhino
    By:Geraldhino-  8 Juin 2020
    5 Avril 2020
    Gérald
    Le coffrage qui permet de cacher le tableau electrique du garage et l'arrivée d'eau est terminé. Restera plus qu'a le peindre en blanc/gris comme les murs. :super:
  9. ayrton53
    By:ayrton53-  8 Juin 2020
    Le souci du détail se retrouve partout...:super:
  10. Sweepta
    By:Sweepta-  8 Juin 2020
    Vraiment au top du top tout ton installation ! :coeurs::coeurs::coeurs::coeurs::coeurs:
  11. Geraldhino
    5 Avril 2020
    Gérald
    Merci les gars !! Meme si je ne peux pas atteindre le niveau de finition du local on essaye de faire le plus propre possible. ;)
  12. Geraldhino
    By:Geraldhino-  9 Juin 2020
    5 Avril 2020
    Gérald
    Voila les moteurs des 2 portes sont montés/parametrés (non sans mal putain..) et le mur entre le local et le garage a été ré-enduit suite a la pose d'une rive pour assurer l'etancheité entre le toit et le mur et repeinds dans le meme ton que les batiments. Ca fait tout de suite mieux..
    Avant:
    Après:
    La fin approche puisqu'on commence a parler finitions. :D
    Enfin la fin si on veut puisqu'apres faut encore remettre la fosse au propre et commander/poser mes dalles au sol.
    • Winner Winner x 2
  13. Geraldhino
    By:Geraldhino-  10 Juin 2020
    5 Avril 2020
    Gérald
    Ca commence a sentir la commande chez Swisstrax.. :p
  14. Ironwarthog
    By:Ironwarthog-  10 Juin 2020
    Franchement c’est beau sobre et classe
  15. Geraldhino
    5 Avril 2020
    Gérald
    Merci !! Je pense faire une bande rouge sur les murs entre le blanc et le gris pour rappeler le local.
    Mais pas du tout evident de tirer des lignes bien nettes au tyro sur du parpaing, la peinture passe en dessous. Du coup je vais voir pour choper des champlats de 50mm, les peindre en rouge puis les fixer aux murs a l'aide de vis/chevilles.
  16. Geraldhino
    5 Avril 2020
    Gérald
    Vous noterez le 3M pour tout ce qui est peinture.. Va falloir que je tonde et ca va me reprendre, je vais faire des passes croisées dans la pelouse..
    Il est vraiment temps que ca se termine.. :D :D
  17. Ironwarthog
    Tu utilise quoi comme rouleau?car les mousse je trouve sa top ,après il me semble pas avoir essayer sur du parpaing
  18. Geraldhino
    5 Avril 2020
    Gérald
    Des rouleaux pour facade. Mais le soucis c'est que comme les parpaings sont poreux et loin d'etre lisses, meme en collant le tyro comme il faut il y a toujours des petits creux/trous ou la peinture passe. :(
  19. Ironwarthog
    Ah bah oui sa c’est presque inévitable je pense .je sais pas si sa existe un espèce de marquage liquide à appliquer et qui se retire façon scotch
  20. wireliner
    By:wireliner-  11 Juin 2020
    Belle installation, ça n'a pas trainé dis donc!
    Résultat au top comme tout le reste :super:
