Conseils pour rénovation Touareg
Discussion in 'Conseils personnalisés' started by htc22, Sep 17, 2012.
  1. htc
    By:htc22-  Sep 17, 2012
    Touareg
    je souhaite effectuer une rénovation sur un touareg.
    - Voiture concernée : Touareg 2008
    - Couleur : Noir Metalisé
    - Age de la Peinture : 4 ans
    - Auto repeinte, et mal repeinte
    - Défauts à corriger : Coulures de verni ; Rayures ;
    - Quels sont les produits et accessoires d'entretien automobile que vous possédez ?
    - Prélavage - Lavage : Shampoing G27 Autolustrant
    - Correction : Efface rayure (pâte) + Holts Polish double action
    - Protection : aucune
    - Cire : aucune
    - Autres : Nettoyant Jantes GS 27
    - Accessoires : Nettoyeur Haute pression + Polishing maschine 4CR 8600
    - Possibilité de laver l'auto à domicile
    - Stationne en extérieur
    Voici ce que j'avais sélectionné :
    -Pré-Lavage Alchimy Prélavage SF
    -Lavage Alchimy Shampoing S7
    -Décontamination Alchimy Gomme décontamination H7
    -Décontamination Alchimy Nett' Lux
    -Correction Scholl Concepts Polish S3 Gold
    -Correction Scholl Concepts Polish S17+
    -Correction Scholl Concepts Polish S40
    -Lustrer Pre Wax Dodo Juice Lime Prime Cleaner
    -WAX Chemical Guy's Pete's 53 Black Pearl
    -Plastiques + Caoutchoucs Dodo Juice Tyromania
    Accessoires
    -Lance Venturi Alchimy Lance FOAM
    -MF Alchimy Maxi Cocoon
    -MF Alchimy Maxi Sechage
    -Mf Alchimy Brillance
    -Gant Lavage Alchimy Extra Mousse
    Il me manque 3 pads à commander pour les 3 produits Scholls pour la polishing maschine, mais je ne les ai pas encore trouver... Pensez vous que les 3 pads de chez 3M s'adapteraient ? Sinon quels modèles conviendraient ?
    Le but également étant de commander sur 2 sites maximum, j'ai vu qu'ils en existaient une bonne dizaine !
    MErci par avance pour vos commentaires
  2. htc
    Touareg
    Pour les pads j'ai vu un pack de chez Hex Logic : 4 inch pack allant du :
    -orange "Orange Medium Heavy Cutting Pad"
    -vert "Green Heavy Polishing Pad"
    -blanc "White Medium Light Polishing Pad"
    -noir "Black Finishing Foam"
    ou les pads pour les produits sholl site ( http://www.eserv-net.fr/category.php?id_category=45 )
    -PAD MOUSSE M 145MM ORANGE
    -PAD MOUSSE M 145MM BLEUE
    -PAD MOUSSE M 145MM NOIR GAUFRÉE
  3. tchio lulu
    By:tchio lulu-  Sep 18, 2012
    Avec les 3M tu peux tres bien y arriver. Il faudrait savoir quelle polisseuse tu as , et quel plateau . pour les coulures de vernis un wetsanding sera néccessaire.
  4. htc
    By:htc22-  Sep 18, 2012
    Touareg
    merci pour cette réponse.
    Est ce que ma sélection de produits est cohérente dans un premier temps ? (La wax pete's 53 de chez chemical est difficile à trouver)
    Pour la machine, c'est une 4CR 8600. Les pads font bien 145.
    Pour le Wetsanding quels articles me conseillerais tu ?
  5. ailys
    By:ailys-  Sep 18, 2012
    Staff Member Admin
    Les pads HexLogic (CG) sont très bons.
    Evite les Scholl (Des retours négatifs).
    En correction tu as aussi S0 et S2 Orange de Scholl (à la main) contre les plus gros défauts.
    Puis tu attaques le trio à la machine.
    Pour la wax, regarde chez Caenautowash (qui a Alchimy7, Les pads, mais pas les produits Scholl :( ).
  6. htc
    Touareg
    ok merci, effectivement j'ai changé les pads par des Hexlogic en 5.5" correspondant à notre grand format 14cm !
    Pour la correction, je n'ai pas pu trouver le S02 ou S2 de chez Scholl, concernant le S0 il est visiblement très très agressif..
    Pour Caenautowash ce que je souhaite commander est malheureusement "épuisé" :(
  7. Com
    By:Compte désactivé-  Sep 18, 2012
    Agressif oui mais évite un WS.
  8. tchio lulu
    By:tchio lulu-  Sep 19, 2012
    moi perso pour une coulure, c'est surement plus facile avec un Wetsanding de rester localisé. de plus financierement le wetsanding et plus interréssant.
  9. Com
    By:Compte désactivé-  Sep 19, 2012
    Exact pour cet aspect. Mais une coulure tu procèdes comment ? Tu penses c'est possible ?
  10. tchio lulu
    ben faut poncer localement la coulure avec une petite cale. ensuite polissage.
  11. htc
    By:htc22-  Sep 19, 2012
    Touareg
    Pour les rayures ou l'on voit l’apprêt, ou impact de peinture, que pensez vous du blob eliminator de chez langka?
  12. tchio lulu
    By:tchio lulu-  Sep 20, 2012
    jamais testé ,mais les vidéo semble interrésssante.
  13. Com
    By:Compte désactivé-  Sep 21, 2012
    Dur à utiliser je crois.
