Colourlock Colourlock / Swissvax : Graisse pour cuir Eléphant
Discussion dans 'Soins d'habitacle (Moquettes, tissus, cuirs, plastiques)' créé par ailys, 8 Novembre 2011.
  1. ailys
    By:ailys-  8 Novembre 2011
    [​IMG]​
    [align=center]SWISSVAX - COLOURLOCK
    Catégorie :
    Protection des cuirs
    Photo :
    Description du fabricant :
    http://swissvax.fr
    Description du produit :
    La graisse «Elephant» (formulation de musée), préserve la surface des cuirs anciens et précieux. En outre, elle protège également les cuirs lisses des gouttes d’eau et protège de l'humidité.
    Domaine d’emploi:
    Pour le soin des cuirs lisses, qui sont exposés aux gouttes d’eau ou pour préserver la surface des cuirs anciens et précieux. Cuir des cabriolets, sacs, valises, chaussures, selles et ceintures.
    Pour le soin des cuirs véritables „pull up“ dans le mobilier. Pas pour les cuirs enduits au « bycast » et au polyuréthane (PU). La Graisse pour cuir Eléphant protège et imprègne tous les cuirs lisses. Le cuir reste souple. 100% matière grasse synthétique. Sans acide, sans odeur, ni matières grasses animales ou végétales. Cette recette est utilisée par les musées pour la protection et le maintien de cuirs anciens et précieux. Le cuir est ainsi protégé des moisissures et des cassures de fibres. La surface est ainsi imprégnée.
    Mode d'emploi / application :
    Appliquer à l’aide d’un chiffon propre et doux en chargeant la graisse sur le chiffon.
    Avec le chiffon gras, traiter le cuir et le cas échéant effectuer une deuxième application.
    La graisse est plus difficile à traiter dans des températures froides.
    Essayer de travailler dans une température ambiante ou réchauffer légèrement la graisse à l’aide d’un sèche-cheveux.
    Dilution :
    Employer pur.
    Senteur :
    Assez agréable.
    Avantages :
    Passage aisé avec un pad MF.
    Bonne application.
    Bel effet sur un cuir propre.
    Inconvénients :
    Pas d'inconvénients notables.
    Disponibilité :
    Boutiques centreducuir.fr ou swissvax.fr
    Ordre de prix :
    14 Euros la boite de 125ml.
    Produits concurrents :
    - Liste non exhaustive -
    Pas de produits trouvés.
    Conclusion :
    Ce produit est très facile d'emploi.
    Il laisse un aspect vraiment fini et non brillant.
    Paradoxalement il ne laisse pas de gras sur les cuirs traités.
    Je l'ai testé sur un cuir de Mercedes et de Porsche cabriolet et la protection semble efficace.
    Subjectif ou non, vu le faible prix de cette graisse autant ne pas s'en priver.
    Si vous connaissez des produits concurrents je suis prêt à faire des tests.
    Un produit donc à recommander.
    Fiche PDF : http://swissvaxfrance.fr/attachment.php?id_attachment=73
    Vos commentaires à la suite de ce topic. Merci.
    By:Béhième-  8 Novembre 2011
    Re: Graisse pour cuir Eléphant [Swissvax] [Fiche]
    Produit concurrent j'en connais pas, mais j'ai une question.
    Si j'utilise le nettoyant gliptone (gt12) suivi du soin gliptone (le gt13) je peux mettre cette graisse ?
  3. Connect
    By:Connect-  8 Novembre 2011
    4 Novembre 2008
    Aucun interêt. Merci Ailys.
    Développe :aille:
  5. Connect
    4 Novembre 2008
    Je vois pas un grand interêt de passer de l'Elephant après du conditionner pour quelques raisons, le conditioner protège restore et satine, comme l'éléphant et concernant l'humidité je ne sais pas, mais je pense que le conditioner à son petit effet, mais rassures-moi tu laves pas ton intérieur au tuyau j'éspère.
    Si si comme le gars avec son mercedes :mdr3:
    Non plus sérieusement, un cuir de cab, je peux te dire que l'été sa déguste.
  7. ailys
    Possédant un CAB je peux te dire que la graisse est vraiment un plus indéniable.
    Le cuir ne se désèche pas. C'est valable pour tout autre cuir.
    Un produit que je conseille, surtout que son prix est minime.
    C'est ce que je pensais, tu utilises la gamme colorlouk ?
  9. wend
    By:wend-  8 Novembre 2011
    6 Mai 2009
    Moi j'ai un vrai cuir dans le cab, un cuir de chez Mercedes, et ça ne bouge pas, ça fait plus d'un an que je n'ai rien mis dessus, là faudrait que je me motive :mrgreen:
  10. Connect
    4 Novembre 2008
    Avec le Conditioner c'est vraiment du surplus, moi je le ferais pas, après chacun ses goûts.
    C'est l'effet Mercedes ça, hein Wend :malin1:
  11. ailys
    J'en ai mis chez Mercedes et Porsche sans soucis.
    Le rendu est très bon. Il en faut très peu.
    By:Béhième-  3 Avril 2012
    aprés un entretien complet j'en ai mis dans le cab.
    Je réchauffais la graisse avec le sèche cheveux de Mme Béhième, m'en fou elle ma pas vue :mdr3:
    Rendu aprés pose, maintenant faut que le cuir absorbe
  13. leg
    By:legiuneastraina-  17 Novembre 2013
    17 Novembre 2013
    mercedes w203 320cdi
    Vladimir
    un produit concurent pourrait être le SAPO
  14. BobsleiiG
    By:BobsleiiG-  17 Novembre 2013
    1 Octobre 2011
    1992トヨタ Camry & 1992 Audi V8
    Pourrais tu nous faire un retour dessus ? Voire une fiche ?
  15. Eri
    By:Eric80-  22 Janvier 2014
    5 Janvier 2014
    Peugeor 307
    Eric / Ricou
    Je crois que SAPO est plus gras et pas le même ph.
    Les cuirs automobiles sont différents selon mes lectures. Cette graisse pourra t'elle nourrir encore mieux un cuir après la lotion de la même marque ?
    Pour m'équiper je veux le plus compatible possible.
  16. Sv-chantilly
    By:Sv-chantilly-  25 Janvier 2014
    7 Mai 2011
    Boxster S
    Paulo
    La graisse éléphant ne nourri pas le cuir lisse. Elle permet de l'imperméabilier.
    C'est essentiellement utile pour les cuirs qui peuvent recevoir de l'eau comme les cabriolets, les habillages de portières après une repigmentation.
    Paulo
