Bonjour les zamis, :hello: Bon pour faire court je suis mordu de detailing, je dors en rêvent detailing, je passe mes journées sur le net afin d'apprendre, je commande du matériel impulsivement tous les mois, je travail gratos pour me faire la main, en gros je suis devenu barjo! :hehe: Pour y remédier j'ai décidé de me lancer et je vais bientôt monter une micro entreprise pour commencer tranquillement a coté de mon travail dans le but d'avoir un revenu supplémentaire et d'assouvir ma passion. J'ai donc besoin de faire le point sur mon matériel et les étapes pour être sur de ne pas partir dans tous les sens. Entre parenthèse je remercie toute la communauté Es-toto pour la bonne humeur, la mine d'information et l’esprit qui se dégage de ce magnifique forum. Si par ailleurs mon topic n'est pas adapté à la section ( pas taper :happy1: ) je laisse le soin à un modo de le déplacer. Pour commencer, voici une liste en noir des produits utilisé, en bleu ceux qui seront bientôt commandés et en rouge ceux que je n'utiliserais plus. Puis a la suite la méthode d'utilisation. Si vous avez des conseils sur la méthode ou les produits je suis tout ouïe! :cote: Le lavage: = Accessoires = NHP 130b Foamlance 3 seaux ( eau claire, rinçage, jantes ) Brosse meg's jantes + brosse no-name pneu Pinceau Valet pro Gant de lavage microfibres no-name Dodo Juice gant Supernatural = Produits = Valet pro PH neutre Foamlance Meg's hyper wash Meg's shampoing ultime ( sera remplacé par le Meg's hyper wash) Meg's shampoing gold class ( sera remplacé malgré son odeur extra) Chemical Guys Mr Pink Tardis Iron-X Valet pro Bilberry = Méthode = _ Pré-lavage Foamlance ( no-safe ) 100ml Valet Pro PH neutre Foamlance + Meg's Hyper Wash 50ml a 100ml pour les fortes salissures _Pré-lavage Foamlance ( safe ) 100ml Valet Pro PH neutre Foamlance + Meg's Shampoing Ultime ou Gold Class 50ml a 100ml pour les fortes salissures Passage du pinceau dans les détails et les dormants pendant que la mousse fait effet Passage de la brosse sur les jantes, rinçage au jet puis Iron-x et Tardis si besoin Rinçage au NHP _ Lavage Technique des 2 seaux ( 50ml à 100ml de shampoing suivant salissure ) Gant microfibres de haut en bas Jantes ( seau avec Valet pro Bilberry + brosse Meg' + brosse pneu ) Rinçage NHP _ Contrôle, si ok passage à l'essuyage sinon re lavage manuel Essuyage = Accessoires = Raclette no-name Absorbeur magnétique Meg's Elite serviette géante microfibres = Méthode = Passage de la raclette et essuyage à la serviette MF Décontamination = Accessoires = Microfibres Ultime Meg's = Produits = Clay Meg's Clay Dodo Juice light Clay Dodo Juice médium Last Touche Meg's ( QD ) = Méthode = Passage de haut en bas ainsi que sur les vitres Utilisation de la clay light + QD sur les véhicule récents et présentant peut de défauts Utilisation de la clay médium + QD sur les carrosseries moyennes à abimées Utilisation de la clay Meg's sur les parties basses Essayage MF Meg's Contrôle de l'aspect de la carrosserie = Accessoires = Lampe no-name led Mes yeux :cote: Lampe à led ( je ne sais pas quoi prendre dans un budget raisonnable ) = Méthode = Je pense utiliser un plan pour relever les défauts, chose que je ne fais pas pour le moment Inspection éléments par éléments des défauts à traiter Traitement = Produits = Meg's #105 ( fin de pot ) Meg's #205 ( fin de pot ) Ultimat compound ( plus très utile ) ScratchX ( pour les endroits difficiles et pour le polissage manuel ) Manzerna FG400 Manzerna PF2500 