Conseils et tri à faire
Discussion in 'Conseils personnalisés' started by Thibault56, Sep 12, 2018.
  1. Dave72
    By:Dave72-  Sep 25, 2018
    L'UDS? avec un pad finition je dirai. D'autres avis?
  2. Thi
    By:Thibault56-  Sep 25, 2018
    Thibault
    Un peu comme celui ci ?
  3. Thi
    By:Thibault56-  Sep 30, 2018
    Thibault
    Bon petit retour sur mon utilisation matinale du tornador + Carpet cleaner sur les sièges.
    Mon objectif était de retirer des auréoles dans ce style la.
    J’ai donc utilisé mon VP Carpet cleaner en 1:10 comme préconisé à l’arrière de la boîte pour retirer les taches. J’ai pulvérisé avec mon tornador sur les taches en questions, frotté avec une brosse et essuyé avec une MF.
    Résultat: tache partie mais grosse auréole blanche sur la partie traitée !
    Une mauvaise utilisation quelque part ?
    De plus, j’ai utilisé mon APC G101 pour l’intérieur, il bosse super bien si vous nettoyez derrière. Par contre par réussi à venir à bout de ces taches la. Un conseil ?
  4. Submalawi
    By:Submalawi-  Sep 30, 2018
    Je t'avais pourtant mis en garde, le bon dosage du VP Carpet cleaner en utilisation avec le tornador c'est 1:80.
    Imagine si tu avais utilisé le G101, cela aurait été la ca, la cata, la catastrophe :content:
    La tâche blanche indique un trop de produit, si tu n'as pas de I/E j'espère que tu as un aspirateur eau et poussière.
    Pour éliminer le trop de produit, il te faudra pulvériser beaucoup d'eau et l'aspirer, renouveler l'opération autant de fois que nécessaire.
    Mon tornador je ne l'utilise que pour véhicule vraiment encrassé, et impérativement avec un rinçage à l'I/E.
    Pour la tâche restante sur le plastique, je tenterai avec un peu d'Essence F sur une MF.
  5. Thi
    Thibault
    C’est en faisant qu’on apprend :marteau:
    Je vais soit acheter un I/E soit en louer un pour le week-end et je ferai les voitures en un temps record !
    Encore merci, je ne suis qu’un jeune padawan !
  6. Submalawi
    On est jamais perdant, ou l'on gagne ou l'on apprend.;)
  7. Thi
    Thibault
    Tant que j’y suis, un conseil pour nettoyer ce revêtement ? Ca ressemble a du cuir mais ça me paraîtrais bizarre que VW mette du cuir en TDB sur une golf classique.
    APC puis PB natural look ?
    ÉDIT: c’est top l’hebergeur Mais s’il pouvait les mettre dans le bon sens...
  8. Submalawi
    APC puis PB natural look c'est bien.
    La photo dans le bon sens ;)
  9. Tre
    By:Trell 18-  Oct 3, 2018
    Tiguan et 208
    Nicolas
    Une bonne petite liste
    Il ya pas mal de produit qui m'interesse ...
    Tu as reçu ta commande ?
  10. Thi
    By:Thibault56-  Oct 3, 2018
    Thibault
    Oui j’ai reçu ma commande et rapidement mais je n’ai eu l’occasion que d’essayer le Carpet cleaner qu’il faut beaucoup diluer car ça laisse des traces. L’APC G101 est top mais bien nettoyer derrière avec une MF humide.
    Le natural look est top et sent bon !
    Le new car scent sent fort au début puis devient agréable le lendemain.
    Reste à tester les produits pour l’exterieur mais vous n’allez pas me croire, on a trop de soleil en Bretagne pour laver la voiture à l’ombre !!! :xx:
  11. SoG
    By:SoG-  Oct 6, 2018
    Ta essaye de mettre du VP carpet cleaner avec un sprayeur et ensuite utiliser le tornador sans utiliser le produit juste en soufflant ?!
    La tâche blanche c'est effectivement trop de produit ou une tâche de propre... Ta une photo ?!
  12. Thi
    By:Thibault56-  Oct 6, 2018
    Thibault
    Salut les gars, je vais vite résoudre le problème, je vais louer une shampouineuse un week-end et faire toutes les voitures de la famille.
    J’ai vraiment hâte de m’attaquer à l’extérieur mais la configuration de ma maison fait que je n’ai pas de zone d’ombre pour faire toutes les étapes sans soleil. Et comme déjà dit, en Bretagne il fait rarement mauvais temps...
  13. Thi
    By:Thibault56-  Oct 7, 2018
    Thibault
    Aujourd'hui lavage de la Passat. Pas mal de vent et le soleil tournait trop vite pour pouvoir travailler comme il faut.
    Du coup j’ai pu tester mes produits et j’ai quelques questions.
    Étapes faites:
    - prélavage alchimy M7 au foam
    - lavage des jantes au P7, j’ai appliqué et laisse agir quelques minutes puis brosse à jantes puis rinçage.
