Conseil Produits Débutant
Discussion dans 'Conseils personnalisés' créé par Rouliian, 28 Mars 2011.
  1. wend
    By:wend-  29 Mars 2011
    6 Mai 2009
    La version MF pour les sealant, mais peut servir pour un AIO ou un glaze comme la standard.
  2. Rou
    By:Rouliian-  29 Mars 2011
    Polo 9n3
    Pour les applicateurs, je vais plutôt prendre ceux du site, sont moins chères, qui sont dans un pack de 10, et puis, dans un premier temps, je risque de les abimer un peu plus vite vu que je débute là-dedans... (<a class="postlink" href="http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=SHI-FOAMAPP-10" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.shinearama.co.uk/product.php ... FOAMAPP-10</a>)
    Celle là ? <a class="postlink" href="http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=AGL-PPA" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=AGL-PPA</a>
    Mais selon le produit, on utilise pas le même applicateur ? oO
  3. wend
    6 Mai 2009
    Pas de souci pour les jaunes, ils sont bien.
    Pour le sealant c'est celui-là : <a class="postlink" href="http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=AGL-PPM" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=AGL-PPM</a>
    Non, on n'utilise pas les mêmes applicateurs selon le produit mais ça reste limité, les jaunes vont bien pour tout, les rond MF aussi sauf pour les wax qui les encrassent très vite à garder plutôt pour AIO et Glaze, les jaunes sont mieux, le palm standard est bon pour tout, le palm mf particulièrement bon pour les sealant mais peut servir à tout sauf au wax, même problème que les autres.
    Donc en gros si on veut faire bref, des ronds jaunes pour tout, et un palm MF pour les sealant et basta.
    Ou alors comme moi, de tous les modèles :mrgreen:
  4. Rou
    Polo 9n3
    Donc dans l'ordre d'une rénovation complète :
    Lavage
    Séchage
    Décontamination
    Polissage (Polish)
    Cire synthétique (Sealant)
    Lustrage (Glaze)
    Mais la cire (Dite "WAX"), on l'utilise ou pas ? A quel moment ?
  5. Connect
    By:Connect-  29 Mars 2011
    4 Novembre 2008
    On inverse le glaze et le sealant dans ton récapitulatif. La wax s'utilise à la fin. :)
  6. Rou
    Polo 9n3
    Ok mais alors, à quoi ça sert d'utiliser un lustrant, une cire synthétique et une cire normale ?
    Apporter la brillance pour le lustrant, apporter la longévité pour l'une des 2 cires mais l'autre ?
  7. wend
    6 Mai 2009
    Le sealant est une cire synthétique qui va privilégier la protection et le brillant froid, la wax est une cire sur base naturelle de carnauba (généralement) qui va privilégier la profondeur, les reflets chauds...
    On peut mettre une ou l'autre, ou les deux selon ce qu'on recherche, mais dans ce dernier cas il faut toujours mettre la wax après le sealant, sinon celui-ci ne tient pas.
  8. Rou
    Polo 9n3
    Ok donc une dernière fois :
    Lavage
    Séchage
    Décontamination
    Polissage (Polish)
    Lustrage (Glaze)
    Cire synthétique (Sealant) suivi de Wax (Cire) ou Sealant tout seul.
    C'est bien ça ?
  9. tchio lulu
    By:tchio lulu-  29 Mars 2011
    ou Wax seule.
  10. wend
    6 Mai 2009
    Impecc
  11. Rou
    Polo 9n3
    En se disant bien que quand la totale, c'est fait, c'est toujours mieux ?
    Afin de pouvoir effectuer ma commande, je vais devoir compléter tout ça.
    Ce que j'ai déjà - Ce qu'il faut Commander - Ce que j'hésite à remplacer par de meilleurs produits type CG, Poorboy, etc...
    - Prélavage - Lavage : Liquide vaisselle (Renovation) - Megs Ultimate Wash&Wax (Lavages réguliers)
    - Décontamination : Megs Clay Bar (50gr, assez pour une réno complète ?)
    - Correction : AG PSR (Polish)
    - Protection : AG PEB(Glaze)
    - Cire : Pas encore (Wax OU Sealant ? =D)
    - Autres : Megs Tyre dressing applicator + CG New Look Trim Gel => Pneus
    - Accessoires :
    On m'a beaucoup conseillé le CG Wet Mirror Finish, mais c'est repris dans Sealant ?
  12. wend
    6 Mai 2009
    PSR = AIO, il masque les défauts mais ne les corrige pas
    PEB = Sealant
    WMF = Glaze
  13. Rou
    Polo 9n3
    Je vais y arriver, pas façile de comprendre au début la différence entre tous... :S
  14. wend
    6 Mai 2009
    Pas de souci on est là pour ça :super:
  15. Rou
    Polo 9n3
    Toi, Personnellement, peux-tu me conseiller une petite liste de ce qu'il me manque de produit disponible sur Shinerama, style CG, Poorboy...
    - Correction : AG PSR (Polish) Remplacer par quoi ?
    - Protection : AG PEB(Glaze) Remplacer par quoi ? ? WMF ? :super: ::d
    - Cire : Pas encore (Wax OU Sealant ? =D) Un Wax ? Un Sealant ?
    - Autres : Megs Tyre dressing applicator + CG New Look Trim Gel => Pneus < C'est bon ça ?
    - Accessoires :
    Merci ;)
  16. wend
    6 Mai 2009
    Lavage : liquide vaisselle OK
    Entretien : pourlorsque tu auras terminé ton Meg prends un Dodo Born to be Mild ou un Sour Power si tu passes une wax
    Kit clay Meg, OK
    Psr, très bien, alternative : Klasse AIO, mais le PSR est très bien.
    PEB, très bien aussi, alternative abordable Klasse SG, mais reste sur le PEB qui est très bon et peut aussi te servir pour tes jantes.
    Ensuite une Wax, plusieurs possibilité, HDW de AG, Natty's White, Dodo Rainforest, ou si tu restes sur des couleurs très claires Dodo Light Fantastic.
    Meg Tyre dressing applicator OK
    CG New Look Trim Gel pas essayé perso, mais de très bons echos donc OK, perso j'utilise le Poorboy's bolt'n'bright.
    Applicateur mousse ronds jaunes
    Applicateur AG Palm MF
    MF Valet Pro, éventuellement All purpose de Eurow si tu as des soucis de budget.
    MF Eurow shag pour les sealant et wax
    Avec ça déjà tu peux abattre du boulot.
  17. Connect
    4 Novembre 2008
    La question ne m'est pas adressée, mais pour les plastiques et pneus je conseille le Sonüs Tyre & Plastic Rubber :)
  18. Rou
    Polo 9n3
    Et toi, personnellement ? :mrgreen:
  19. Rou
    By:Rouliian-  12 Avril 2011
    Polo 9n3
    Que me conseillez-vous comme MF pour essuyer la voiture qui serait dispo sur Shinerama ?
  20. Connect
    By:Connect-  12 Avril 2011
    4 Novembre 2008
    Eurow Shaf ou les Dodo Buffing Fantastic au choix. Les deuxiémes sont plus douces.
    Edit : J'avais pas vu ta question, j'utilises ce produit sonus :gene:
