Conseil d'application PB SSR/Orbitale Krauss/Vernis Dur
Discussion dans 'Conseils personnalisés' créé par chrais, 1 Mai 2012.
  1. chr
    By:chrais-  1 Mai 2012
    26 Octobre 2011
    - Voiture concernée : BMW
    - Couleur : Carbonschwartz (bleu foncé quasi noir)
    - Age de la Peinture : 5 ans
    - Savez vous si votre auto a été repeinte (partiellement ou complètement) ? Certains zones oui
    - Défauts à corriger : (avec, si possible, des photos) SWIRLS
    Poorboys SSR2.5, SSR2, SSR1
    Poorboys Black Hole / EX-P
    - Prélavage - Lavage : Effectué au MIR fortement concentré
    - Décontamination : Clay Valet Pro & quickdetailing Meguiars -> voiture pas contaminée
    - Avez-vous la possibilité de laver votre voiture chez vous ? Oui
    - Où stationne votre voiture la plupart du temps ? Parking couvert
    Salut à tous,
    Contexte : Peinture BMW donc à priori vernis dur...
    J'ai acheté une polisseuse Krauss orbitale 900w.
    Les pads sont des Hex Logic et les produits de correction sont de la gamme "poorboys", j'ai les SSR2.5, 2, et 1.
    Je me suis lancé hier avec un lavage en règle, passage à la clay (qui n'a rien donné, la voiture n'avait pas l'air contaminée) ... et ensuite polish du coffre à la polisseuse pour commencer ... je n'ai rien su corriger du tout, peut être n'ai-je pas assez insisté?
    J'avais réalisé une petite rénov d'une opel astra avec pads meguiars microfibres, et j'ai l'impression que ça marchait bcp mieux, probablement du aussi au fait que le vernis opel est bcp plus tendre ...
    Tellement dépité, j'ai juste passé le coffre et une portière qui avait qq défauts au SSR2.5 et 1 et ensuite toute la voiture au black hole suivi du EX-P (tjs poorboys). Ca brille bien, mais je ne suis absolument pas content du résultat...
    Qqn pourrait-il me dire si il est "possible" de corriger les swirls avec ce genre de combinaison comme indiquée plus haut, ou si c'est peine perdue? Quelle chose pourrai-je faire afin de rendre cela plus efficace?
    J'ai un peu l'impression que c'est peine perdue, ou alors que les produits ne sont pas assez efficaces ... et de prime abord il se pourrait que pas mal de produits soient a vendre ainsi que la polisseuse si pas de résultat possiblement concluant :(
    Merci d'avance
    C.
    By:Béhième-  1 Mai 2012
    Bonjour peux tu me dire quel pad CG tu as associé avec chaque produit ?
    Tu as quel taille de pad ?
    Tu es sur que ton backing plates tournais correctement ?
    Pour une première utilisation on peut le croire, mais en fait pas tant que ça et pour en être sur il faut faire un trait avec un marker.
  3. chr
    26 Octobre 2011
    J'étais en pads jaunes hex logic pour le 2.5 et le 2 ... sinon j'ai un pad blanc et un pad noir pour le 1 ...
    Faire un trait? Cad ?
    Un trait comme celui ci que je fais sur tous mes Backing plates, ça permet de voir si il tourne correctement.
    Car au début on à tendance à appuyer un peu trop sur la polisseuse et du coup ça ne tourne pas comme ça devrais.
    Résultat tu tournes pas à la vitesse que ça devrais et de ce fait tu corriges pas.
  5. chr
    26 Octobre 2011
    Je le voyais pourtant bien tourner ... juste que ça n'a pas corrigé de manière aussi rapide que sur l'astra ... peut être est-ce du au vernis dur, ou alors aux pads qui sont trop mous?
    La taille des pads était 5,5 ...
    Quand tu fais pas de trait, ta l'impression que ça tourne correctement, mais fais en un et tu vas te rendre compte que non en faites.
    Surtout avec un CG jaune, il envoi du trés lourd.
    Je travaille pas avec poorboy's, mais j'utilise aussi une orbitale et les pads CG et je corrige une bmw comme une audi qui ont des vernis durs.
    Tiens regarde
    une audi http://www.esthauto.com/viewtopic.php?f=100&t=10363
    et mon cab http://www.esthauto.com/viewtopic.php?f=100&t=10249
    Pour moi les pads ne sont pas le problèmes, c'est soit ta polisseuse ne tourne pas comme elle devrait ou ton poorboy's n'est pas assez abrasif.
  7. chr
    26 Octobre 2011
    J'avais fait sur une astra avec le kit rénovation meguiars ... 2 produits, 2 pads microfibres très fins ...