    - nettoyage jantes Iron7HD mais là j’ai du mal faire. Quelle dilution faites vous ? À l’arrière c’est précisé une dilution pour entretien mais pas pour décrassage intense. Et vous frottez avec un pinceau sur le Iron7 ou vous laissez juste agir puis rincer ?
    - lavage aux 2 seaux avec M7 + gant Meguiars pour parties hautes et gant noname parties basses.
    Comment considérez vous quand la partie devient « basse » ?
    - degoudronnage au Tardis, c’est une pure folie l’efficacité de ce produit ! Je vaporise, je laisse agir et j’essuie avec une MF. vous conseillez un nouveau lavage au M7 ensuite ?
    -> Arrivé là il était 12h, le soleil tapait sur la voiture, l’eau a séché sur la voiture, j’étais dégoûté de pas pouvoir avancer plus.
    Pour la prochaine fois, je referai les mêmes étapes.
    Vous me conseillez de passer le iron7 sur toute la carrosserie ? Ce serait la decontamination chimique et ensuite je ferai le passage à la clay.
    Ensuite lavage, séchage.
    Et je finirai par un passage à la cire NHP A7 en attendant Noël pour une polisseuse.
    Des avis ?
  14. SoG
    By:SoG-  Oct 7, 2018
    Pour ma part je ferais un lavage d'abord des jantes, arches de roues avant de faire le prélavage à la Foam Lance et avec le M7.
    Ensuite l'Iron7HD est un nettoyant jante + décontaminant ferreux, donc pas forcément besoin d'utiliser le P7 sauf si vraiment très très sale, pour l'Iron7HD tu peux l'utiliser pur si vraiment c'est très sale ou très contaminé.
    Tu peux passé l'Iron7 sur toute la carrosserie si tu le souhaites oui, mais perso j'utiliserai un autre décontaminant ferreux, qui fait que cela, et qui en terme de budget est légèrement plus rentable car de mémoire il est pas donné donné.
    Pour moi je considère la partie basse souvent à partir des plastiques sur les cotés, ou un peu en dessous de la moitié de la porte. J'aime bien faire un lavage au moins rapide histoire d'arrêter l'action du Tardis oui.
  15. Sweepta
    By:Sweepta-  Oct 9, 2018
    Ma petite contribution :clin1:
    J'aime bien commencer avec le prélavage au M7, jantes incluses.
    Je m'attaque aux jantes après (donc différence de méthodes par rapport à Damien :clin1:)
    Avec le P7, je fais comme toi: Je spray, je laisse agir et ensuite je vais avec un gants MF, puis rinçage. Je recommence au besoin.
    Je décontamine les jantes avec le IronX de CarPro, et j’utilise ce produit sur toute la voiture aussi. Utilisation du pinceau là où ça demande.
    Ensuite je rince et je passe le dégoudronnant. Là j'ai pu remarquer que brosser le produit le rendait plus efficace (j'ai le glue and tar remover de VP)
    Ensuite je fais maintenant un lavage à l'américaine (avec foam lance) après la décontamination, et avant la clay.
    J'ai lu que le dégoudronnant pouvait réellement bouffer la clay, d'où le lavage supplémentaire pour éviter qu'il en reste.
    Partie basse, pour moi, c'est :
    - Pare choc avant et arrière
    - le tiers bas des portières
    - bas de caisse évidement
  16. Thi
    By:Thibault56-  Oct 9, 2018
    Thibault
    Merci beaucoup les gars, je vais finir par réussir un lavage complet j’espère ! Il me manque un garage et un endroit à l’ombre pour finir mon shampoing.
    Si quelqu’un a du iron 7hd dans le coin, vous le diluez ou non pour décontaminer toute votre voiture ? Il me paraît assez épais !
  17. Thi
    By:Thibault56-  Nov 3, 2018
    Thibault
    Petite demande d’urgence !
    J’ai possibilité d’avoir une Das6 pro avec 2 pads, du polish H8 et M2 remplis a50%, un petit pad mousse et 2 MF pour 135€
    Polisseuse achetée l’année dernière chez MA donc toujours sous garantie.
    Sachant que je ne connais pas ces 2 produits et je compte acheter un pack menzerna et les pads nécessaires.
    Quand pensez vous ?
  18. gre
    By:greg22500-  Nov 3, 2018
    Je vais bientôt me prendre aussi une DA s6 pro. L avantage avec cette machine est qu elle soit polyvalente avec possibilité de changer les tailles de pad.Elle est adapté au débutant. Après l idéal aurait été d avoir deux machines mais pour moi le budget s y pretais pas. J aurai voulu avoir une vertool mini en 75 et une krauss s21. On m à déconseillé la vertool force drive car trop coupleuse pour débuter. Le kc semble être est un très bon Polish supérieur au menzerna semble t il.
  19. gre
    Pour les pads tu as zvizzer qui sont très bien
  20. SoG
    By:SoG-  Nov 3, 2018
    Je sais pas combien ce vend une Das6 à l'heure actuelle je dirai à peine 100€ donc après à toi de voir.
