Commande spéciale jantes
Discussion in 'Conseils personnalisés' started by cerbere, Aug 8, 2012.
  1. cer
    By:cerbere-  Aug 8, 2012
    E55 - S14a
    Julien
    - Voiture concernée : 200sx S14A et E55 AMG
    Accumulation de poussière de freins
    Je pars de zero sauf un karcher
    - Autres :
    Le nettoyant, le dégoudronnant et le spécialiste des petites particules métalliques. Mon choix se tourne vers:
    - Bilberry safe wheel cleaner
    - Citrus tar & glue remover
    - Iron X
    - Accessoires :
    les aides de camp:
    - une EZ Detail Brush
    - Une brosse pinceau Large Sash Brush
    et 3 sprays que je pense devoir prendre en chemical resistant .
    - Avez-vous la possibilité de laver votre voiture chez vous ?
    Oui
    - Où stationne votre voiture la plupart du temps ?
    Garage
    - Quel est votre budget approximatif pour l'achat d'autres produits/accessoires ?
    Bonne question :0
    - Seriez-vous prêt à commander des produits sur internet ou à l'étranger ?
    Internet sans problème
    --> Commentaires éventuels :
    je souhaiterais votre avis sur ma première commande dans le detailing. Elle est spécialement axée sur les jantes car faisant souvent du circuit, je me retrouve avec des jantes assez encrassées.
    J'ai lu un certain nombre de post fort intéressant et je crois avoir sortie un trio de produit qui pourrait répondre à mes attentes.
    A vous de me dire si j'ai bon ou pas et éventuellement s'il manque d'autres choses.
    merci de votre aide.
  2. mor
    By:morge-  Aug 9, 2012
    mercedes 190D
    maurice
    Pense a une cire elle te facilitera grandement les futurs nettoyages, ainsi que des gants.
  3. MemphiS
    By:MemphiS-  Aug 9, 2012
    BMW E36
    Hugo
    Le Bilberry est un bon produit que tu peux diluer en fonction du dégré de saleté, ce qui en fait un produit très économique au final :cote: par contre prévois un bon sprays pour ce produit ;)
    By:Béhième-  Aug 9, 2012
    Le alchimy 7 - P7 est tellement mieux que le bilberry :pascontent:
  5. tchio lulu
    By:tchio lulu-  Aug 9, 2012
    moi je combine les 2 .P7 pour décrasser . Bilberry pour l'entretien régulier.
  6. Alchimy7
    By:Alchimy7-  Aug 9, 2012
    Bonjour Tchio lulu :hello:
    j'suis curieux, du coup, pourquoi le Bilberry en entretien ?
  7. tchio lulu
    Heu !!! parceque qu'il me convient trés bien (donc des fois je me dis pourquoi changer? ) et que j'en ai 5 litres a la maison.
    il est aussi trés économique ( j'ai pas calculé avec le P7 , mais je pense quetu dois etre bien placé aussi).
  8. Alchimy7
    :langue2:
    OK, merci pour ton retour :)
    As-tu essayé le P7 en 1:10 voir même en 1:15 pour l'entretien ?
    Car niveau rentabilité, là ... tu est au top :malin1:
    Mais surtout, la finition du P7 devrait te donner un plus niveau rendu ;) (le P7 contient des agents "lustrants", un réel plus, non négligeable)
    PS : par contre, effectivement, si tu as 5 litres de bilberry :happy1: , faut bien les consommer :malin1:
  9. ailys
    By:ailys-  Aug 9, 2012
    Staff Member Admin
    Je vais être direct : Alchimy7 P7.
    Pour la petite histoire j'avais reçu un sample de ce P7 et puis un jour je l'ai essayé, manque de bol le sample avait été fêlé dans le transport et il y en avait très peu . . . Donc dilution quasi la plus élevée et résultat vraiment bluffant.
    Je me suis empressé d'en commander un bidon.
    Et là, même ma copine, n'en n'est pas revenue. Une efficacité exemplaire sur jantes non cirées, je le précise.
    Produit facile à travailler qui plus est.
    Certains diront le Cartec ? Tu pourras aussi le lire, mais je le trouve un poil trop agressif sur des jantes.
    Après nous ne sommes pas bornés à une seule marque mais le P7 est vraiment très bon. Et dépasse le Bilberry qui était une référence.
    Suis les conseils d'Arnaud en toute objectivité, le circuit il connait ça également.
    Ensuite, un coup de Wolf Chemicals Brake Duster ou de CarPro IronX et le tour est joué.
    Pense à bien les protéger ensuite avec un cleaner + Sealant.
    Il me reste 2 litres de bilberry que je n'utiliserai sans doute pas, car depuis que j'utilise le P7 je veux rien d'autres.
  11. Connect
    By:Connect-  Aug 9, 2012
    Je pense que quand j'aurai plus le Bilberry (chié j'en ai encore du stock, en parlant de ça, la recette a changé...) je prendrais du P7 pour tester.
  12. ailys
    Staff Member Admin
    Notons aussi la fiche :D
    alchimy7-nettoyant-jantes-p7-t10409.html
    Attention : si tu as déja le Bilberry et que ton vernis jantes est compatible, garde le et finis le quand même.Investis dans ce cas dans un protecteur jantes type sealant :)
  13. cer
    By:cerbere-  Aug 9, 2012
    E55 - S14a
    Julien
    Bon ok pour le P7 et le iron X par contre le tar & glue remover pour le goudron ????
    Concernant le Cartec je me méfie des produits trop agressif car je tiens énormément à ces jantes, je préfère penser plus de temps mais vraiment rester safe.
    les brosses je pense que c'est bon aussi vu que personne ne fait de remarque dessus...
    Par contre pour la protection je suis vraiment perdu vous me conseillez quoi ?
  14. Com
    By:Compte désactivé-  Aug 9, 2012
    Finis ton Bilberry et ensuite passe au P7 Alchimy7 (Mais rien ne t'empêche d'en prendre 1l).
    Pour l'entretien il est excellent aussi et bien moins cher que le Wheel de Swissvax.
    IronX : très bien. Laisse le agir, travaille le et le résultat sera concluant.
    Anti goudron : Cirus Tar and Glu Remover très bon, mais certains ont testé le dégoudronnant de Alchimy7 qui est tout aussi excellent.
    Pour les brosses c'est bon.
    Pour la protection :
    - CFR Swissvax puis Swissvax Autobahn.
    ou
    - Prima Wheel Sealant
    ou ...................... Tu as des fiches centralisées dans la partie Autres surfaces du forum avec pas mal de sealants testés.
  15. tchio lulu
    Ok j'essaierai le P7 dilué . C'est promis.
    Sinon pour les brosses mini EZ et un pinceau VP , c'est le top.
    VP tar & glue pour le goudron (attention , utiliser sur jantes séches, et laisser agir 10 min)
    Carpro ironX ou Wolf's brake duster pour les particules ferreuses (le wolf's est moitié prix ;) )
  16. Com
    Si tu dois acheter du bon :
    - Nettoyant Jantes P7
    - Dégoudronnant Alchimy7
    - Wolf Chemicals Brake Duster
    Et là tu a du très bon.
  17. ailys
    By:ailys-  Aug 10, 2012
    Staff Member Admin
    Alors ? C'est plus clair ?
  18. cer
    By:cerbere-  Aug 10, 2012
    E55 - S14a
    Julien
    C'est niquel :super:
    Merci aux participants :merci:
  19. ailys
    Staff Member Admin
    On est là pour ça, n'hésite pas.