    Le produit était le suivant : http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=MEG-D30016
    Avec un pad comme cela: http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=MEG-DMC6
    J'avais comparativement l'impression que ça fonctionnait mieux ... peut être vernis opel?
    Le pire c'est qu'au départ j'étais parti sur des produits scholl concept ... mais que le shop ou je les ai pris n'en avait pas ... donc pris poorboys étant donné que les retours n'étaient pas mauvais
    Et tu corriges à quelle vitesse? Peut être ai-je été trop vite?
    By:Béhième-  2 Mai 2012
    Oui les vernis opel sont tendres ou intermédiaire ça dépend de l'année et donc c'est moins dur à corriger qu'une bmw.
    Je travaille en vitesse 4 ou 5.
  9. chr
    By:chrais-  2 Mai 2012
    26 Octobre 2011
    J'ai peut être qqn tenté par reprendre mes Poorboys ... pensez-vous que ça serait mieux avec des produits Scholl? S3 Gold, S17+ et S40 ?
    Les produits Scholl étant allemands, peut être serait-ce plus adapté à un vernis allemand?
    Je pense que les produits scholl sont aussi à base d'eau vu que "silicon free" ??
  10. tchio lulu
    By:tchio lulu-  2 Mai 2012
    peut etre ne travaile tu pas assez la carrosserie . Que tu n'arrives pas a avoir une bonne finition je comprendrais , mais quand meme les SSR sont réputés. :-|
  11. chr
    26 Octobre 2011
    Peut être également cela ... ou peut être que le 2.5 n'est pas assez abrasif pour corriger les défauts présents bien que très peu profonds selon moi ...
  12. Com
    By:Compte désactivé-  2 Mai 2012
    Prends du CFS et CFM Swissvax en vente fractionnée : 100ml de chaque et c'est bon en correction. J'ai été étonné de leur qualité.
  13. chr
    26 Octobre 2011
    Cleaner Fluid strong & medium?
    Je pensais que cétait juste un prétraitement cire et pas un abrasif ... j'ai appris qqch :)
  14. Com
    Cleaner Fluid Strong.
    Cleaner Fluid Medium.
    Le mieux est de mettre un peu de Paint Repair dans le CFS.
    Ou bien de faire Paint repair puis CFS puis CFR.
    Sur les vernis durs c'est encore mieux que S3/S17/S40.
    Prends 50ml de chaque, sauf Paint repair : 10ml suffisent et tu auras THE MUST.
    Tu peux aussi tester RENOV7P + AIO chez Alchimy7.
  15. chr
    26 Octobre 2011
    Vais voir de ce côté là ... et avec les pads Hex Logic Jaunes/Blanc/Noir , tjs bon, ou mieux de prendre autre chose ?
  16. Com
    Les pads HEX LOGIC sont je pense les meilleurs actuels car en nid d'abeilles.
    Le mieux est Jaune / Vert / Rouge, mais Jaune / Blanc / Noir ok aussi.
    Mais si j'étais à ta place, passe voir la CG Swissvax actuellement et prends CFS et CFM puis un peu de Paint Repair (10ml suffiront).
    Et tu vas tout régler en correction.
    J'ai beaucoup vu avec ces produits et c'est du très bon. Vois avec Ailys.
  17. chr
    26 Octobre 2011
    Vais voir :)
    Ce qui me parait bizarre c'est que normalement poorboys n'est pas mauvais, j'ai vu des rénov complètes avec ces produits ... mais même avec le 2.5, j'avais mis un tape pour faire un "avant-après" et j'ai vu aucune différence notable ...
    +1 avec ma lulu :ghee:
    Les poorboy's sont tout de même bien réputés, pourquoi ne pas prendre le ssr3 car c'est le plus abrasif ?
  19. ailys
    By:ailys-  2 Mai 2012
    Ok il y a la vente SWISSVAX actuelle, mais je pense que si tu as investis dans des produits autant les exploiter et inutile (ou superflu) de réinvestir.
    En plus les SSR je les connais et ils sont bien.
    En plus avec les Pads HL pas de craintes.
    Travaille les bien et tu sauras être satisfait.
    Commence avec le pad jaune.
    Même si Swissvax CFS et Swissvax CFM sont supérieurs d'après mon expérience tu auras de bons résultats avec les SSR en les travaillant.
  20. chr
    26 Octobre 2011
    Merci pour le retour ... Qqn pourrait-il me donner une idée de "en les travaillant" ? La vitesse de passage ainsi que la vitesse de la polisseuse? Peut être ai-je fait trop vite, mais vraiment pas eu l'impression d'avoir des corrections avant-apres sur le tape ...
