Bonjour, - Voiture concernée : Opel Astra Turbo - Couleur : Bleu - Age de la Peinture : environ 13 ans - Savez vous si votre auto a été repeinte (partiellement ou complètement) ? non - Défauts à corriger : micro rayures absolument partout - Quels sont les produits et accessoires d'entretien automobile que vous possédez ? (Détaillez ci-dessous) - Prélavage - Lavage : / - Décontamination : / - Correction : / - Protection : / - Cire : / - Autres : / - Accessoires : / - Avez-vous la possibilité de laver votre voiture chez vous ? oui - Où stationne votre voiture la plupart du temps ? en extérieur - Quel est votre budget approximatif pour l'achat d'autres produits/accessoires ? entre 50 a 100 euro - Seriez-vous prêt à commander des produits sur internet ou à l'étranger ? oui --> Commentaires éventuels : sur les conseil de Eward je viens posé ma question ici afin d'avoir les meilleurs conseil quand a l'achat de mes produits d'entretiens. Mon budget n'est pas énorme mais j’espère suffisant pour rénover déjà en bonne partie mon carrosse J'ai pensé au kit meguiars de rénovation de peinture quel est votre avis sur ce kit (http://www.meguiarsdirect.fr/kits-p...peinture-voiture/kit-renovation-peinture.html) ? Mieux vaut acheter au détail afin de changer certaine chose de ce kit ou prendre des produits complétements différents ? Merci pour vos conseil
Re: Demande pour achat produit Salut, Même au détail çà risque de faire juste. Rien que la partie Pré / Lavage tu peux vite arriver au 75-100 euros. shampoing, gants, microfibres, pinceau, seaux, produit jantes, brosse, APC .... ca va vite. Commence dans l'ordre et augmente au fur et à mesure de tes moyens. Maîtrise déjà bien le lavage et vois par la suite pour la correction / Protection.
Gants, microfibres, seaux et brosse pour les jantes sa j'ai. Après j'ai de la cire meguiars tech wax (je viens de m'en souvenir) En ce qui concerne les jantes à l'heure actuelle pas besoin d'insister sur le lavage elles sont assez abimée et seront surement refaites ou changée d’ici quelques mois. Tu en pense quoi du kit meguiars du coup ? peut il faire l'affaire dans un premier temps ? Le lavage ne suffit pas malheureusement, je la fait régulièrement elle était vraiment crade et mat je l'ai vraiment bien récupérer mais c'est au tour des imperfections d’être traités elle ressorte un peu plus depuis qu'elle a retrouvé un peu de son éclat
Le lavage ne suffit pas certes, mais c'est l'étape obligatoire avec toute tentative de correction. Avec la décontamination bien évidement.
Déjà pour faire un bon près lavage lavage décontamination tu me conseil quels produits ? tu m'as pas dit tu pense quoi du kit pour débuter et ce faire la main ?
Ca reste subjectif le choix des produits. Tu as pas mal de fiches pour te faire ton avis. Si tu veux une valeur sure pour le lavage, le CG Citrus wash & GLoss. Pour la décontamination le VP valet pro tar and glue remover. Je préfère maintenant le Tardis mais plus compliqué à obtenir. Puis une clay meguiars ou autre avec un Clay lub comme le VP citrus bling (qui fait aussi QD et QW au passage). Pour ce qui est du kit MEG il y a de bons produits dedans mais je préfère partir sur des produits séparés pour éviter de se retrouvé avec des produits inadaptés où de moins bonne qualité.