Manzerna SF4000 Meg's étape 2 ( je m'en sert comme glaze ) Meg's étape 3 ( fin de pot, je m'en sert comme wax ) Car pro Eraser Chemical Guys EZ Glaze Chemical Guys Glossworkz Glaze Super Finish Chemical Guys Lava Luminous Glow Infusion Last touch Meg's ( QD ) Valet pro Glass Cleaner ( Plus tard j’invertirais dans une Swissvax Coscoro ou Shield si la clientèle le permet ) = Accessoires = Kestrel DAS 6-Pro + pad plate 5" et 6" Krauss P7 ( encore indécis sur le model ) Pads Elite "Pseudo Hex-logic" 5.5" Orange,Jaune,Vert,Blanc,Noir,Rouge ( pas convaincu de la qualité comparé au Hex-logic CG ) Pad Hex-logic 5.5" Jaune Chemical Guys Pad Hex-logic 5.5" Orange x1, jaune x1 Chemical Guys Microfibres ultime Meg's Papier tulipe p2500 et p5000 pour le wetsanding Mini cale à poncer adhésive pour le papier tulipe ( je sais pas trop ou commander ) Feuille de papier p800/p1000 pour le traitement des feux jaunis ( manque p3000 ) Microfibres Buff & Gloss AutoGeek Microfibres vitres = Méthode = Je ne m'attarderais pas sur le sujet, bien trop complexe à expliquer en détails sachant que c'est à adapter à la situation Pour résumer: _ Traitement des zones nécessitant un wetsanding voir de retouche peinture / vernis _ Traitement à l'orbital des parties en fonction de leurs degré de correction ( combo polish FG400 ou PF2500 / pad en fonction ) Passe de finition au Manzerna SF4000 Essuyage MF Ultime Meg's _ Passage du cleaner CarPro Eraser Essuyage MF Ultime Meg's _ Passage du Glaze Chemical Guys Glossworkz Super Finish si il reste quelques défauts ou du Chemical Guys EZ Glaze si la carrosserie est exempte de défaut Essuyage MF Buff & Gloss AutoGeek _ Pose de la cire Essuyage MF Buff & Gloss AutoGeek _ Nettoyage des vitres avec le Valet Pro et les MF spécial vitres ( spray sur la MF pour éviter les traces sur l'auto ) Je pense avoir pas mal fait le tour, j'espère ne pas en avoir oublié! Vous remarquerez que je ne traite que de l'extérieur, il y a déjà bien assez à faire
Tout ça me semble plutôt pas mal ! C'est quel gant le Dodo Supernatural que tu veux ? Si tu es content de Dodo pourquoi ne pas prendre du Ferrous Dueller à la place de l'Iron X car il lave vraiment bien les jantes en même temps qu'il fait fondre les résidus de plaquettes ? De même pour le Mr Pink, pourquoi pas du Born to Be mild ? Il y a aussi le basics of bling prep polish (avec les mêmes abrasifs que le micro-prime) qui peut être pas mal pour un finissage de correction + Cleaner + Glaze. Voilà, après je suppose que tes choix dépendent aussi du shop où tu commandes pour réduire les frais de port
Celui-ci Pour le Dodo je n'ai pas encore d'avis sur la marque vu que les seuls produits que j'ai d'eux sont les clay, je suis juste parti sur des produits réputé qui reviennent souvent. Je ne suis donc pas fermé du moment que le tarif reste similaire. J'ai peur de multiplier les produits pour un début non ? Oui exactement
Pour le gant j'ai le Yeti, la taille au dessus en fait. Il boit beaucoup d'eau, je ne sais pas si c'est le meilleur choix pour une utilisation professionnelle. Peut être que le Tribble Mitt serait suffisant. Le Basics of Bling te permettrait justement de réduire le nombre de produits. C'est un polish de finition extrement fin qui ne laisse pas de marques sur les vernis tendres, à la même action qu'un cleaner pour préparer la peinture avant la pose de la protection et fait le même effet qu'un glaze pour redonner de la profondeur à la peinture. Tu diminue donc le nombre de produits.
Je prends note pour le gant, mais justement étant plus petit que le yéti ne serait il pas un bon compromis? Concernant le Basics of bling de chez dodo, sauf erreur de ma part c'est plus un QD. Les 2 CG que j'ai cité sont des lustreurs, a moins que tu me propose de l'échanger avec le cleaner? Ce qui ne me fera pas gagner de produit. Je pense donc que tu me propose de remplacer les lustreurs CG pour le BB de chez dodo, j'ai du raté un truc 8/
En fait basics of bling est l'entrée de gamme de chez Dodo, mais c'est toute une catégorie de produit. Il y a la clay basics of bling, la cire basics of bling... Et donc dans mon message je te parlais du basics of bling Prep polish qui est bien un polish de finition très fin qui fait en même temps cleaner et glaze. En gros c'est le supernatural micro prime en moins bien.
Ayant déjà le Manserna SF4000 en 1l je sais pas si c'est très judicieux. Par contre par la suite pourquoi pas. Merci pour tes conseils en tout cas.
C'est un poil différent. Le sf4000 est un polish de finition uniquement. Le Prep polish est un peu comme un polish with carnauba de chez Poorboy's. Ils ont une action abrasive légère mais leurs principaux rôles sont cleaner et glaze. En gros ils font ces deux étapes en une fois : _ Passage du cleaner CarPro Eraser Essuyage MF Ultime Meg's _ Passage du Glaze Chemical Guys Glossworkz Super Finish si il reste quelques défauts ou du Chemical Guys EZ Glaze si la carrosserie est exempte de défaut Essuyage MF Buff & Gloss AutoGeek
Ok, mais a trop vouloir réduire les étapes ne diminuons nous pas le rendu final? De plus il ne contient pas de remplisseur? Il me manquera donc un produit, meme si je suis pas encore convencu d'un emplisseur dans le temps...
Je n'ai jamais passé de produit de type Eraser et si tu regarde les rénovations il n'y a pas tant que ça de gens qui font quelque chose en dehors d'un rinçage entre la fin du polissage et la pose du glaze. C'est vrai que les Dodo ne contiennent pas de remplisseurs. Après tout ça va aussi dépendre un peu de ton activité et du temps que tu vas pouvoir te dégager pour préparer les véhicules, du temps accordé par le proprio, du budget que le proprio est prêt à mettre…
Vu sous cet angle! Par contre le passage d'un cleaner plustot q'une etape re lavage / rincage ne serait pas plus rapide et plus économique?
Un produit type eraser te permet de virer les huiles des polishs (indispensablee pour des traitements type céramique ou polymère) . Le fait de relaver apres le polissage , c'est pas vraiment pour préparer ton vernis (comme un cleaner) c'est surtout pour enlever les poussières qu'il y aura partout.
J'ajouterai meme , que je trouve pas normal de refaire ce lavage avec un shampoing a base cire par exemple. Car c'est venir mettre de la cire sur le vernis avant de mettre le glaze et la cire souhaitée (pas celle du shampoing) . Donc risque de moins bonne tenue.
Ça me rassure, je voyais plus les choses comme cela! Je trouve le re lavage contraignant et peut economique comparé a un cleaner. D'autant plus que la rapidité de traitement est là aussi avec le cleaner, un coup sur l'element, un coup de MF est c'est torché. Je préfère reduire ma marge sur la prestation et etre sur de mon travail.
Petite question en passant, je viens d’effectuer une rénove sur une 106 et j'ai flingué mon pad hexlogic jaune tout neuf ... Ça vous arrivent souvent de devoir remplacer les pads ou c'est du à une mauvaise manip? J'ai du passer trop près des logos et ça m'a entamé le pad et à la fin de la journée il est parti en morceau ! les pads en "poils" ne sont pas plus efficace et résistants?
Je ne pense pas que çà soit à usage unique. C'est plus une question de pression ou comme tu dis le fait d'avoir touché des parties irrégulières.
L'auto etant dans un tres mauvais etat j'ai du forcer pas mal et du coup avec la chaleure il a du se degrader plus rapidement. Me faut une rota c'est trop dur et long quand il y a un gros taf comme ça...
